pissibubi Inserito: 16 agosto Segnala Inserito: 16 agosto Salve come da titolo,cambiando un morsetto dove erano collegati diversi fili di terra,o preso la scossa, è possibile che il diferenziale non intervenga? E quale può essere la causa?Grazie.
Maurizio Colombi Inserita: 16 agosto Segnala Inserita: 16 agosto Il differenziale non interviene perchè potrebbe essere guasto, potrebbe essere bloccato o, addirittura, potrebbe non dover intervenire perchè non ce n'è bisogno. Il fatto di dire "ho preso la scossa" è molto vago, la soglia di percezione è diversa da persona a persona. Andrebbero fatte alcune misure per definire in tensione, ma soprattutto in corrente il livello di dispersione e definire precisamente da dove proviene. Sono operazione che andrebbero fatte con apparecchiature adatte, da persone che "se ne intendono", forse è meglio aspettare che qualcuno rientri dalle ferie.
Mauro Dalseno Inserita: 16 agosto Segnala Inserita: 16 agosto Magari intanto metti qualche dato in più, per esempio sei in un condominio con l'impianto di terra in comune? Stavi lavorando con il contatore inserito? L'impianto elettrico è completamente protetto dall'interruttore differenziale? Ci sarebbero tante altre domande, ma come dice il collega Maurizio aspettiamo che qualcuno rientra dalle ferie
piergius Inserita: 16 agosto Segnala Inserita: 16 agosto (modificato) 8 ore fa, pissibubi ha scritto: un morsetto dove erano collegati diversi fili di terra Ad onor del vero uno solo di essi era il Conduttore di Terra principale proveniente da Palina o Maglia di Terra , teoricamente a Potenziale Zero ! Se staccati da esso, tutti gli altri presentano ciascuno una propria " Tensione ⚡a Vuoto", ed una propria "Impedenza Interna" similmente a tanti Generatori . . Alcuni a causa della modesta Capacità Parassita verso altri Conduttori in Tensione, .. Altri principalmente tramite i Filtri Di Rete dei Carichi allacciati, [ i quali apportano circa 115Volt - max. 2mA ciascuno, valore di per sé innocuo. La situazione si fa più "pungente" quando il Cavo in oggetto si dirige ad una successiva Cassetta di Derivazione con ulteriori Diramazioni ] N. B. :In ragione del numero di Differenziali installati ⚠️ aumenta anche la Corrente totale che può circolare sull' Impianto di Terra senza che essi intervengano ed il Rischio per chi opera ! - Consiglio di " lavorare Con i Guanti" e non toglierli mai contemporaneamente da entrambe le mani . - Tentando una analoga operazione sul percorso tra Neutro e Carichi in funzione ⚠️ Si rischia ancora più ! In questo caso il Corpo Umano si trova interposto come un Fusibile ⚡ sul percorso della Corrente Nominale degli Apparati ! - Buon pomeriggio ! Modificato: 16 agosto da piergius Ortografia
Adelino Rossi Inserita: 16 agosto Segnala Inserita: 16 agosto Quote In questo caso il Corpo Umano si trova interposto come un Fusibile ⚡ sul percorso della Corrente Nominale degli Apparati ! La "corrente nominale" degli apparati circola nei conduttori di linea quando gli apparati sono in funzione.
piergius Inserita: 17 agosto Segnala Inserita: 17 agosto Mi sono espresso male . Intendevo dire che, è ancora più rischioso effettuare analogo intervento su un Morsetto del Neutro, non si è coperti da alcuna Protezione Differenziale, poiché ci si trova " in Serie" ai Carichi al momento in funzione . - Buona giornata !
Maurizio Colombi Inserita: 17 agosto Segnala Inserita: 17 agosto ATTENZIONE! è stata fatta una confusione infinita! Si è cercato di consigliare accrocchi pericolosi che, anche se realizzati, messi in opera e testati, lasciano il tempo che trovano e non portano nessun giovamento e nessuna informazione del caso. Il tutto condito con simboli e formattazioni che ne rendono difficile la comprensione. Per favore atteniamoci al contenuto tecnico, senza sottovalutare che dall'altra parte potrebbe esserci qualcuno che non riesce nemmeno a tenere in mano un cacciavite. Grazie.
NovellinoXX Inserita: 17 agosto Segnala Inserita: 17 agosto (modificato) Il 16/08/2025 alle 07:13 , pissibubi ha scritto: è possibile che il diferenziale non intervenga? Certo che è possibile, perchè i nostri nervi sono molto più sensibili dei 17/30mA di corrente di intervento del differenziale Metti anche in conto che il corpo umano ha una resistenza, molto variabile, ma che ha contribuito a limitare la corrente. E per giunta hai constatato "con mano" quanto sia inappropriato il termine "salvavita" Modificato: 17 agosto da NovellinoXX
pissibubi Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa (modificato) Inanzi tutto Grazie a tutti quanti,per quelli come me non espertissimi i vostri pareri sono preziosi, quello che vorrei capire come può avvenire una differenza di potenziale tra le terre( induzione?) e misurandola tra cavo diretto alla palina e altri cavi quanti volts/ampere sono pericolosi?Grazie. Modificato: 5 ore fa da pissibubi
