Corona circolare led
Inserito: (modificato)
Salve a tutti, vorrei cambiare i vecchi tub a neon. Sono indeciso se acquistare un neon a led circolare oppure una corona circolare a led. Più che altro la durata
Modificato: da michy1990
A mio modesto avviso penso che la corona a Led sia piu affidabile, o almeno riparabile, in quanto aperta.
Adelino Rossi
Circolina led
Ricambi di questo tipo sono molto pratici e poco costosi. Hanno dei magneti per aderire al supporto metallico. Nei miei lampadari ne ho sostituiti 4 e vanno benissimo. Ormai li vendono anche in molti negozi brico come ricambi. hanno varie potenze luminose.
Purtroppo ho una vecchia plafoniera,il driver dev'essere piccolo perché altrimenti occupa lo spazio destino all'astino che serve ad avvitare il coperchio della plafoniera
  • 2 weeks later...
michy1990
Salve,ho notato che nella vecchia plafoniera di metallo,con reatter e starter,non è collegato alcuna messa terra, cosa che io farò. In passato non si riteneva necessario collegarla? Mi sembra strano
