Problema cancello Came
Buonasera a tutti. Da qualche giorno il mio vecchio cancello equipaggiato con ZA4 Came e fotocellule DIR 10 (sui pilastri) e DOC (sui paletti interni) ha smesso di chiudersi. Ho sostituito le fotocellule DIR sui pilastri (la TX era stata danneggiata da un mezzo in manovra), ma non ho risolto. Le fotocellule interne sembrano a posto (si sente il click e si vede il fascio infrarosso con la fotocamera) quelle esterne sono "morte"...
I 24V arrivano sulla RX, ma non sui morsetti TX e 2 della TX (filo testato con alimentatore esterno e tutto ok). Ho ricontrollato tutti i cablaggi come da schema Came allegato, ma il problema rimane. Problema scheda madre?
 Sulla centrale   La linea di alimentazione delle stesse è stata presa  da 10 e 11 o tra 10 e 2 ?
Posta una foto della morsettiera sulla  centralina
Su RX la tensione arriva tra  10 e 2
ma  è presente pure tra 10 e Tx ?
Ciao Massimo72Mex,
Il 15/08/2025 alle 23:31 , Massimo72Mex ha scritto:
........I 24V arrivano sulla RX, ma non sui morsetti TX e 2 della TX.......
La fotocellula TX viene alimentata solo se le fotocellule si vedono; quindi, se tu ci sei davanti mentre fai la misura è normale che non rilevi nulla.
Qui non ho capito cosa avresti fatto di preciso.
Hai controllato il fusibile nella fotocellula TX?
Se fai il ponte tra i fili che sono collegati tra i morsetti C e NC della fotocellula RX, l'automazione funziona?
Massimo72Mex
Buonasera a tutti. Ringrazio per aver risposto. Ora cerco di essere più chiaro e magari domani mattina posto le foto di tutto quanto.
1. Sulla scheda l'alimentazione delle fotocellule esterne (quelle sui pilastri) è stata presa tra 10 e 2 come da schema.
2. Confermo che su RX la tensione arriva sia tra 10 e 2 ed anche su 10 e TX.
3. Per il test sul cavo che arriva a TX ho staccato i morsetti sulla centrale ed o collegato il filo ad un alimentatore, poi ho misurato la tensione in uscita del cavo in corrispondenza della fotocellula (volevo escludere rosicchiature di topi nel tratto interrato)
4. Fusibile su TX OK.
5. Ponte tra morsetti C ed NC della fotocellula RX messo, ma nessun accenno di movimento: nessun click sulla centralina e nessun accenno dal lampeggiatore....
