Svitare le viti di sicurezza
Un saluto a tutti.
Come da oggetto, ho necessità di aprire un dispositivo che è chiuso con le viti di sicurezza (del tipo PILZ, come da immagine allegata).
Essendo viti di sicurezza, non ne è prevista la rimozione se non con degli appositi cacciaviti.
Qualcuno sa dove è possibile acquistarli.
DA NOTARE che queste viti possono essere serrate con un normale cacciavite a taglio
ma impossibili da svitare con lo stesso cacciavite vista la forma della loro testa.
Grazie.
Sono viti monouso....non credo esista l'attrezzo per svitarle...perderebbero il loro scopo.
Non capisco che senso ha mettere una vite che non si può svitare.
Si potrebbe provare a saldargli qualcosa per fare presa con una anche improvvisata saldatrice a punti.
Se sono sulla plastica spesso la vite ha anche un profilo vagamente triangolare fer renderne ancora piu' difficile lo smontaggio, per cui dovresti anche scaldarla leggermente.
La motivazione di queste viti e' pararsi il c..o, ehm rendere difficile la manipolazione di apparati di sicurezza.
In effetti con una saldatrice a punti forse si risolve però sono messe sulla plastica.
E' una ciabatta multipla della Grundig e probabilmente, non vogliono che si apra per nessun motivo
(forse nemmeno quelli della Grundig ci riuscirebbero).
Nella ciabatta c'è una presa è difettosa e crea un contatto.
Potrei acquistarne una nuova ma la voglia di poterla aprire ed aggiustarla è tanta.
Alla fine, come da consigli, mi toccherà tentare col trapano e se non va, si compra di nuovo.
Meno male che è solo una ciabatta !!!
Forse con una punta da trapano sinistrorsa, del giusto diametro, si riescono a svitare.
Eventualmente, puoi provare a modificare una punta da trapano vecchia, per cercare di fare presa in qualche modo sulla testa.
Io farei due accenni di foro sulle diagonali con la punta più piccola e poi userei un cacciavite a forcella. Non diamola per vinta a questi.
Con questa si può svitare, le serie si trovano sui soliti siti
Potresti fare così allora: dato che è una ciabatta di plastica, anziché tentare di svitarle (e non esistono cacciaviti che le svitano, quelle) , avvitale ancora fino a spanare la plastica. Poi dall' altra parte pratichi un foro per spingere fuori la vite.
Se sei fortunato, riesci anche a richiudere l'oggetto con altre viti o bulloni, sennò la ciabatta è da considerarsi persa 😑
Modificato: da ALLUMY
non c'è serie che tenga per svitare quelle, devi andare di flessibile e eliminare le due curve e poi usare un cacciavite piatto.
oppure forare un po' la testa e usare un'estrattore.
usano quelle negli apparecchi per cui non è prevista la riparazione, per non incollare o usare gli ultrasuoni in fase di montaggio.
Forse la via più semplice è fresare via la testa delle viti col trapano a colonna, con una piccola fresa a testa tonda. Tolta la testa si apre la scatola e poi con una piccola pinza a scatto si dovrebbe riuscire a prendere il moncone della vite per svitarla.
Dumah Brazorf
Aiutati con un pezzo di elastico a migliorare il grip del cacciavite piatto.
Di solito c'è un maschio fatto apposta per svitare monconi di vite. E' un maschio sinistrorso molto conico, fai un buco nella vite e usi il maschio per bloccarlo dentro a mo di autofilettante, e svitare. Ma gli conviene con una punta più grossa del filetto eliminare la testa. La vite serve come sigillo di sicurezza, se non la rimetti uguale e senza incuacchi, è chiaro che è stato manomesso. Basta che la rovini un pelino, magari è pure bloccata col frenafiletto, rosso o verde.🤣
Modificato: da Gennar0
mrgianfranco
Con in dreamel e punta minuscola togli via la parte concava facendo un appoggio più dritto possibile e prova dopo con un semplice cacciavite a taglio!..in alternativa quoto anche io trapano per mangiare la testa , pinza per svitare il resto della vite e una manciata di nuove viti normali per richiudere, tutto se hai taaanto tempo..altrimenti RAEE!
