Livio Orsini
10 ore fa, fabriaq ha scritto:
considera che nel raggio di 50km da dove abito non ci sono negozi di componentistica elettronica.
Se compri su Amazon nel giro di 2-3 giorni ti arrivano a casa; se nelle vicinanze di dove abiti c'è un recapito di Amazon (ufficio postale, bar, o altro negozio) le spese di spedizione sono gratuite, altrimenti sono molto ridotte. Trovi praticamente qualsiasi componente elettronico e l'affidabilità è molto buona. Poi ci sono altri come Temu o Aliexpress.
Puoi avere a casa tutto in pochi giorni.
  • Risposte 114
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • fabriaq
    49
  • GiRock
    29
  • Livio Orsini
    13
  • ALLUMY
    13
Posted Images
Si ma su Amazon non si trovano tutti i componenti ed in generale vale per internet e spesso bisogna fare uno "spezzatino" ossia comprare due cose lì tre di la e ti costa più di spiedizione che di componenti. Ad esempio questo zener MZP4744A proprio non si trova in rete.
Livio Orsini
Non lo trovi con quella sigla, ma ne trovi parecchi con le stesse carattiristiche di tensione e potenza.
È uno zener da 17V-1W, senza contare che puoi benissomo mettere due zener, con tensioni differenti, in serie per ottenere i circa 17V.
Tra l'altro GiROck potrà specificare meglio, però credo che sia un componente usato in protezioni per sovratensioni, percui il valore anche se è leggermente differenta va bene egualemente.
Comunque, come specifico spesso, problema tuo e tua deve essere la decisione. Il forum può solo dare consigli.
Sempre come consiglio, tu hai scritto che è un'applicazione per una macchina agricola. Non sappiamo se un eventuale malfunzionamento del circuito possa creare situazioni di pericolo.
Riflettici bene perchè causare danni irreversibili alle persone è un reato.
Magari descrivi meglio su quale macchina andrai ad operae e quali sono le funzioni di questo dispositivo.
Una delle ragioni per cui ti ho consigliato la soluzione solo elettromeccanica è la maggiore robustezza ed immunità ai disturbi.
Mettere assieme al banco un circuitino elettronico, con la guida e l'assistenza del forum, è relativamente semplice; poi però quando dovrà essere operativo in condizioni reali, la mancanza di esperienza di verifica di circuiti in condizioni ambientali difficili può causare gravi problemi. Riflettici bene.
Poi, torno a ripetere, problema tuo, scelta tua e responsabilità solo tua.
Modificato: da Livio Orsini
Eventuali equivalenti per MZP4744A (15V, 3W)
3EZ15D5 - 15V, 3W
1N5352B - 15V, 5W
CZ5352B - 15V, 5W
Gli altri Zener sono da 5mA:
BZX55C2V7(RL) - 2.7V - ZPD2V7RL
BZX55C8V2(RL) - 8.2V - ZPD8V2RL
Cerca QUI, Io mi sono trovato bene, poi vedi tu...
Non hanno lo LM1117ADJ ma lo LM1117MPADJ che è uguale ma in SMD SOT-223 se te la senti di adattarlo nel montaggio...
18 ore fa, GiRock ha scritto:
Ho appena scoperto che il sito ebay è in rifacimento e non mostra i risultati...
Qui c'è il SITO ufficiale...
Eccoti alcuni collegamenti:
MPSA42
BC337
CD40106
CD4015
ZPY8V2
ZPY2V7
Relay
Il resto basta cercarlo nell'apposita casella...
Grazie GiRock, sei veramente un grande !
Grazie delle spiegazioni Livio. Ho già detto in precedenza che non ci sono pericoli o rischi, al massimo il macchinario non funziona.
Il 27/08/2025 alle 17:56 , GiRock ha scritto:
Questo è il nuovo schema, ho modificato anche i Transitor dove c'è il Carico Induttivo, ho messo un MPSA42 ma per le prove va bene anche il BC337...
Ho trovato il datasheet del Relay, la sua Resitenza di Bobina varia da 100 Ω a 160 Ω, quindi parliamo di correnti dai  75mA  a 120mA perciò nessun problema, ti posto anche l'idea del Regolatore di Tensione che andrà ad alimentare la parte Logica solamente fino al Condensatore da 470uF per intenderci...
Tutto il resto deve andare fuori dal regolatore come, Relay e Collettori/Anodi dei componenti di pilotaggio che potranno essere collegati direttamente all'alimentazione, la massa andrà invece in comune...
Poi vanno messi gli Snubber sui Contatti come spegni-arco, lo schema di massima è questo:
Se decidessi di utilizzare gli SSR almeno dove c'è il Carico induttivo, la modifica è presto fatta, togli il Relay e ci metti i poli di comando del SSR lasciando i transistor...
Facci sapere...
Qualche domanda:
al posto del LM1117 potrei utilizzare un uA 7812?
Gli snubber vanno messi in serie o in parallelo rispetto al contatto?
Quando il contatto è aperto gli nubber assorbono corrente?
Quanto assorbe il circuito di comando sequenziale a riposo?
Grazie mille
Il 7812 è a tensione fissa a 12V, dipende dalla tensione minima che puoi fonire all'ingresso, che dovrebbe essere di almeno 15V.
Lo LM1117 invece può erogare una tensione variabile tra 0,8V e 13V.
Gli snubber sono filtri che vanno in parallelo al carico o in parallelo al dispositivo di commutazione: interruttore elettromeccanico o a stato solido.
Uno snubber, per definizione, è attivo solo per correnti alternate; in assenza di commutazione non ci deve essere circolazione nel filtro snubber.
Grazie per le risposte Livio. Abbi pazienza, vediamo se ho capito bene, con il 7812 se la tensione di ingresso è inferiore a 15 o a 12 volt significa che in uscita avrò meno di 12v?
Mentre con l' 1117 posso decidere che tensione ottenere in uscita tra gli 0,8 e 12v?
"con l' 1117 posso decidere che tensione ottenere in uscita tra gli 0,8 e 12v?"
Si è regolabile, ma devi sempre considerare che anche lui ha un certo drop-out, che nel suo caso sono circa 1,2V mentre per l'LM7812 sono ben 3V. Pertanto per avere in uscita 12V stabilizzati con LM1117 puoi entrare con 13,2V minimi fino a un massimo di 15V (valori presi da datasheet).
Per contro, LM7812 sopporta tensioni in ingresso più alte (35V), ma la paghi con un drop out più alto.
Modificato: da ALLUMY
Non solo, ma non avrai nemmeno la stabilizzazione.
Per il 117 ti ha già risposto esaurientemente Allumy.
Ciao GiRock, in questo schema c'è scritto che R1 è un trimmer ma è disegnato come una resistenza fissa e poi non capisco il valore "1K027" ???
1k027 vuol dire 1k + 27Ω che sarebbe la regolazione esatta se la Vref fosse esattamente 1.25V come da datasheet cosa che non sempre è precisissima...
Ti basta prendere un trimmer da 1k2 per avere un po più di margine nella regolazione della Tensione e sei a posto, a volte solo con la tolleranza della resistenza si riesce ad avere una tensione prossima alla desiderata (il solito fattore C)...😁
Gente di "poca fede",
eccoVi il Video del progettino con il pulsante "maledetto" che sto martellando/sfiorando e la BB messa su di una superficie irregolare per testare i rimbalzi:
VIDEO
