Impianto elettrico area cantine - Edificio civile abitazione
Buongiorno,
per curiosità ho ispezionato l’impianto elettrico della mia cantina ed ho rilevato, con un cercafase, che entrambi i cavi dell’impianto elettrico in ingresso alla cantina sono sotto tensione (il cercafase si illumina quando viene posto a contatto con ciascuno di essi).
Inoltre ho riscontrato che l’impianto elettrico dell’area cantina è dotato di interruttore magnetotermico differenziale ma non è presente l’impianto di messa a terra (infatti nessun cavo di terra arriva alla mia cantina, e presumo a nessuna altra cantina).
Da un punto di vista impiantistico e normativo, è consentito un impianto di questo tipo?
Grazie per le eventuali risposte.
Buon ferragosto!
LL
l'impianto è solo delle cantine e condominiale o è derivato dal tuo appartamento?
ci sono prese nelle cantine o solo illuminazione, e se ci sono ci sono dall'origine o sono aggiunte?
è anche una rimessa?
L'impianto è solo cantine e condominiale e non è derivato dall'appartamento.
Oltre ad un interruttore per la luce, nella mia cantina c'è una presa, presumo installata dal precedente proprietario. Non so se ci sono prese nelle altre cantine, ma sicuramente ci sono luci perché vedo che è presente una scatola di derivazione in corrispondenza di ciascuna di esse.
L'autorimessa è presente ma è adiacente, in termini di area, a quella delle cantine, da cui è separata da due porte tagliafuoco.
Presumo che anche l'impianto elettrico sia separato da quello condominiale (scale e autorimessa).
Ho provato a staccare il magnetotermico e l'alimentazione è stata interrotta nella sola area cantine (era tutta al buio); il vano scale era invece illuminato.
se è un impianto condominiale è un bel problema, non dovrebbe nemmeno esserci quella presa probabilmente.
parli di porte tagliafuoco quindi immagino che la rimessa sia più o meno in regola con le norme e CPI vari quindi ipotizzo che l'impianto delle cantine sia derivato e semplicemente non hanno portato la terra perchè non serve.
il fatto che il cercafase si accenda in entrambi i poli può essere dovuto a: fornitura bifase (in alcune zone d'italia è ancora così) oppure a tensione indotta (meglio usare un tester)
l'ho trovata, in effetti ho trovato anche un impianto di allarme che era collegato al mio appartamento attraverso un cavo *volante* esterno di 10 metri circa (se non ricordo male alimentava una sirena di allarme posta sul balcone; è possibile?)
In merito al CPI non so in che situazione versa l'autorimessa, non avendo un mio box
siamo a Roma, non credo che sia bifase.
Potresti gentilmente indicarmi come usare il tester e cosa dovrei rilevare?
invece Roma è propria una delle zone con la vecchia distribuzione bifase.
come dicevo, quella presa senza terra è pericolosa e se è posticcia e collegata al contatore comune si rientra pure in un reato utilizzarla senza che sia concesso dal regolamento.
visto che ci sono cavi "volanti" verifica che la presa non sia derivata anche lei dall'appartamento magari
pensavo che avendo una fase e un neutro nell'appartamento anche nell'impianto della cantina, derivato penso da quello condominiale, ci dovesse essere una fase e un neutro.
Quindi pensi che l'impianto condominiale sia distribuito in bifase?
Si può verificare con il tester, come tu indicavi?
la linea in ingresso alimenta l'interruttore e la presa (sono inserite in una scatola come quella in allegato) e alimentava una centralina di allarme (mi pare si chiamasse Lince, se non ricordo male) che proprio ieri ho rimosso (dopo aver staccato il magnetotermico dell'impianto della cantina).
La presa, in assenza di filo volante, dovrebbe funzionare perché ho visto che è direttamente collegata alla linea in ingresso alla cantina. ma non l'ho mai provata in realtà... la provo oggi, per conferma.
Come posso mettere in sicurezza l'impianto senza che rimuovo la presa elettrica e come posso renderlo a norma? vorrei collegare un  mini frigo e un piccolo nas.
Posso installare un piccolo quadro elettrico con magnetotermico+differenziale?
Per quanto riguarda il regolamento mi informo.
Modificato: da Linoevo
con un tester provi la tensione ad entrambi i fili, così non sbagli.
Lince è un buon antifurto, perchè lo hai rimosso? era dismesso?
se è come penso io quella presa a norma non la metti, la terra ci deve essere, come un differenziale da 30mA a monte.
potresti cercare un passaggio e derivarla dal tuo appartamento, tutta la presa intendo.
Livio Orsini
Si basta che misuri tra le boccole di una presa e la terra. Se è bifase trovi la medesima tensione su tutti e due le boccole. Se ad esempio misuri 230V tra le boccole, misurerai circa 115V tra boccole e terra.
Se fosse fase-neutro avresto 230V tra una boccola e terra (fase) e circa 0V tra l'altra e terra (neutro).
va bene, faccio una prova con il tester e ti informo.
Lince, era rimasta la centralina e l'impianto è stato dismesso, quindi ho tolto tutto. magari la posso rivendere?
Ricapitolando, se il regolamento consente l'utilizzo di energia elettrica dell'area cantine, o se trovo un accordo con i condomini, posso quindi lasciare e utilizzare la presa esistente, a patto che l'impianto sia a norma.
Per renderlo a norma:
configurazione 1 - far realizzare impianto di terra area cantine, collegare la terra all'impianto della mia cantina, inserisco magnetotermico+differenziale nel mio impianto.
configurazione 2 - non viene realizzato impianto di terra area cantine, collego allora la linea di terra del mio appartamento all'impianto della mia cantina, inserisco magnetotermico+differenziale nel mio impianto.
È corretto?
Grazie per le tue indicazioni
grazie per la risposta
però chiedo scusa ma non so cosa sono le boccole...
pensavo di posizionare i puntali direttamene sulle estremità degli unici due conduttori che entrano nella mia cantina, scoprendoli ovviamente, sbaglio?
