jonnyciclista Inserito: 9 ore fa Segnala Inserito: 9 ore fa Bungiorno a tutti, Ho la lavastoviglia whirpool modello: ADG4000/1 , numero seriale 854540038851 In questione il problema consiste: la lavastoviglia parte normalmente nel momento in cui parte il lavaggio dopo pochissimi minuti ( neanche ) si blocca e lampeggia per 6 volte. In allegato vi mostro il video. Grazie.
Stefano Dalmo Inserita: 8 ore fa Segnala Inserita: 8 ore fa Controlla il pressostato se presente , e il flussimetro posto sull’Air break . I giri della girante deve inviare non meno di 10 impulsi in 10 “ alla scheda . o se dalla elettrovalvola esce abbastanza acqua , o se la stessa è rotta del tutto .
jonnyciclista Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa (modificato) Buonasera e Grazie di avermi risposto rapidamemte. Questa macchina e senza pressostato. Il flussometro lo sostituito in quando non entrava acqua nella vasca. Adesso mi si blocca durante che va in funzione il motore, dopo pochi secondi e si blocca. Quindi potrebbe essere il motore. Che non da inpulsi esatti alla scheda. Modificato: 4 ore fa da jonnyciclista
Stefano Dalmo Inserita: 39 minuti fa Segnala Inserita: 39 minuti fa 3 ore fa, jonnyciclista ha scritto: flussometro lo sostituito in quando non entrava acqua nella E cosa c’entra il flussimetro con il fatto che l’acqua non entrava in vasca , se il flussostato segnala solo se l’acqua entra e quanto ne entra . Forse hai cambiato altro? E scusa ,ma non capisco, ora carica l’acqua ?
