Nokia sp71d1 - compatibilità segnale NTCS
Alessandro Bini
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, sono entrato in possesso di questo tv (modello 7157vt, chassis stereo plus) e vorrei usarlo per collegarlo a vecchie console/arcade. Ho però notato che con un segnale RGBs a NTSC a 60hz l'immagine non si sincronizza ed è praticamente inutilizabile mentre con segnale RGBs a 50hz tutto funziona correttamente. da quel che so con segnale RGBS non dovrebbe esistere codifica PAL o NTSC e penso che la tv sia abbastanza recente da poter essere un modello multistandard.
da cosa potrei iniziare per capire se è un guasto del telaio o se posso apportare qualche modifica per abilitare il segnale a 60hz? (ho provato da service menù ma non ho ottenuto nessun risultato)
Modificato: da Alessandro Bini
UomoInAmmollo
Verifica se il finale verticale è il tda8170.
sul pin7 dovrebbe esserci da schema un Trimmer; prendendo i dovuti accorgimenti intervieni su di lui trovando il compromesso che vada bene sia a 50 che 60hz.
Alessandro Bini
dallo schema che ho io per questo telaio il finale verticale dovrebbe essere un TDA8350Q e purtroppo non vedo trimmer da regolare
Riccardo Ottaviucci
sicuramente si può fare qualcosa entrando in SM,ma non ricordo la procedura ,provo a cercarla
UomoInAmmollo
Che processore monta? Nello schema che hai messo non si vede, è un tda8360?
Alessandro Bini
Per la deflessione verticale monta un TDA8350Q
son riuscito ad entrare nel service menù, non c'è nessun parametro utile che possa sistemare il mio problema (c'è una funzione che si chiama flyback che dovrebbe abilitare l'NTSC ma non cambia nulla attivandola)
UomoInAmmollo
Il problema è che il televisore probabilmente non riesce a identificare il segnale video e di conseguenza pilotare correttamente via bus i2c il finale verticale.
Oltre al video composito hai provato anche qualcosa con sincronia composita (senza video composito) in rgb sempre a 60hz?  Giusto per essere sicuri che non sia qualcosa legato alla separazione video.
ps. Non hai risposto alla domanda che processore video effettivamente hai. Io vedo tda8366 da schema.
Modificato: da UomoInAmmollo
Chiarimenti
Alessandro Bini
ho provato con vari segnali: rgb 50hz, rgb 60hz (non sincronizza), composito 50/60hz (pal si vede a colori, ntsc bianco e nero) e pure con un segnale analogico d'antenna che riceve correttamente.
confermo tda8366
Intendevi con un segnale analogico da un modulatore forse, o proprio in antenna?
UomoInAmmollo
confermo tda8366
In composito 60hz funziona, rgbs invece no. Abbiamo tensione sul pin 16 della scart?
Alessandro Bini
si scusa mi sono espresso male, segnale da un modulatore + mini trasmettitore
2.96 Volt
Quando mandi il tv in televideo, quello con lo schermo nero e 100 in alto funziona?   Il tuo chassis ha dei moduli installati su slot tipo Satellitare o HotelTv? Se si toglili perché fanno casino in rgb
Alessandro Bini
si il televideo funziona correttamente ma non ci sono altri moduli installati. Penso che sia uno dei Rari casi in cui un tv non supporti i 60hz, me lo terrò così
