mister_o Inserito: 17 agosto Segnala Inserito: 17 agosto Un saluto a tutti. Come da oggetto, ho necessità di aprire un dispositivo che è chiuso con le viti di sicurezza (del tipo PILZ, come da immagine allegata). Essendo viti di sicurezza, non ne è prevista la rimozione se non con degli appositi cacciaviti. Qualcuno sa dove è possibile acquistarli. DA NOTARE che queste viti possono essere serrate con un normale cacciavite a taglio ma impossibili da svitare con lo stesso cacciavite vista la forma della loro testa. Grazie.
drn5 Inserita: 17 agosto Segnala Inserita: 17 agosto Sono viti monouso....non credo esista l'attrezzo per svitarle...perderebbero il loro scopo.
Leone2285 Inserita: 17 agosto Segnala Inserita: 17 agosto Non capisco che senso ha mettere una vite che non si può svitare.
Colonial54 Inserita: 17 agosto Segnala Inserita: 17 agosto Si potrebbe provare a saldargli qualcosa per fare presa con una anche improvvisata saldatrice a punti. Se sono sulla plastica spesso la vite ha anche un profilo vagamente triangolare fer renderne ancora piu' difficile lo smontaggio, per cui dovresti anche scaldarla leggermente. La motivazione di queste viti e' pararsi il c..o, ehm rendere difficile la manipolazione di apparati di sicurezza.
mister_o Inserita: 17 agosto Autore Segnala Inserita: 17 agosto 24 minuti fa, Colonial54 ha scritto: Si potrebbe provare a saldargli qualcosa per fare presa con una anche improvvisata saldatrice a punti. Se sono sulla plastica spesso la vite ha anche un profilo vagamente triangolare fer renderne ancora piu' difficile lo smontaggio, per cui dovresti anche scaldarla leggermente. La motivazione di queste viti e' pararsi il c..o, ehm rendere difficile la manipolazione di apparati di sicurezza. In effetti con una saldatrice a punti forse si risolve però sono messe sulla plastica. E' una ciabatta multipla della Grundig e probabilmente, non vogliono che si apra per nessun motivo (forse nemmeno quelli della Grundig ci riuscirebbero). Nella ciabatta c'è una presa è difettosa e crea un contatto. Potrei acquistarne una nuova ma la voglia di poterla aprire ed aggiustarla è tanta. Alla fine, come da consigli, mi toccherà tentare col trapano e se non va, si compra di nuovo. Meno male che è solo una ciabatta !!!
Nik-nak Inserita: 17 agosto Segnala Inserita: 17 agosto Forse con una punta da trapano sinistrorsa, del giusto diametro, si riescono a svitare. Eventualmente, puoi provare a modificare una punta da trapano vecchia, per cercare di fare presa in qualche modo sulla testa.
Leone2285 Inserita: 17 agosto Segnala Inserita: 17 agosto Io farei due accenni di foro sulle diagonali con la punta più piccola e poi userei un cacciavite a forcella. Non diamola per vinta a questi.
Lorenzo-53 Inserita: 17 agosto Segnala Inserita: 17 agosto Con questa si può svitare, le serie si trovano sui soliti siti
ALLUMY Inserita: 18 agosto Segnala Inserita: 18 agosto (modificato) Potresti fare così allora: dato che è una ciabatta di plastica, anziché tentare di svitarle (e non esistono cacciaviti che le svitano, quelle) , avvitale ancora fino a spanare la plastica. Poi dall' altra parte pratichi un foro per spingere fuori la vite. Se sei fortunato, riesci anche a richiudere l'oggetto con altre viti o bulloni, sennò la ciabatta è da considerarsi persa 😑 Modificato: 18 agosto da ALLUMY
reka Inserita: 18 agosto Segnala Inserita: 18 agosto non c'è serie che tenga per svitare quelle, devi andare di flessibile e eliminare le due curve e poi usare un cacciavite piatto. oppure forare un po' la testa e usare un'estrattore. usano quelle negli apparecchi per cui non è prevista la riparazione, per non incollare o usare gli ultrasuoni in fase di montaggio.
ALLUMY Inserita: 18 agosto Segnala Inserita: 18 agosto (modificato) Forse la via più semplice è fresare via la testa delle viti col trapano a colonna, con una piccola fresa a testa tonda. Tolta la testa si apre la scatola e poi con una piccola pinza a scatto si dovrebbe riuscire a prendere il moncone della vite per svitarla. Modificato: 18 agosto da ALLUMY
Dumah Brazorf Inserita: 18 agosto Segnala Inserita: 18 agosto Aiutati con un pezzo di elastico a migliorare il grip del cacciavite piatto.
Gennar0 Inserita: lunedì alle 15:25 Segnala Inserita: lunedì alle 15:25 (modificato) 18 ore fa, Nik-nak ha scritto: Forse con una punta da trapano sinistrorsa Di solito c'è un maschio fatto apposta per svitare monconi di vite. E' un maschio sinistrorso molto conico, fai un buco nella vite e usi il maschio per bloccarlo dentro a mo di autofilettante, e svitare. Ma gli conviene con una punta più grossa del filetto eliminare la testa. La vite serve come sigillo di sicurezza, se non la rimetti uguale e senza incuacchi, è chiaro che è stato manomesso. Basta che la rovini un pelino, magari è pure bloccata col frenafiletto, rosso o verde.🤣 Modificato: lunedì alle 15:40 da Gennar0
mrgianfranco Inserita: lunedì alle 23:26 Segnala Inserita: lunedì alle 23:26 Con in dreamel e punta minuscola togli via la parte concava facendo un appoggio più dritto possibile e prova dopo con un semplice cacciavite a taglio!..in alternativa quoto anche io trapano per mangiare la testa , pinza per svitare il resto della vite e una manciata di nuove viti normali per richiudere, tutto se hai taaanto tempo..altrimenti RAEE!
michpao Inserita: martedì alle 08:47 Segnala Inserita: martedì alle 08:47 Il 17/08/2025 alle 18:43 , Leone2285 ha scritto: Non capisco che senso ha mettere una vite che non si può svitare. Produttori che vogliono fare solo loro l’assistenza ….
NovellinoXX Inserita: martedì alle 08:51 Segnala Inserita: martedì alle 08:51 (modificato) Se sono avvitate sulla plastica sono sicuramente con filettatura tipo parker; se ci mette un po' di forza, avvitando, si spana la filettatura sulla plastica e si apre. per richiudere usa delle viti normali con il dado. Modificato: martedì alle 08:55 da NovellinoXX
ALLUMY Inserita: martedì alle 10:27 Segnala Inserita: martedì alle 10:27 1 ora fa, michpao ha scritto: Produttori che vogliono fare solo loro l’assistenza …. Dici? Secondo me è solo per sicurezza sia per il costruttore sia per l'utilizzatore finale. Se il costo della ciabatta è relativamente basso non ha senso spendere tempo per cercare di ripararla, col rischio di fare ulteriori danni. Si butta via e se ne compra un' altra. IMHO
Livio Orsini Inserita: martedì alle 11:01 Segnala Inserita: martedì alle 11:01 Tutto questo non alcuna attinenza con l'elettronica, semmai è un problema meccanico! Sposto la discussione.
