fabriaq Inserito: sabato alle 15:17 Segnala Inserito: sabato alle 15:17 Ciao a tutti, avrei bisogno di un circuito che risponda alle seguenti condizioni: Alimentazione 12VCC. Abbiamo un solo pulsante che se premuto la prima volta mi chiude un relè (che deve rimanere eccitato), alla seconda pressione del pulsante si chiude un secondo relè (anche questo deve rimanere eccitato), alla terza pressione mi deve chiudere un terzo relè che deve rimanere eccitato solo durante la pressione del pulsante. Infine abbiamo un sendo pulsante che faccia da reset qualsiasi siano i relè in stato di eccitazione. Mi serve un circuito elettronico tradizionale, senza arduino o risorse esterne. Grazie mille a chi vorrà aiutarmi.
Ctec Inserita: sabato alle 15:50 Segnala Inserita: sabato alle 15:50 Stessa discussione messa già altrove. Non pushare; se dopo ho un po' di tempo, ti faccio uno schemino elettromeccanico.
fabriaq Inserita: sabato alle 17:31 Autore Segnala Inserita: sabato alle 17:31 Si in elettricità, perchè mi sono reso conto che forse senza l'ausilio di un circuito elettronico non sia fattibile o forse no, per questo ho lasciato il primo post, chissà magari è possibile farlo solo con dei relè. Comunque non volevo pushare. Se mi aiuti ti ringrazio.
ALLUMY Inserita: sabato alle 17:35 Segnala Inserita: sabato alle 17:35 Ma i pulsanti e i relè li avete già? Se si, quali sono le caratteristiche?
Claudio F Inserita: domenica alle 08:29 Segnala Inserita: domenica alle 08:29 17 hours ago, fabriaq said: alla terza pressione mi deve chiudere un terzo relè che deve rimanere eccitato solo durante la pressione del pulsante. E se ci fossero ulteriori pressioni dopo la terza? Continuerebbe sempre ad accendersi il terzo relé?
max.bocca Inserita: domenica alle 09:24 Segnala Inserita: domenica alle 09:24 Il terzo relè si eccita ad ogni pressione dopo l'attivazione della terza uscita del regista scorrimento per il tempo che è premuto il tasto.
Claudio F Inserita: domenica alle 09:49 Segnala Inserita: domenica alle 09:49 Mi domandavo se OP voleva proprio questo comportamento (poter attivare relé 3 più volte), o se dopo il terzo rilascio non si deve attivare più niente.
ALLUMY Inserita: domenica alle 09:59 Segnala Inserita: domenica alle 09:59 Infatti ci vorrebbe un diagramma temporale degli stati in ingresso e in uscita.
GiRock Inserita: domenica alle 11:23 Segnala Inserita: domenica alle 11:23 Dopo la terza pressione e rilascio del pulsante, non è più possibile eccitare/diseccitare nessun relay fino ad un nuovo ciclo dopo il RESET manuale... In alternativa e per sicurezza, si potrebbe resettare automaticamente il 4015 se si prova a premere per la IV° volta il pulsane di SET, basta aggiungere un 1N4148 tra Q3 ed R con il catodo su R...
fabriaq Inserita: lunedì alle 09:09 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 09:09 (modificato) Il 16/08/2025 alle 19:48 , GiRock ha scritto: Carissimo GiRock, grazie infinitamente per il circuito. Vediamo se ho capito bene, se premo una volta set il relè 1 si eccita e rimane eccitato, se premo una seconda volta set si eccita e rimane eccitato il relè 2, se premo una terza volta set si eccita il relè, giusto ?. Domande: se ho capito bene il pulsante set funziona solo nel contare un impulso, ovvero premo e rilascio, per cui se nel premere tengo premuto il pulsante più o meno a lungo non cambia nulla sul risultato. Vedo che i relè non utilizzano l'autoritenuta per rimanere eccitati, a questo ci pensa il circuito giusto? Il tasto reset riporta alla condizione di riposo in qualsiasi fase della sequenza? E' un circuito già testato o funziona solo in forma teorica?. Grazie grazie grazie. Modificato: lunedì alle 09:28 da fabriaq
fabriaq Inserita: lunedì alle 09:22 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 09:22 21 ore fa, GiRock ha scritto: Dopo la terza pressione e rilascio del pulsante, non è più possibile eccitare/diseccitare nessun relay fino ad un nuovo ciclo dopo il RESET manuale... In alternativa e per sicurezza, si potrebbe resettare automaticamente il 4015 se si prova a premere per la IV° volta il pulsane di SET, basta aggiungere un 1N4148 tra Q3 ed R con il catodo su R... Va bene così com'è grazie
fabriaq Inserita: lunedì alle 09:25 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 09:25 23 ore fa, Claudio F ha scritto: Mi domandavo se OP voleva proprio questo comportamento (poter attivare relé 3 più volte), o se dopo il terzo rilascio non si deve attivare più niente. In realtà mi andrebbe bene anche se il terso, ma solo il terzo, si potesse attivare più volte ma come hai ossevato giustamente non era ciò che avevo richiesto ma GiRock ha detto che il relè tre non si attiva più volte e che dopo la terza pressione non accade più nulla se si continua a premere set.
