fabriaq Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa (modificato) 14 ore fa, GiRock ha scritto: 2) Aumenta anche quella vicina al pulsante dello stesso valore ...ti riferisci a C5? ...modifiche nello schema... Modificato: 5 ore fa da fabriaq
fabriaq Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa 2 ore fa, ALLUMY ha scritto: Ok, attendo anch'io gli esiti . NB: il reset non ha problemi perché è un comando che porta sempre e inevitabilmente a uno stato certo (in questo caso tutte le uscite a zero), quindi anche se il pulsante crea rimbalzi di tensione, tu non li vedi, ma di fatto resetta tante volte quanti sono i rimbalzi. Mentre il set no, ogni rimbalzo è un passo allo stato successivo. Ecco perché li ci vorrebbe un anti-rimbalzo o meglio ancora un monostabile, tipo quello che hai visto con ne555. Oppure la modifica di prova che ti avevo suggerito qualche post fa (poi cassata da @GiRock 😁). Non avendo la bb mi rendo conto che non è così agevole fare queste modifiche, si cerca di arrivare al più presto dritti alla soluzione. Grazie per la spiegazione. Io parlo sempre per intuito più che per conoscenza, il fatto è che il problema, se così lo vogliamo definire, si genera al momento che si da tensione, prima ancora che si tocchi il tasto set, o così almeno credo, perchè altrimenti dovrebbe funzionare correttamente una volta dato il rest, il tasto set viene comunque premuto alla stessa maniera. Se avessi un problema di rimbalzo dovrei averlo sia prima che dopo. Ripeto, vado per logica eh, poi magari sto dicendo una cretinata 😬 😁 non agevole lo chiamerei un eufemismo
fabriaq Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa (modificato) Ho fatto una specie di copia incolla, Allumy, dicevi una cosa del genere? Ed il collegamento che parte dalla base di Q5 dove lo collegherei? Perdonami GiRock se sto deturpando il tuo circuito 😁, preferirei una soluzione dettata da te che certamente ne capisci di più, molto di più. Modificato: 2 ore fa da fabriaq
GiRock Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa !!!ATTENZIONE!!! Utilizzando il 555 devi invertire la logica e devi mantenere sempre il circuito precedente ma con un transitor PNP, ricordati che a te serve l'impulso sul fronte negativo per poter attuare l'acceso/spento dell'ultimo relay!!! Se mi dai un po di tempo ti faccio le modifiche dello schema, intanto beccati cosa ho migliorato del precedente: Ho rivisto un tantino lo schema dopo aver letto degli strani sintomi riscontrati, così ho apportato delle migliorie (si spera)...😄 1) Una resistenza di Zavorra sul condensatore di alimentazione per diminuire il tempo di scarica ottimizzando l'accensione dopo che va magari via la corrente 2) Aumentato di molto la capacità sul pulsante di SET e messo un 100nF sul pulsante 3) Spostato e modificato l'automatismo acceso-spento sull'ultimo SET per renderlo molto più preciso 4) Aumentato il valore di C2 per garantire un RESET sicuro all'accensione
fabriaq Inserita: 49 minuti fa Autore Segnala Inserita: 49 minuti fa 10 minuti fa, GiRock ha scritto: !!!ATTENZIONE!!! Utilizzando il 555 devi invertire la logica e devi mantenere sempre il circuito precedente ma con un transitor PNP, ricordati che a te serve l'impulso sul fronte negativo per poter attuare l'acceso/spento dell'ultimo relay!!! ...come se riuscissi a capire di cosa stai parlando 😁 12 minuti fa, GiRock ha scritto: Se mi dai un po di tempo ti faccio le modifiche dello schema, intanto beccati cosa ho migliorato del precedente: Magari, sarebbe magnifico. Grazie dello schema più "evoluto".
fabriaq Inserita: 46 minuti fa Autore Segnala Inserita: 46 minuti fa 13 minuti fa, GiRock ha scritto: Ho rivisto un tantino lo schema dopo aver letto degli strani sintomi riscontrati, così ho apportato delle migliorie (si spera)...😄 Ti prego, fare modifiche senza una basetta per prove è come prendersi a martellate sul mignolo 😁
fabriaq Inserita: 41 minuti fa Autore Segnala Inserita: 41 minuti fa 18 minuti fa, GiRock ha scritto: Scusa ma C5 e C6 hanno la polarità invertita ? Si congiungono positivo con positivo? E vedo che adesso c'è un Q5 che è un BC327 invece del 337.
