10 ore fa, fabriaq ha scritto:
considera che nel raggio di 50km da dove abito non ci sono negozi di componentistica elettronica.
Se compri su Amazon nel giro di 2-3 giorni ti arrivano a casa; se nelle vicinanze di dove abiti c'è un recapito di Amazon (ufficio postale, bar, o altro negozio) le spese di spedizione sono gratuite, altrimenti sono molto ridotte. Trovi praticamente qualsiasi componente elettronico e l'affidabilità è molto buona. Poi ci sono altri come Temu o Aliexpress.
Puoi avere a casa tutto in pochi giorni.
  • Risposte 106
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • fabriaq
    46
  • GiRock
    27
  • ALLUMY
    12
  • Livio Orsini
    11
Posted Images
Si ma su Amazon non si trovano tutti i componenti ed in generale vale per internet e spesso bisogna fare uno "spezzatino" ossia comprare due cose lì tre di la e ti costa più di spiedizione che di componenti. Ad esempio questo zener MZP4744A proprio non si trova in rete.
Non lo trovi con quella sigla, ma ne trovi parecchi con le stesse carattiristiche di tensione e potenza.
È uno zener da 17V-1W, senza contare che puoi benissomo mettere due zener, con tensioni differenti, in serie per ottenere i circa 17V.
Tra l'altro GiROck potrà specificare meglio, però credo che sia un componente usato in protezioni per sovratensioni, percui il valore anche se è leggermente differenta va bene egualemente.
Comunque, come specifico spesso, problema tuo e tua deve essere la decisione. Il forum può solo dare consigli.
Sempre come consiglio, tu hai scritto che è un'applicazione per una macchina agricola. Non sappiamo se un eventuale malfunzionamento del circuito possa creare situazioni di pericolo.
Riflettici bene perchè causare danni irreversibili alle persone è un reato.
Magari descrivi meglio su quale macchina andrai ad operae e quali sono le funzioni di questo dispositivo.
Una delle ragioni per cui ti ho consigliato la soluzione solo elettromeccanica è la maggiore robustezza ed immunità ai disturbi.
Mettere assieme al banco un circuitino elettronico, con la guida e l'assistenza del forum, è relativamente semplice; poi però quando dovrà essere operativo in condizioni reali, la mancanza di esperienza di verifica di circuiti in condizioni ambientali difficili può causare gravi problemi. Riflettici bene.
Poi, torno a ripetere, problema tuo, scelta tua e responsabilità solo tua.
Modificato: da Livio Orsini
Eventuali equivalenti per MZP4744A (15V, 3W)
3EZ15D5 - 15V, 3W
1N5352B - 15V, 5W
CZ5352B - 15V, 5W
Gli altri Zener sono da 5mA:
BZX55C2V7(RL) - 2.7V - ZPD2V7RL
BZX55C8V2(RL) - 8.2V - ZPD8V2RL
Cerca QUI, Io mi sono trovato bene, poi vedi tu...
Non hanno lo LM1117ADJ ma lo LM1117MPADJ che è uguale ma in SMD SOT-223 se te la senti di adattarlo nel montaggio...
18 ore fa, GiRock ha scritto:
Ho appena scoperto che il sito ebay è in rifacimento e non mostra i risultati...
Qui c'è il SITO ufficiale...
Eccoti alcuni collegamenti:
MPSA42
BC337
CD40106
CD4015
ZPY8V2
ZPY2V7
Relay
Il resto basta cercarlo nell'apposita casella...
Grazie GiRock, sei veramente un grande !
Grazie delle spiegazioni Livio. Ho già detto in precedenza che non ci sono pericoli o rischi, al massimo il macchinario non funziona.
