enzo14 Inserito: 23 ore fa Segnala Inserito: 23 ore fa Sta capitando ogni tanto che quando apro il frigorifero Elettrolux lo trovo spento (luce e motore). Poi premo il pulsante interno per la regolazione della temperatura e si riaccende e parte anche il motore. Che potrebbe essere? Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 23 ore fa Segnala Inserita: 23 ore fa Modello ? foto del gruppo termostato che muovi
michpao Inserita: 13 ore fa Segnala Inserita: 13 ore fa Smonta la scheda elettronica posta dietro al pannello di comando (quello fotografato), controlla il condensatore in poliesteri ( rettangolare grosso) e se il valore é inferiore, sostituiscilo.
enzo14 Inserita: 13 ore fa Autore Segnala Inserita: 13 ore fa 9 minuti fa, michpao ha scritto: Smonta la scheda elettronica posta dietro al pannello di comando (quello fotografato), controlla il condensatore in poliesteri ( rettangolare grosso) e se il valore é inferiore, sostituiscilo. Visto che sei pratico volevo aggiungere altre informazioni. Ho l'impressione che accade come il pulsante di regolazione si preme da solo Infatti a volte accade anche che i LED della temperatura vedo che cambiano rapidamente posizione.
Dumah Brazorf Inserita: 12 ore fa Segnala Inserita: 12 ore fa della condensa che cortocircuita sistematicamente il contatto del pulsante?
Stefano Dalmo Inserita: 12 ore fa Segnala Inserita: 12 ore fa Non ti resta che aprire e vedere in che condizioni sia . Se vi fosse condensa , prendi un phon e asciuga bene il tutto . Poi vedi come va
