Videocitofono Urmet alpha collegamento seconda elettroserratura
Salve a tutti, ho un impianto videocitofonico con pulsantiera esterna urmet alpha e monitor interni vog 5. Dalla pulsantiera gestiamo l’apertura di un primo pedonale sia da postazione interna che da pulsante androne. Ora come posso collegare alla pulsantiera una seconda apertura pedonale? Sulla pulsantiera mi sono rimasti liberi i connettori SE2.
SE2
ATTIVAZIONE DELLA CHIUSURA DEL PORTONE DEL GARAGE (PORTONE)
Le unità di audio e audio-video per porte hanno due terminali (SE2) collegati ai contatti di un relè normalmente aperto che può essere utilizzato per controllare un'unità di apertura del portone (*).
Il relè è attivato per 1 secondo dopo aver ricevuto il comando di apertura della porta del garage secondo la modalità di funzionamento ("libera" o "privacy") come la serratura della porta.
(*) Il relè NON è adatto per controllare carichi di potenza diretta e può essere utilizzato solo come relè di controllo.
"il contatto pulito SE2 ha comunque una portata massima di 1A 30V in continua"...
In pratica ti serve un attuatore/relay pilotato dal contatto SE2 e alimentato esternamente, il rischio di danneggiare quello interno è alto con la corrente di spunto dell'elettroserratura...
@GiRockGrazie per la risposta, ma inserendo l’attuatore/relay e alimentando esternamente rischio comunque di danneggiare quello interno? E posso aggiungere anche un pulsante nei pressi del pedonale?
Il 15/08/2025 alle 13:45 , GiRock ha scritto:
SE2
No, il mini-relay esterno che piloterà l'elettro-serratura ha un consumo irrisorio a confronto, parliamo di correnti di un centinaio di milli-Ampere, sono poi i contatti a fare la differenza potendo sopportare correnti di svariati Ampere e dove poi collegherai la serratura...
Per il pulsante esterno non ci sono problemi, basta metterlo in parallelo al contatto SE2 e svolgerà la stessa funzione del pulsante sul vidocitofono...
Schema di Esempio a 12VDC
Grazie per le dritte. Chiarissimo. Mi puoi consigliare un mini-relay affidabile?
FINDER 40.51 con Zoccolo adattatore DIN...
Tensione bobina
12 VDC
Configurazione contatto
SPDT
Corrente di commutazione
10 A
Tipo di montaggio
Montaggio su circuito stampato
Tipo di terminale
Pin per circuito stampato
Serie
40 Series
Resistenza bobina
220 Ω
Tensione di commutazione massima CA
400VAC
Tensione bobina
12 VDC
SPDT
10 A
Tipo di montaggio
Tipo di terminale
Serie
40 Series
Resistenza bobina
220 Ω
400VAC
@GiRock buongiorno, correggimi se sbaglio. Da uno dei connettori SE2 vado dritto al relè e dallo stesso alla serratura mentre dal trasformatore 12V vado con un polo all’altro connettore SE2 e con L’altro polo alla serratura?
@GiRock buongiorno, correggimi se sbaglio. Guardando lo schema di esempio da uno dei connettori SE2 vado dritto al relè e dallo stesso alla serratura mentre dal trasformatore 12V vado con un polo all’altro connettore SE2 e con L’altro polo alla serratura?
Ciao Antonio1508,
Tanto per essere sicuri, la seconda serratura che devi aprire che serratura è?  Funziona in Corrente Continua, o Corrente Alternata?
Io la considero a 12V in Corrente Alternata, ma dacci informazioni più precise
Vediamo se così è più chiaro:
Facci sapere i risultati
Modificato: da ROBY 73
Antonio1508
Grazie mille, chiaro. In settimana prossima provo e vi aggiorno.
