R22 Inserito: mercoledì alle 18:14 Segnala Inserito: mercoledì alle 18:14 Buongiorno come da titolo il Toshiba GAS R32, 12000 BTU oltre i 32 °c non fredda a sufficienza, E VA IN CRISI. La prima cosa ho testato la temperatura di mandata che era 4,5 °c, poi vista l evaporazione bassa ho messo la pinza amperometrica e misurato l assorbimento motore, che non superava i 5 AH, visti questi valori ho chiesto l intervento del' installatore, in quanto la mia ipotesi e una perdita di gas, da targa assorbimento motore Max E 7,5 Ah, con impostazioni clima al massimo, ventola al massimo impostato a 17°C. Quando il tecnico e venuto ha attaccato il manometro il manometro segnava +2 gradi C di temperatura, a detta del tecnico la carica era perfetta, da come la so io mancava ancora un po' di gas per arrivare a 4/5 gradi temperatura manometro, forse 150 grammi a spanne. La macchina e appena fuori garanzia 2 anni di vita, secondo il tecnico freddava da morire, e venuto con 25°C esterni da me piove da 2 giorni, ha detto che cosi la macchina va bene. Ditemi la vostra opinione grazie mille a tutti.
Alessio Menditto Inserita: mercoledì alle 18:22 Segnala Inserita: mercoledì alle 18:22 La batteria esterna è perfettamente pulita? Questa è sempre una condizione “sine qua non” prima di fare tutto il resto. Se la batteria è intasata di polvere tutte le misurazioni sono falsate.
Alessio Menditto Inserita: mercoledì alle 18:25 Segnala Inserita: mercoledì alle 18:25 9 minuti fa, R22 ha scritto: mancava ancora un po' di gas Ma questo vuol dire che c’è una perdita, il gas è precaricato, al netto di eventuali aggiunte non può mancarne se non è uscito, e se è uscito bisogna cercare se c’è una perdita.
R22 Inserita: mercoledì alle 19:39 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 19:39 Salve la batteria esterna e pulitissima, si lava coi temporali Non vi sono state aggiunte o rabbocchi in fase di installazione Pure i filtri interni puliti .
R22 Inserita: mercoledì alle 19:41 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 19:41 E evidente che vi e una perdita , ma questo è un modo per non fare lavori in garanzia . Quindi così facendo fa scadere la garanzia ormai la stagione calda e finita
Alessio Menditto Inserita: mercoledì alle 19:50 Segnala Inserita: mercoledì alle 19:50 7 minuti fa, R22 ha scritto: si lava coi temporali Sai come dice San Tommaso? Finché non ci mette il naso…bisogna vedere con una luce (guardando dal lato della ventola) se tra le alette non c’è polvere o altro, la ventola girando aspira di tutto e di più nelle alette, magari bastasse acqua che lambisce solo l’esterno del radiatore per pulire in mezzo alle alette…
R22 Inserita: mercoledì alle 19:59 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 19:59 7 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: Sai come dice San Tommaso? Finché non ci mette il naso…bisogna vedere con una luce (guardando dal lato della ventola) se tra le alette non c’è polvere o altro, la ventola girando aspira di tutto e di più nelle alette, magari bastasse acqua che lambisce solo l’esterno del radiatore per pulire in mezzo alle alette… Mi spiace se il problema era questo il tecnico lo avrebbe visto o risolto ma non e sporca la batteria, non è la caccia alle streghe, la batteria e pulita. 9 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: Sai come dice San Tommaso? Finché non ci mette il naso…bisogna vedere con una luce (guardando dal lato della ventola) se tra le alette non c’è polvere o altro, la ventola girando aspira di tutto e di più nelle alette, magari bastasse acqua che lambisce solo l’esterno del radiatore per pulire in mezzo alle alette… Mi spiace se il problema era questo il tecnico lo avrebbe visto o risolto ma non e sporca la batteria, non è la caccia alle streghe, la batteria e pulita.
Alessio Menditto Inserita: mercoledì alle 20:01 Segnala Inserita: mercoledì alle 20:01 Bene siccome TU non hai controllato e non vuoi controllare, il mio contributo finisce qui, fare ipotesi giusto per farle non serve a niente, io sono abituato a risolvere i problemi, e così non riesco. Aspetta pure altri interventi.
R22 Inserita: mercoledì alle 20:18 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 20:18 La batteria e stata controllata, pure 10 minuti fa sono uscito con la pila a cercare le streghe, ma la batteria e pulita, cosa le devo dire di piu ? devo cercare il granello di polvere ? La ringrazio per i suoi interventi se non vuole aiutare risponderanno altri. Pure io sono un tecnico, non sono frigorista ma ho lavorato 20 anni nella manutenzione, climatizzazione, caldaie centrale 20 da megawatt, su macchine UTA, quindi non sono l ultimo arrivato dovrebbe capire dal numero dei miei messaggi utente, detto questo consideri come vuole le persone, d altronde da qui non e facile capire chi e il tuo interlocutore saluti.
Alessio Menditto Inserita: mercoledì alle 20:27 Segnala Inserita: mercoledì alle 20:27 Ma io non ho capito perché vuoi fare polemica a tutti i costi, da quello che hai scritto hai detto che il tecnico ha fatto questo e ha fatto quello. Posso dire che se non mi assicuri che TU hai visto CON I TUOI OCCHI che la batteria è pulita, io del tecnico non mi fido o no? O devo dire quello che vuoi tu? Se adesso dici che 5 minuti fa, R22 ha scritto: pure 10 minuti fa sono uscito con la pila a cercare le streghe, ti credo, non sono streghe sono una grande percentuale dei guasti ricorrenti quando la temperatura esterna è alta e il condensatore non scambia perché è intasato di polvere. Quindi non serve fare polemiche, i tecnici a volte manco ci guardano alla pulizia degli scambiatori e siccome lo so bene cosa succede, volevo esserne sicuro.
