Alfonso60 Inserito: venerdì alle 19:48 Segnala Inserito: venerdì alle 19:48 Salve a tutti, come da titolo ho la lavastoviglie Franke DW 612 AS 3A che di punto in bianco fa scattare il salvavita dopo inizio ciclo ma a volte durante lo scarico, a volte dopo 1/4 d'ora, sembra casualmente e non legato alla posizione del ciclo di lavaggio esempio riscaldamento dell'acqua o motore pompa di scarico. Ho controllato la messa a terra ed è corretta, zero Hom tra massa della lavastoviglie e filo di terra della spina (L'impianto di terra della casa (Prese) è Ok), ho misurato i due conduttori della spina singolarmente verso terra con interruttore a off ed on ed ho un'impedenza di 24 Mhom, quindi sembra non ci sia un problema di perdita significativo. Ho il dubbio a questo punto che durante il funzionamento qualche condensatore di qualche filtro antidisturbo faccia il biricchino, non ho lo schema elettrico ovviamente ed ho visto qui sul forum che gli schemi o manuali di riparazione sembrano introvabili. Prima di aprirla, avrei bisogno di qualche suggerimento o nel miracolo che qualcuno abbia lo schema elettrico della macchina da girarmi o dove reperirlo per analizzare ll problema. Grazie in anticipo a chi potrà e vorrà darmi una mano. Saluti a tutti.
Stefano Dalmo Inserita: venerdì alle 21:25 Segnala Inserita: venerdì alle 21:25 (modificato) Stacca il cavo di terra dalla resistenza e fai un lavaggio . Verifica se la fase e il neutro in ingresso lavastoviglie , sul condensatore filtro, si trovano in linea con i colori dei cavi . Blu neutro marrone fase .Altrimenti inverti la spina nella presa .. Modificato: venerdì alle 21:57 da Stefano Dalmo
michpao Inserita: 20 ore fa Segnala Inserita: 20 ore fa Probabile perdita d’acqua con qualche goccia che finisce nelle parti elettriche ….. 13 ore fa, Alfonso60 ha scritto: Prima di aprirla, avrei bisogno di qualche suggerimento o nel miracolo che qualcuno abbia lo schema elettrico della macchina da girarmi o dove reperirlo per analizzare ll problema. Non sono pubblici gli schemi. Smontala e osserva se durante il funzionamento vedi perdite d’acqua. Quanti anni ha?
Alfonso60 Inserita: 14 ore fa Autore Segnala Inserita: 14 ore fa 17 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Stacca il cavo di terra dalla resistenza e fai un lavaggio . Verifica se la fase e il neutro in ingresso lavastoviglie , sul condensatore filtro, si trovano in linea con i colori dei cavi . Blu neutro marrone fase .Altrimenti inverti la spina nella presa .. Grazie Sefano, non avevo pensato alla polarità che in una spina potrebbe essere invertita quando inserita nella presa, proverò a fare questo tentativo per vedere se deve essere rispettato il senso fase neutro.
Alfonso60 Inserita: 14 ore fa Autore Segnala Inserita: 14 ore fa 5 ore fa, michpao ha scritto: Probabile perdita d’acqua con qualche goccia che finisce nelle parti elettriche ….. Non sono pubblici gli schemi. Smontala e osserva se durante il funzionamento vedi perdite d’acqua. Quanti anni ha? Grazie Michpao, spero non sia quello, perchè è una lavastoviglie ad incasso in mezzo al mobile della cucina, provero' a verificare prima la vaschetta brillantante che è nella porta, se non è quella, purtroppo dovrò estrarre la macchina dal mobile per le altre verifiche. Penso di farlo con un ciclo a vuoto ed aspettare che scatti il differenziale così da essere sicuro di trovare la perdita sicuramente. Intanto grazie per le dritte.
