GiRock Inserita: ieri dalle 19:35 Segnala Inserita: ieri dalle 19:35 Caspita, hai testato il circuito senza alimentare il 4015??? Il pin 16 (VDD) va al positivo mentre il negativo va sul pin 8 (VSS)...
max.bocca Inserita: ieri dalle 19:47 Segnala Inserita: ieri dalle 19:47 Non avrà visto le note, per noi è normale che sia alimentato e magari un 100nf in prossimità dei pini.
ALLUMY Inserita: ieri dalle 22:27 Segnala Inserita: ieri dalle 22:27 (modificato) "ma a quanto va alimentato questo integrato? Devo mettere una resistenza?" (non so perché ma spesso dal cellulare non mi funziona il "quote"...) Va alimentato anche lui a 12V, senza resistenze. Modificato: ieri dalle 22:29 da ALLUMY
max.bocca Inserita: ieri dalle 23:58 Segnala Inserita: ieri dalle 23:58 I CMOS serie 4000 funzionano anche a 12V
fabriaq Inserita: 15 ore fa Autore Segnala Inserita: 15 ore fa 13 ore fa, GiRock ha scritto: Caspita, hai testato il circuito senza alimentare il 4015??? Il pin 16 (VDD) va al positivo mentre il negativo va sul pin 8 (VSS)... 🫤 si, perchè ho eseguito pedissequamente il secondo schema dove non c'erano i riferimenti dell'alimentazione, che avevo notato nel primo ma che sul momento non avevo capito cosa volessero dire 😁. Stamattina provo ad alimentarlo e vediamo che succede...
fabriaq Inserita: 15 ore fa Autore Segnala Inserita: 15 ore fa 13 ore fa, max.bocca ha scritto: Non avrà visto le note, per noi è normale che sia alimentato e magari un 100nf in prossimità dei pini. ...esattamente. Scusa, dove andrebbe questo condensatore ? 11 ore fa, ALLUMY ha scritto: Va alimentato anche lui a 12V, senza resistenze. Grazie mille !
fabriaq Inserita: 15 ore fa Autore Segnala Inserita: 15 ore fa 9 ore fa, max.bocca ha scritto: I CMOS serie 4000 funzionano anche a 12V Quanto sarebbe il range di alimentazione del CD4015 ?
ALLUMY Inserita: 13 ore fa Segnala Inserita: 13 ore fa 1 ora fa, fabriaq ha scritto: Quanto sarebbe il range di alimentazione del CD4015 ?
fabriaq Inserita: 12 ore fa Autore Segnala Inserita: 12 ore fa 1 ora fa, ALLUMY ha scritto: Grazie Allumy, beh, ci siamo ampiamente...
fabriaq Inserita: 12 ore fa Autore Segnala Inserita: 12 ore fa (modificato) Aggiornamento. Caro GiRock, ho alimentato l'integrato ma il circuito non funziona come dovrebbe, al primo contatto su set si eccitano tutti e tre i relè ma solo l'uno e il due rimangono eccitati, mentre il terzo alle pressioni successive continua ad eccitarsi momentaneamente. A parte che i primi due relè non si eccitano in sequenza ma il terzo dovrebbe eccitarsi, momentaneamente, solo dopo che l'uno ed il due sono stati eccitati e rimangono eccitati. Il reset invece funziona correttamente. Ho verificato piu volte l'esattezza dei collegamenti e dei componenti ma questo è. Attenzione, io faccio riferimento a questo circuito... Modificato: 12 ore fa da fabriaq
ALLUMY Inserita: 11 ore fa Segnala Inserita: 11 ore fa (modificato) Sembra un problema di rimbalzi, prova momentaneamente a collegare il pulsante di set in parallelo a C-E di Q4. Dovresti ottenere lo stesso difetto, e se è così bisogna chiedere @GiRock di aggiungere uno stadio anti-rimbalzo per il pulsante suddetto. Non serve per il reset. EDIT: prova ad aggiungere un bel condensatore elettrolitico da diciamo 100microF/25v in parallelo a C-E di Q4... anche se non sono sicuro che basti, ma giusto per provare. Modificato: 11 ore fa da ALLUMY
GiRock Inserita: 11 ore fa Segnala Inserita: 11 ore fa Non vorrei che hai danneggiato lo stadio A del 4015 testandolo in quella maniera senza alimentazione... IL CD4015 è un doppio Registro a scorrimento a 4 bit, quindi le sue uscite si alzano in maniera sequenziale ovvero, 13, 12, 11 E 2 (U:A) oppure 5, 4, 3, e 10 (U:B)... Niente è perduto, ti rimane da provare quello B: Il condensatore da 100nF dell'alimentazione, va posto molto vicino al pin 16, questo serve ad evitare che eventuali disturbi transitino nell'integrato e viene definito di "bypass"... Se all'accensione noti che qualche relé si eccita, devi aumentare il valore di C2, portalo magari a 470nF...
