MarcoD79 Inserito: ieri dalle 11:40 Segnala Inserito: ieri dalle 11:40 Buongiorno a tutti. Nel soggiorno/cucina di casa ho rimosso il radiatore poiché inutile in quanto troppo piccolo per riscaldare l'area. Difatti, di inverno, o accendo il climatizzatore oppure uso una stufa a gas molto più efficace. Ho preferito recuperare spazio. Ad ora il problema è questo: sono rimasti attaccati i raccordi (come da foto allegate) sia quello superiore che quello inferiore. Sono chiuse le valvole, ma quello superiore deve rimanere in posizione verticale altrimenti sgocciola e comunque tali raccordi sono antiestetici. Dovrebbero essere rimossi i raccordi e mettere dei tappi direttamente sui tubi in rame che escono dal muro, quali tipi di tappi vanno messi? Quelli a compressione? In quale modalità vanno installati? Purtroppo immagino che per smontare quei raccordi ci vorrà della fatica in quanti ossidati. In questo caso forse è necessario riscaldare la parte filettata con fiamma ossidrica , oppure segare la parte da togliere e poi mettere i tappi. L' acqua che esce dai tubi in rame è quelle dell' impianto di riscaldamento di casa, quindi credo che chiudendo la valvola sotto la caldaia dovrei lavorare tranquillo. Se qualcuno può darmi supporto, ne sarei molto grato. Intanto vi ringrazio per l' attenzione e auguro un buon lavoro a tutti. Marco
robertice Inserita: ieri dalle 13:29 Segnala Inserita: ieri dalle 13:29 Devi usare due raccordi a compressione uguali a quelli che ci sono già e avvitare due tappi sul filetto al posto delle valvole Per svitare non serve la fiamma, ma il rame non deve essere rovinato dove vai a stringere i nuovi raccordi L'acqua è di riscaldamento quindi devi togliere la pressione prima di svitare
MarcoD79 Inserita: 12 ore fa Autore Segnala Inserita: 12 ore fa Grazie mille per le info.. scusami se approfitto della tua competenza, quindi devo togliere e quindi svitare i raccordi proprio dall' ultima estremità come ho segnato da foto? Cioè deve rimanere solo il tubicino di rame libero e poi acquistare i raccordi a compressione uguali a quelli che tolgo e i relativi tappi. Magari se mi dai conferma di questo , ti sarei grato... buona giornata
Stefano Dalmo Inserita: 12 ore fa Segnala Inserita: 12 ore fa (modificato) Raccordo dritto 1/2 femmina biconato 12 , tappo maschio da1/2 (Mezzo pollice) . Devi svitare il dado che hai cerchiato , ma se compri lo stesso raccordo con la stessa ogiva interna , puoi rimanere lo stesso dado , e montare solo il raccordo con il tappo . se l’ogiva ha fatto forma sul tubo e non viene via facilmente . comunque compra il raccordo in foto e al momento fai come meglio si presenta il da fare . Modificato: 12 ore fa da Stefano Dalmo
Stefano Dalmo Inserita: 11 ore fa Segnala Inserita: 11 ore fa (modificato) Se non sbaglio , uno di questo è già montato sul detentore in basso, sotto il cerchio rosso, mentre in alto c’è un gomito. Modificato: 11 ore fa da Stefano Dalmo
MarcoD79 Inserita: 9 ore fa Autore Segnala Inserita: 9 ore fa Grazie mille...adesso è più chiaro. Ti ringrazio e ti aggiorno
