mister_o Inserito: 12 ore fa Segnala Inserito: 12 ore fa Un saluto a tutti. Come da oggetto, ho necessità di aprire un dispositivo che è chiuso con le viti di sicurezza (del tipo PILZ, come da immagine allegata). Essendo viti di sicurezza, non ne è prevista la rimozione se non con degli appositi cacciaviti. Qualcuno sa dove è possibile acquistarli. DA NOTARE che queste viti possono essere serrate con un normale cacciavite a taglio ma impossibili da svitare con lo stesso cacciavite vista la forma della loro testa. Grazie.
drn5 Inserita: 11 ore fa Segnala Inserita: 11 ore fa Sono viti monouso....non credo esista l'attrezzo per svitarle...perderebbero il loro scopo.
Leone2285 Inserita: 11 ore fa Segnala Inserita: 11 ore fa Non capisco che senso ha mettere una vite che non si può svitare.
Colonial54 Inserita: 11 ore fa Segnala Inserita: 11 ore fa Si potrebbe provare a saldargli qualcosa per fare presa con una anche improvvisata saldatrice a punti. Se sono sulla plastica spesso la vite ha anche un profilo vagamente triangolare fer renderne ancora piu' difficile lo smontaggio, per cui dovresti anche scaldarla leggermente. La motivazione di queste viti e' pararsi il c..o, ehm rendere difficile la manipolazione di apparati di sicurezza.
mister_o Inserita: 10 ore fa Autore Segnala Inserita: 10 ore fa 24 minuti fa, Colonial54 ha scritto: Si potrebbe provare a saldargli qualcosa per fare presa con una anche improvvisata saldatrice a punti. Se sono sulla plastica spesso la vite ha anche un profilo vagamente triangolare fer renderne ancora piu' difficile lo smontaggio, per cui dovresti anche scaldarla leggermente. La motivazione di queste viti e' pararsi il c..o, ehm rendere difficile la manipolazione di apparati di sicurezza. In effetti con una saldatrice a punti forse si risolve però sono messe sulla plastica. E' una ciabatta multipla della Grundig e probabilmente, non vogliono che si apra per nessun motivo (forse nemmeno quelli della Grundig ci riuscirebbero). Nella ciabatta c'è una presa è difettosa e crea un contatto. Potrei acquistarne una nuova ma la voglia di poterla aprire ed aggiustarla è tanta. Alla fine, come da consigli, mi toccherà tentare col trapano e se non va, si compra di nuovo. Meno male che è solo una ciabatta !!!
Nik-nak Inserita: 9 ore fa Segnala Inserita: 9 ore fa Forse con una punta da trapano sinistrorsa, del giusto diametro, si riescono a svitare. Eventualmente, puoi provare a modificare una punta da trapano vecchia, per cercare di fare presa in qualche modo sulla testa.
Leone2285 Inserita: 8 ore fa Segnala Inserita: 8 ore fa Io farei due accenni di foro sulle diagonali con la punta più piccola e poi userei un cacciavite a forcella. Non diamola per vinta a questi.
Lorenzo-53 Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa Con questa si può svitare, le serie si trovano sui soliti siti
