Vitone da identificare che non chiude bene
Ciao a tutti,
  nella foto qua sotto c'è un vitone che chiude l'acqua in entrata di un appartamento. Fa da chiusura generale, a valle di una valvola a farfalla posta dopo il contatore (fuoricasa).
Con la chiave del 18 vedo che riesco a svitare facilmente il blocco, compresa la battuta visibile in foto.
La parte filettata prima della battuta misura 27 mm di diametro.
Sapete dirmi di che vitone si tratta ? Ha una guarnizione di testa ? È stato installano nel 2000.
La vite di chiusura fa 8 giri completi, ma non chiude completamente.
Se lo estraggo posso sostituire la guarnizione di testa? Serve anche quella in battuta giusto?
Mi aiutate a identificarlo e a capire come ripararlo?
Ho anche l'attrezzo per pulire il fondo.
Molte grazie
Stefano Dalmo
Svita in senso antiorario la parte esagonale e poi in base a come esce la guarnizione di tenuta ti adoperi
Ok Grazie Stefano,
  chiedo sempre prima di fare più danni di quelli già presenti.
Avevo letto che qualche vitone non era estraibile, ma qua vedo che gira facilmente.
Prima di toglierlo e capire cosa mi serve, vorrei avere almeno la guarnizione di tenuta, per reinserirlo intanto che acquisto i pezzi.
La vite che misuro fuori è uguale a quella che entra ? Il filetto esterno mi dà 27mm circa di diametro, che credo corrisponda a 3/4". Se volessi tappare momentaneamente il buco, mi basterebbe un tappo da 3/4" ?
Grazie per la pazienza.
Stefano Dalmo
Ma perché ti fai tanti problemi , lo svi ti e li riavviti in un minuto .
come fai a sapere che guarnizione ha .
la togli e lo riavviti senza , tanto manco chiude . Poi la compri con comodità e ripeti l’operazione
No scusa, mi sono espresso male, intendevo la guarnizione dietro la battuta. Credo sia una 3/4.
Non vorrei perdesse quando lo riavvito in attesa dei ricambi.
Comunque ci provo. Grazie
Modificato: da fugaldo
Stefano Dalmo
Se proprio c’è bisogno di sostituire , ci metti del teflon  e risolvi . Quella è una guarnizione particolare o un o-ring .
 E magari si va col campione .
Modificato: da Stefano Dalmo
Eccomi,
  sono riuscito finalmente a trovare il tempo per svitare il vitone.
Ecco le foto
Internamente sembra smaltato. Il filetto del vitone misura 26 mm, credo sia da 3/4", ma il passo sembra largo.
C'è un OR sotto la battuta con diametro esterno 26 mm e sezione 1,5 mm, ma non vorrei si fosse deformato.
La guarnizione di tenuta ha spessore 4 mm, diametro esterno 24,5 mm e foro 5,5 mm
L'ho ribaltata, riavviato tutto e adesso sembra chiudere meglio.
È possibile capire di che vitone si tratta per trovare OR e guarnizione di ricambio ?
Molte grazie
Stefano Dalmo
Devi soltanto sostituire la guarnizione .
Vai da un termoidraulica e con la misura la prendi subito.
quindi non puoi sbagliare .
Leone2285
Quei passi di filettatura non sono uguali a quelli comuni in idraulica.
Una leggera rettifica della battuta interna farà aderire meglio la guarnizione senza danneggiarla.
Le altre guarnizioni dovrebbero fare da tenuta verso l'esterno. A meno che tu non abbia gocciolamento verso il muro io non le toccherei.
Leone2285
Ciao Stefano mi hai anticipato anche questa volta.Buon fine settimana.
Stefano Dalmo
Anche a te 😀