ALLUMY Inserita: lunedì alle 10:02 Segnala Inserita: lunedì alle 10:02 No, aveva detto un' altra cosa. In quello schema il relè 3 fa esattamente quello che avevi chiesto all' inizio della discussione.
fabriaq Inserita: lunedì alle 19:37 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 19:37 Il 17/08/2025 alle 08:29 , Claudio F ha scritto: E se ci fossero ulteriori pressioni dopo la terza? Continuerebbe sempre ad accendersi il terzo relé? si, questo è ciò che mi servirebbe.
fabriaq Inserita: lunedì alle 19:45 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 19:45 (modificato) 9 ore fa, ALLUMY ha scritto: No, aveva detto un' altra cosa. In quello schema il relè 3 fa esattamente quello che avevi chiesto all' inizio della discussione. Allora non ho capito bene io. Sopra lo schema c'è una spiegazione in inglese dove il terzo relè rimane eccitato solo per il tempo che viene esercitata la pressione sul tasto set. Ora però dice che i primi due relè passano ad on ma non specifica se questi rimangono eccitati. Modificato: lunedì alle 19:54 da fabriaq
fabriaq Inserita: lunedì alle 19:48 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 19:48 Il 16/08/2025 alle 17:35 , ALLUMY ha scritto: Ma i pulsanti e i relè li avete già? Se si, quali sono le caratteristiche? I pulsanti possono essere nc na, per me non importa. Quanto ai relè ne ho alcuni a due e tre scambi ma posso prenderne altri.
GiRock Inserita: lunedì alle 20:35 Segnala Inserita: lunedì alle 20:35 La parte più complicata è stata appunto bloccare l'ultimo relay come avevi scritto nella richiesta dopo aver rilasciato il pulsante, se invece ti serve che continui ad eccitarsi/diseccitarsi all'infinito, la modifica è presto fatta... I relay 1 e 2 rimangono sempre eccitati fino alla pressione del pulsante di RESET indipendentemente da quante volte continui a premere il SET, solo il relay 3 cambierà di stato... Ho aggiunto l'AUTO-RESET alla IVa pressione del pulsante nel caso possa servire...
ALLUMY Inserita: ieri dalle 10:44 Segnala Inserita: ieri dalle 10:44 (modificato) Se dovessi scegliere, sceglierei la proposta del circuito elettronico: molto più economica, relativamente semplice da realizzare anche su una 1000 fori, più facile farne il debug, consuma quasi nulla (a parte le bobine dei relè ovviamente) e più personalizzabile, infatti io ci aggiungerei due cicalini (uno a nota bassa per il pulsante di set, uno a nota più alta per il reset) e dei led+R in parallelo alle bobine dei relè (messi sul pannello pulsanti, ad esempio) per sapere quali sono eccitati 😎 Modificato: ieri dalle 10:46 da ALLUMY
Livio Orsini Inserita: ieri dalle 11:07 Segnala Inserita: ieri dalle 11:07 I circuiti a relè sono stati spostati nella discussione aperta in precedenza relativa a questa problematica.
fabriaq Inserita: ieri dalle 13:00 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 13:00 2 ore fa, ALLUMY ha scritto: Se dovessi scegliere, sceglierei la proposta del circuito elettronico: molto più economica, relativamente semplice da realizzare anche su una 1000 fori, più facile farne il debug, consuma quasi nulla (a parte le bobine dei relè ovviamente) e più personalizzabile, infatti io ci aggiungerei due cicalini (uno a nota bassa per il pulsante di set, uno a nota più alta per il reset) e dei led+R in parallelo alle bobine dei relè (messi sul pannello pulsanti, ad esempio) per sapere quali sono eccitati 😎 Si, hai ragione, sopratutto perchè la soluzione elettromeccanica impiega ben 6 relè, però ad esempio chi non è in grado di realizzare il circuito elettronico preferirebbe la prima. Quella elettromeccanica ancora la sto studiando, in ogni caso bisogna prima verificare nella pratica che il funzionamento delle due soluzioni è corretto, poi ciascuno può decidere quale soluzione adottare. Buona l'idea dei cicalini ma personalmente detesto tutto ciò che fa rumore, preferisco dei led per informare sullo stato del circuito.
fabriaq Inserita: ieri dalle 13:05 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 13:05 1 ora fa, Livio Orsini ha scritto: I circuiti a relè sono stati spostati nella discussione aperta in precedenza relativa a questa problematica. Domando scusa per aver aperto due discussioni, il che può generare confusione. Inizialmente avevo pensato fosse possibile la soluzione elettromeccanica poi dopo alcuni esperimenti mi sono convinto che non fosse possibile ed ho pensato di domandare per una soluzione elettronica. A quanto pare però sembrano possibili entrambe le soluzioni, il che è meraviglioso e sono certo che potranno tornare utili a molte altre persone. Non spetta a me dire se unire le due discussioni o lasciarle separate ma la ritengo una buona decisione. Grazie
Livio Orsini Inserita: ieri dalle 15:02 Segnala Inserita: ieri dalle 15:02 1 ora fa, fabriaq ha scritto: Non spetta a me dire se unire le due discussioni o lasciarle separate ma la ritengo una buona decisione. Sono due argomenti differenti che convolgono problematiche e tecnologie differenti, quindi è logico che siano separate ed anche in differenti sezioni.
