koperniko Inserito: 17 agosto Segnala Inserito: 17 agosto Buongiorno a tutti , vi descrivo il problema con una mia lavatrice con modello in descrizione. Non carica acqua in nessun modo e programma , ho verificato manualmente la funzionalità dell' elettrovalvola del carico dell'acqua ed è ok funziona nel modo corretto. Potreste darmi dei consigli su ulteriori controlli che potrei eseguire ? grazie a tuttiÂ
michpao Inserita: 17 agosto Segnala Inserita: 17 agosto (modificato) Avvii un programma di lavaggio, la lavatrice dopo aver bloccato la porta esegue uno scarico e poi dovrebbe caricare l’acqua ….. Misuri con un tester se arriva tensione ad una delle elettrovalvole e se non succede smonta la scheda per un controllo dei componenti (metti foto).  Già che che ci sei controlla la resistenza che scalda l’acqua (potrebbe creare interruzioni)    Modificato: 17 agosto da michpao
Stefano Dalmo Inserita: 17 agosto Segnala Inserita: 17 agosto Se l’oblò si blocca in chiusura e non fa altro , controlla le spazzole del motore , se sono consumate ad 1cm vanno sostituiteÂ
koperniko Inserita: 21 agosto Autore Segnala Inserita: 21 agosto Buongiorno , ho fatto tutta una serie di controlli da voi suggeriti ,ma non ci sono stati risultati . Faccio un breve riepilogo : elettrovalvola carico acqua ok testata manualmente ,ma quando avvio il programma non arriva completamente tensione ai suoi capi . L'oblo' a posto poiche in qualsiasi programma la lavatrice si avvia regolarmente e gira regolarmente, pressostato livello acqua testato ed ok , la pompa dello scarico è anch'essa a posto . Durante una delle tantissime prove ho notato che ad un certo punto il TIMER PROGRAMMI andavo un po veloce e questo mi ha lasciato parecchio perplesso , ma dopo una prova successiva e tornato normale. A questo punto l'ultimo step è quello di controllare la scheda elettronica cosi come suggerito da MICHPAO
Ciccio 27 Inserita: 21 agosto Segnala Inserita: 21 agosto Quel timer è un falso meccanico, quindi in alcune fasi "scavalca" diverse posizioni. A me quel tipo di elettronica pare robusto, ma ovviamente nulla va escluso a priori, come testare il triac (o il relè?) che comanda l'elettrovalvola. Ma le spazzole le hai controllate?
michpao Inserita: 21 agosto Segnala Inserita: 21 agosto (modificato) Il 17/08/2025 alle 13:40 , michpao ha scritto: controlla la resistenza che scalda l’acqua (potrebbe creare interruzioni) Questa l’hai controllata? Se funzionasse ti deve dare un valore in Ohm.  Poi smonta la scheda e controlla i triac, seguendo le piste partendo dal connettore che alimenta le elettrovalvole (metti foto).   Modificato: 21 agosto da michpao
koperniko Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa BUONGIORNO a tutti , vi aggiorno in merito al problema in esame , praticamente ho smontato la scheda elettronica ed ho cercato di testare il TRIAC come consigliato da voi . Ho fatto il test col multimentro digitale, a tal proposito mi direte se si piuo' ritenere attendibile, sembra essere buono. vi allego la foto della scheda. Cosa altro potrei controllare ? grazie a tutti.
Ciccio 27 Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa Il 21/08/2025 alle 12:53 , Ciccio 27 ha scritto:  Ma le spazzole le hai controllate? 😉
michpao Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa (modificato) Come già detto, controlla: resistenza che scalda l’acqua e metti valore misurato spazzole motore e indica loro lunghezza triac come lo hai provato i relé (bisogna dissaldarli per provarli) e il condensatore azzurro   Modificato: 5 ore fa da michpao
