Problema (pompa di calore?) ariston nuos evo 80
Buonasera a tutti, cercando su internet il problema sono arrivato a questo forum, iscritto subito sperando che qualcuno possa aiutare e di aiutare se qualcuno ha/avrà questo problema.
Allora, lo scaldaacqua non da errori, il problema è che non scalda in pompa di calore (non fa condensa), per scaldare devo andare con la resistenza, a quel punto nessun problema.
Il mio unico dubbio è che ci sia polvere nell' entrata dell' aria (IN) sopra il prodotto.
Per aprire quella zona basta svitare le 4 viti, pulire e richiudere?
Purtroppo quelli che vengono a fare manutenzione non sono formati, io che non so niente ho dovuto dare istruzioni su come cambiare la resistenza... quindi preferisco fare da solo.
Buonasera, piccolo aggiornamento.
Dopo aver pulito dalla polvere la pompa di calore ha ripreso a scaldare (non ho idea se sia per quello o un caso).
Vi terrò aggiornati.
Alessio Menditto
33 minuti fa, Fred23 ha scritto:
o un caso
Non è un caso.
  • 2 weeks later...
Buongiorno, che voi sappiate per pulire "bene" il ventilatore devo togliere solo le viti che collegano all evaporatore o prima di staccare tutto c'è un modo più semplice?
Modificato: da Fred23
