Nokia sp71d1 - compatibilità segnale NTCS
Alessandro Bini
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, sono entrato in possesso di questo tv (modello 7157vt, chassis stereo plus) e vorrei usarlo per collegarlo a vecchie console/arcade. Ho però notato che con un segnale RGBs a NTSC a 60hz l'immagine non si sincronizza ed è praticamente inutilizabile mentre con segnale RGBs a 50hz tutto funziona correttamente. da quel che so con segnale RGBS non dovrebbe esistere codifica PAL o NTSC e penso che la tv sia abbastanza recente da poter essere un modello multistandard.
da cosa potrei iniziare per capire se è un guasto del telaio o se posso apportare qualche modifica per abilitare il segnale a 60hz? (ho provato da service menù ma non ho ottenuto nessun risultato)
Modificato: da Alessandro Bini
Verifica se il finale verticale è il tda8170.
sul pin7 dovrebbe esserci da schema un Trimmer; prendendo i dovuti accorgimenti intervieni su di lui trovando il compromesso che vada bene sia a 50 che 60hz.
Alessandro Bini
dallo schema che ho io per questo telaio il finale verticale dovrebbe essere un TDA8350Q e purtroppo non vedo trimmer da regolare
Riccardo Ottaviucci
sicuramente si può fare qualcosa entrando in SM,ma non ricordo la procedura ,provo a cercarla
