Raffreddamento PLC box
Buongiorno a tutti gli utenti.
ho l'esigenza di raffreddare dei PLC beckhoff montati in una scatola stagna, parte di un sistema di gestione dati di un'imbarcazione. Siamo quindi in ambiente marino e praticare aperture alla scatola stagna espone i componenti all'umidità e al salino. Ho pensato a delle celle peltier ma dovrei farle funzionare a contatto con una piastra metallica opportunamente incastonata e sigillata nella parte superiore della scatola e accoppiate con pasta termo conduttiva. Non so se potrebbe funzionare e in ogni caso avrei bisogno di fare un dimensionamento corretto per ottenere qualche risultato. Ho dei limiti di consumo, non posso consumare più di 5amp/h. a 12V. Qualche suggerimento?
Bisognerebbe conoscere la quantità di calore da smaltire.
La scatola di che materiale è?
La soluzione più pratica sarebbe usare un contenitore metallico (alluminio) IP66 o maggiore; poi si raffredda il contenitore.
la scatola è i plastica, sostituirla con una in alluminio è un'ottima idea a cui non avevo pensato!Quantificare la quantità di calore da smaltire è un bel dilemma, non si riesce a mettere la mano sopra tanto scottano dopo qualche ora di funzionamento in estate, qualcuno ho già dovuto sostituirlo.
Alessio Menditto
Se è così non ti resta altro che fare un circuito di raffreddamento con compressore ecc, insomma devi fare un frigorifero, che ovviamente richiede o la 220 oppure ci sono impianti a 12 volt ma devi vedere la potenza.
Con 12V e 5A massimi di assorbimento ci fai solo 60W. Con questa potenza elettrica ci fai al massimo un raffrescatore a cella di Peltier, però non credo abbia spazio suffciente all'interno per un adeguato dissipatore.
Scusa ma chi è il produttore di quell'accrocco? Non ha dato specifiche ambientali?
Anch'io sicuramente andrei per il contenitore metallico. Se non è avvitato su una parete metallica, per smaltire meglio il calore, potresti avvitarci esternamente delle alette per migliorare ulteriormente lo scambio termico con l'aria. Niente sole, mi raccomando.
I moduli Bechhoff sono pensati per ambito industriale, mi pare che accettino max 40°C senza derating. Ma quello diventa davvero un fornetto. Senza ricambio d'aria, l'unica è usare un raffreddatore (ma il contenitore è troppo piccolo) o migliorare parecchio la dissipazione esterna del contenitore. Al limite, oltre le alette, un ventilatore a 12Vdc smaltirebbe ulteriormente il calore.
Comunque un calcolo termico del sistema andava fatto a priori, non a posteriori...
Intanto quei passacavi garantiscono l'ermeticità solo con cavi inguainati della giusta dimensione.
più cavi unipolari infilati nello stesso passacavo ne inficiano l'ermeticità; se non si può fare diversamente
e' da siliconare il passaggio dei cavi.
Con temperatura ambiente a 35/40 °C la vedo dura raffreddare.
Io per prima cosa sostituirei la scatola con una in alluminio di un certo spessore;
Per il raffrescamento, compatibilmente alla fattibilità, sfrutterei l'acqua di mare che difficilmente supera i 25°C
usando uno o due scambiatori tipo quelli in figura fissati ai lati esternamente alla scatola.
Pompetta centrifuga a 12V, tubi in silicone e presa acqua derivata da quella di raffreddamento del motore dall'imbarcazione.
Modificato: da NovellinoXX
ringrazio tutti per i suggerimenti,è un sistema custom che ho trovato già realizzato, piuttosto carente e rognoso e spesso soggetto a guasti.
Alla luce dei Vostri graditi suggerimenti opterò per prima cosa per sostituire la scatola con una di maggiori dimensioni, in alluminio non ne ho trovate con coperchio trasparente e comunque quelle che ho visto sono tutte abbastanza pesanti ( altro limite è il peso). Penso che sia lo scambiatore ad acqua sia le celle Peltier potrebbero funzionare per raffreddare l'involucro e di conseguenza il contenuto, dovrò fare dei test per vedere cosa funziona meglio
l'obiettivo è abbassare la temperatura di 20/30 gradi, non è una passeggiata
Alessio Menditto
Serve un circuito frigorifero, c’è poco da fare, o aumenti le batterie per alimentarlo o spendi i soldi comunque a buttare via i componenti che si cuociono.
