Paolo 67 Inserito: 18 agosto Segnala Inserito: 18 agosto Buon pomeriggio a tutti, chiedo a voi sapete molto più di me. Credo di avere un problema con il motore della lavatrice, ad esempio avvio il programma di centrifuga (mi dice 11 minuti di programma) e dopo aver fatto la prima parte di scarico dell'acqua, mi rimane a 11 minuti e la lavatrice pare fermarsi e non va assolutamente più avanti. Ho dedotto che il motore che ovviamente da' inizio alla fase di centrifuga non parte.... Ho controllato le spazzole e sono in ordine, già cambiate in altra occasione per cui non so più cosa fare. Ho pensato di verificare che sia alimentato ma il connettore sul motore ha numerosi cavi elettrici e quindi non saprei quali siano dell'alimentazione. Ho letto di un sensore giri motore che ho pensato essere quello montato nel punto opposto alla puleggia ma non so che compito possa avere per cui non so andare oltre.... Ringrazio per l'attenzione e l'aiuto chedarete
Paolo 67 Inserita: 18 agosto Autore Segnala Inserita: 18 agosto Mi scuso, preso dal panico del problema e di un amico che mi aiuta in ferie ho scritto........
Paolo 67 Inserita: 5 ottobre Autore Segnala Inserita: 5 ottobre Il 18/08/2025 alle 13:43 , Stefano Dalmo ha scritto: Scusa , ma il lavaggio lo fa ? Aggiornamento, aperto completamente il motore, pulito tutto e lucidato con tela fine la parte in rame dove lavorano le spazzole, ho pulito bene il sensore giri e il cilindretto sul quale lavora. Ha iniziato a funzionare.... Ora, qualche volta, appena avvio il programma di lavaggio la lavatrice inizia con lo scarico acqua e poi si ferma e non carica acqua, quindi non prosegue..... Riprovo a far ripartire il programma e dopo 2/3 tentativi parte e funziona tutto regolarmente.... Ho anche pulito il filtro del carico acqua che peraltro non era intasato....