fabriaq Inserita: 11 ore fa Autore Segnala Inserita: 11 ore fa 12 minuti fa, ALLUMY ha scritto: Sembra un problema di rimbalzi, prova momentaneamente a collegare il pulsante di set in parallelo a C-E di Q4. Dovresti ottenere lo stesso difetto, e se è così bisogna chiedere @GiRock di aggiungere uno stadio anti-rimbalzo per il pulsante suddetto. Non serve per il reset. EDIT: prova ad aggiungere un bel condensatore elettrolitico da diciamo 100microF/25v in parallelo a C-E di Q4... anche se non sono sicuro che basti, ma giusto per provare. Cos'è C-E di Q4 ? 12 minuti fa, GiRock ha scritto: Non vorrei che hai danneggiato lo stadio A del 4015 testandolo in quella maniera senza alimentazione... IL CD4015 è un doppio Registro a scorrimento a 4 bit, quindi le sue uscite si alzano in maniera sequenziale ovvero, 13, 12, 11 E 2 (U:A) oppure 5, 4, 3, e 10 (U:B)... Niente è perduto, ti rimane da provare quello B: Il condensatore da 100nF dell'alimentazione, va posto molto vicino al pin 16, questo serve ad evitare che eventuali disturbi transitino nell'integrato e viene definito di "bypass"... Se all'accensione noti che qualche relé si eccita, devi aumentare il valore di C2, portalo magari a 470nF... Proverò a fare come dici...
ALLUMY Inserita: 11 ore fa Segnala Inserita: 11 ore fa 1 minuto fa, fabriaq ha scritto: Cos'è C-E di Q4 ? Collettore ed Emettitore del transistor Q4
fabriaq Inserita: 10 ore fa Autore Segnala Inserita: 10 ore fa Scusa GiRock, magari per escludere altre componenti non potresti farmi uno schema semplificato con i led al posto dei relè? In questo modo potrei testare comunque le corrette funzioni e velocizzare anche il montaggio.
Gennar0 Inserita: 8 ore fa Segnala Inserita: 8 ore fa (modificato) Ho dato uno sguardo veloce, quindi prendete con le pinzette quello che scrivo. Metterei una resistenza in serie al pulsante e un piccolo condensatore tra emettitore e base. Mi pare ci sia qualcosa che non quadra sul circuito di set. Il tasto porta il negativo sull'anodo? R7 porta in conduzione Q4 che mette a massa il clock, quando premo il tasto cosa succede? Scusate ma a quest'ora ho le traveggole.😆 Modificato: 8 ore fa da Gennar0
fabriaq Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa Allora, dopo aver combattuto non poco per spostare tutti i fili sul secondo registro il tutto funziona, ma c'è un piccolo problema, nel momento in cui alimento il circuito se premo set si eccita subito il relè 1 ed il relè tre. Se però premo reset e dopo premo set il tutto funziona correttamente. Lo stesso mi pare che succeda se data tensione prima di premere set premo reset. C'è qualche modo per fare si che se anche per qualche ragione dovesse mancare l'alimentazione o comunque alla prima alimentazione lavori in modo corretto senza prima dover premere reset ? 5 ore fa, ALLUMY ha scritto: Collettore ed Emettitore del transistor Q4 Grazie
GiRock Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa Ora non ho molto tempo ma ti dico due cose anzi 3 o 4: 1) Aumenta la capacità sul pin del RESET a 470nF o mettine due in parallelo da 220nF 2) Aumenta anche quella vicina al pulsante dello stesso valore 3) Aggiungi invece una capacità in parallelo al pulsante da 100nF/220nF 4) Togli quel condensatore da 10uF su CE se lo hai messo (influisce troppo all'avvio) Ho notato che forse l'impulso generato è fin troppo veloce e potrebbe causare ripetizioni se il pulsante non è di ottima fattura... @Gennar0 non so che scuole hai fatto, ma il diodo si mette sempre quando un condensatore non ha un riferimento fisso verso GND lavorando in DC, si evita di avere tensioni negative che potrebbero causare comportamenti indesiderati o danni alle logiche, è una sicurezza in più che non costa...
Gennar0 Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa 49 minuti fa, GiRock ha scritto: non so che scuole hai fatto Non ti rispondo, non è il caso!
ALLUMY Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) Scusa @fabriaq , non è che stai facendo queste prove usando una Breadboard vecchia, magari con i contatti rovinati da usura o ossidati? Perché i sintomi che descrivi mi fanno pensare a quello... Di integrati hai solo quello o potevi metterne un altro (nuovo!) mantenendo i collegamenti di prima? Questo per capire se hai bruciato il primo con quella manovra della mancata alimentazione... Modificato: 1 ora fa da ALLUMY
