mister_o Inserito: 18 ore fa Segnala Inserito: 18 ore fa Un saluto a tutti. Come da oggetto, ho necessità di aprire un dispositivo che è chiuso con le viti di sicurezza (del tipo PILZ, come da immagine allegata). Essendo viti di sicurezza, non ne è prevista la rimozione se non con degli appositi cacciaviti. Qualcuno sa dove è possibile acquistarli. DA NOTARE che queste viti possono essere serrate con un normale cacciavite a taglio ma impossibili da svitare con lo stesso cacciavite vista la forma della loro testa. Grazie.
drn5 Inserita: 18 ore fa Segnala Inserita: 18 ore fa Sono viti monouso....non credo esista l'attrezzo per svitarle...perderebbero il loro scopo.
Leone2285 Inserita: 18 ore fa Segnala Inserita: 18 ore fa Non capisco che senso ha mettere una vite che non si può svitare.
Colonial54 Inserita: 17 ore fa Segnala Inserita: 17 ore fa Si potrebbe provare a saldargli qualcosa per fare presa con una anche improvvisata saldatrice a punti. Se sono sulla plastica spesso la vite ha anche un profilo vagamente triangolare fer renderne ancora piu' difficile lo smontaggio, per cui dovresti anche scaldarla leggermente. La motivazione di queste viti e' pararsi il c..o, ehm rendere difficile la manipolazione di apparati di sicurezza.
mister_o Inserita: 17 ore fa Autore Segnala Inserita: 17 ore fa 24 minuti fa, Colonial54 ha scritto: Si potrebbe provare a saldargli qualcosa per fare presa con una anche improvvisata saldatrice a punti. Se sono sulla plastica spesso la vite ha anche un profilo vagamente triangolare fer renderne ancora piu' difficile lo smontaggio, per cui dovresti anche scaldarla leggermente. La motivazione di queste viti e' pararsi il c..o, ehm rendere difficile la manipolazione di apparati di sicurezza. In effetti con una saldatrice a punti forse si risolve però sono messe sulla plastica. E' una ciabatta multipla della Grundig e probabilmente, non vogliono che si apra per nessun motivo (forse nemmeno quelli della Grundig ci riuscirebbero). Nella ciabatta c'è una presa è difettosa e crea un contatto. Potrei acquistarne una nuova ma la voglia di poterla aprire ed aggiustarla è tanta. Alla fine, come da consigli, mi toccherà tentare col trapano e se non va, si compra di nuovo. Meno male che è solo una ciabatta !!!
Nik-nak Inserita: 15 ore fa Segnala Inserita: 15 ore fa Forse con una punta da trapano sinistrorsa, del giusto diametro, si riescono a svitare. Eventualmente, puoi provare a modificare una punta da trapano vecchia, per cercare di fare presa in qualche modo sulla testa.
Leone2285 Inserita: 15 ore fa Segnala Inserita: 15 ore fa Io farei due accenni di foro sulle diagonali con la punta più piccola e poi userei un cacciavite a forcella. Non diamola per vinta a questi.
Lorenzo-53 Inserita: 14 ore fa Segnala Inserita: 14 ore fa Con questa si può svitare, le serie si trovano sui soliti siti
ALLUMY Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa (modificato) Potresti fare così allora: dato che è una ciabatta di plastica, anziché tentare di svitarle (e non esistono cacciaviti che le svitano, quelle) , avvitale ancora fino a spanare la plastica. Poi dall' altra parte pratichi un foro per spingere fuori la vite. Se sei fortunato, riesci anche a richiudere l'oggetto con altre viti o bulloni, sennò la ciabatta è da considerarsi persa 😑 Modificato: 4 ore fa da ALLUMY
reka Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa non c'è serie che tenga per svitare quelle, devi andare di flessibile e eliminare le due curve e poi usare un cacciavite piatto. oppure forare un po' la testa e usare un'estrattore. usano quelle negli apparecchi per cui non è prevista la riparazione, per non incollare o usare gli ultrasuoni in fase di montaggio.
ALLUMY Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) Forse la via più semplice è fresare via la testa delle viti col trapano a colonna, con una piccola fresa a testa tonda. Tolta la testa si apre la scatola e poi con una piccola pinza a scatto si dovrebbe riuscire a prendere il moncone della vite per svitarla. Modificato: 1 ora fa da ALLUMY
Dumah Brazorf Inserita: 34 minuti fa Segnala Inserita: 34 minuti fa Aiutati con un pezzo di elastico a migliorare il grip del cacciavite piatto.