La Foto inganna, ci sono più passacavi di quanti se ne vedano, uno per cavo. Ottima l'idea degli scambiatori, grazie
Sfortunatamente non ha dato nulla, il produttore del sistema si occupa più che altro si software ed è già tanto riuscire a contattarlo, sempre molto richiesto. 60 w è comunque un valore che mi consente di fare qualcosa. Cosa pensa di un sandwich : scambiatore ad acqua >pasta conduttiva> lato caldo celle peltier / lato freddo celle peltier > pasta conduttiva > faccia superiore scatola ? Problemi di condensa nella scatola?
un frigo consuma parecchio e pesa, dovrei trovare qualcosa in miniatura 🤔
Alessio Menditto
Guarda che fanno impianti frigo a 12 volt leggerissimi.
Alessio Menditto
7 minuti fa, arlock ha scritto:
E'una cineseria lo so ma giusto per illustrare il concetto
Ma hai visto che assorbe 30 ampere? Un frigo ne consuma meno.
Alessio Menditto
Il mio frigo sul camper dove vivo, che va da -20 a +4, a 12 volt, quando il compressore è acceso non consuma nemmeno 5 ampere. Lo compri su Amazon, ci metti dentro tutto il blocco, imposti una temperatura che vuoi e sei a posto.
1 ora fa, arlock ha scritto:
una cosa del genere poterbbe essere facilmente trasformata con uno scambiatore ad acqua per renderlo più efficiente
Secondo me 2 scambiatori, uno per lato, vanno più che bene.
Le celle di peltier richiedono troppa potenza che si aggiunge a quella già da smaltire.
Peraltro non e' necessario avere temperature polari, basta creare un'ambiente interno alla scatola a 25°C.
Al limite puoi aggiungere una ventolina interna per migliorare lo scambio termico tra contenitore ed elettronica.
Dimensioni contenitore?
Alessio Menditto
Beh insomma non si tratta di temperature polari da raggiungere, ma quando c’è caldo bisogna che l’aria sia molto più fredda, o l’acqua dello scambio pure lei sia fredda, è il famoso Delta T che è importante, altrimenti lo scambio è troppo lento.
Più la temperatura che cede è simile a quella che deve prendere, più lento è lo scambio, nei manufatti in cemento che contengono componenti elettroniche che si vedono spesso, installano appunto dei climatizzatori impostati al minimo altrimenti la temperatura si alza troppo in quelle stanze e bruciano tutti i componenti, per un problema di spazio in barca lui non  può mettere un clima, più la temperatura che desideri è alta (+16 gradi ad esempio) più il condensatore deve essere grande (per quello il condensatore dei clima è così grande). Se metti un frigorifero impostato a +6 gradi basta un condensatore molto ma molto ma molto più piccolo.
Alessio Menditto
P.s. L’acqua che deve circolare in quei piccoli tubi e dentro lo scambiatore si scalda man mano pure lei, e poi come si fa a raffreddarla?
Non hai letto sopra. L'acqua è già fredda all'origine.
Tutte le imbarcazioni a motore hanno sotto la chiglia  una presa d'acqua che alimenta il circuito di raffreddamento del propulsore.
Mediamente la temperatura del mare oscilla tra i 8°C e 23°C . Con il calore specifico dell'acqua hai voglia che raffredda.
Alessio Menditto
Sì ho letto, per quello ho scritto
bisogna che sia purissima, ma per quello si può filtrare, per il range
4 minuti fa, NovellinoXX ha scritto:
tra i 8°C e 23°C
se stiamo verso gli 8 va benissimo, se siamo a 23 va meno bene, troppo calda, raffredda lentamente.
No, se il motore è un fuori bordo o un entro fuori bordo; in questo caso l'acqua di raffreddamento entra dal piede.
Inoltre se si raffredda con acua di mare è necessario effettuare una frequente pulizia del circuito di raffreddamento, perchè il sale si accumula in depositi lungo il circuito stesso.
Io, fino a qualche anno fa trascorrevo le vacanze al sud della Sicilia, da fine giugno ed inizio agosto, l'acqua aveva una temperatura di circa 25°C a giugno, gia alla prima decade di luglio raggiungeva i 26°C - 26,5°C, a fime luglio si era oltre i 27°C
Arlok non ci ha detto dove naviga abitualmente.
Allora può essere che qualche volta ci siamo incontrati : io fino all'età di 18 anni da fine giugno a inizio settembre
ero a Lampedusa. Poi da 18 a 27 anni solo per agosto e conosco bene tutti i tipi di imbarcazioni.
Tanto per parlare, sono stato anche ospite più volte dell'editore Curcio sul suo yacht perchè gli avevo risolto
un problema di alimentazione alla strumentazione di bordo. Curcio amava pescare le Aricciole con la pesca a traino
e affittava per l'intero mese di ferie il gozzo di mio zio.
Ritornando al problema di questo topic, nelle imbarcazioni entrobordo il circuito di raffreddamento può essere anche
a raffreddamento indiretto con glicole etilenico nel circuito secondario.
Se Arlock ha accettato l'idea degli scambiatori a fluido liquido penso che stia parlando di questo tipo di imbarcazione.