R22 Inserita: mercoledì alle 20:47 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 20:47 13 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: i credo, non sono streghe sono una grande percentuale dei guasti ricorrenti quando la temperatura esterna è alta e il condensatore non scambia perché è intasato di polvere. Quindi non serve fare polemiche, i tecnici a volte manco ci guardano alla pulizia degli scambiatori e siccome lo so bene cosa succede, volevo esserne sicuro. Alessio ho lavorato 20 anni in ospedale, avevamo circa 300 split, più tutte le macchine trattamento aria, più tutti i VRV, la pulizia delle batterie era al ordine del giorno, sia delle UTA unita trattamento aria, sia degli split, sia le batterie dei VRV, per non parlare di tutti i pannelli dei quadri elettrici erano sempre intasati. Io non sto facendo polemica, sto solo spiegando perché lei ha dei dubbi, comprendo pure il perché. La batteria interna e quella esterna e pulita come da nuova, sono pienamente d accordo con lei che e una cosa banale , ma la gente non lo sa e non pulisce le batterie, ma scrive qui sul forum che il clima non fredda. Sono 15 anni che scrivo in questo forum, semplicemente non scrivo sempre.
Alessio Menditto Inserita: mercoledì alle 20:56 Segnala Inserita: mercoledì alle 20:56 Dammi pure del tu. Se pensi che manca del gas, deve essere uscito, quindi c’è una perdita.
R22 Inserita: mercoledì alle 21:30 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 21:30 12 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: Dammi pure del tu. Se pensi che manca del gas, deve essere uscito, quindi c’è una perdita. Ok grazie ti do del TU. Premetto che non conosco il gas R32, ma so che e un bicomponente R125 + R32 50/50 se ricordo bene, ma credo sia uguale a altri gas e va caricato a una temperatura 4/5 gradi temperatura, uguale agli altri. Per quello che e la mia conoscenza e dalle mie prove, se l evaporatore va giù di temperatura vuol dire che il gas manca nel clima, e arriverà a ghiacciare lo split, se vi e una perdita. Ricordo bene che 2 anni fa evaporava a circa 11° C, poi il fatto che il motore non ha un assorbimento a 7,5 Ah, ma assorbe 5 Ah massimo e perché non ha gas da spingere, quindi la mia presunzione e : vie e una perdita.......... In fase di installazione e stata pressata la linea Alta e bassa pressione compreso lo split per una notte fino al mattino 12 ore circa , non ricordo bene se 30 Bar o 40Bar, al mattino il manometro aveva tenuto la pressione quindi abbiamo aperto i rubinetti.. ( la linea e nuova ) Quindi ritrovarmi con una perdita già dopo 2 anni e sconfortante, ma volevo capire se la mia diagnosi e esatta o potevano esserci altri problemi.
Alessio Menditto Inserita: mercoledì alle 22:33 Segnala Inserita: mercoledì alle 22:33 Purtroppo per avere la certezza bisogna togliere il gas dalla macchina, metterlo in una bombola e pesarlo, se è meno c’è una perdita. Detto questo, per fortuna esiste un attrezzo miracoloso, che è il cercafughe elettronico (tarato e certificato annualmente come obbliga la Fgas), che passato su tutti i componenti a vista (dentro il muro purtroppo non ci va), una perdita che scarica in due anni un clima, lo farebbe suonare al 1000000%. Ho elencato purtroppo il caso che rompe le uova nel paniere, cioè la perdita dentro il muro o in un posto non raggiungibile dal naso del cercafughe, che non garantisce al 100% l’efficacia dello strumento, e che pure lui come il radiatore sporco porterebbe ad errate conclusioni. Per cui non resta altro che togliere il gas, pesarlo e vedere se ne manca…
R22 Inserita: giovedì alle 11:15 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 11:15 Ciao conosco i cercafughe ne utilizzavo uno per cercare perdite su macchine da 1,5 Mw, quando lavoravo , ora sono in pensione e non posso avere accesso ai cercafughe. Conosco le procedure di ricerca ma non avendo i strumenti necessari diventa impossibile fare la ricerca. Per caso uno strumento cercafughe da consigliare per il mio caso ? ovviamente non posso spendere come un professionista essendo un Hobbista.
Alessio Menditto Inserita: giovedì alle 12:07 Segnala Inserita: giovedì alle 12:07 Puoi prenderne uno qualunque pur che sia certificato e tarato. Vendono anche delle apposite fialette (ma penso sia riservato solo ai patentati Fgas) contenenti refrigerante, e togliendo il tappo sotto c’è un piccolissimissimo forellino che simula la perdita di meno di 5 grammi/anno. Comprando il cercafughe e questa fialetta, se lui suona con questa perdita è affidabile e lo puoi usare per cercare la perdita. Insisto sempre col tarato e certificato perché essendo uno strumento delicatissimo e particolare, se non si ha appunto la certezza funzioni, uno annusa a vuoto, la perdita c’è ma lui non la sente, e buonanotte ai sognatori.
elenoci Inserita: giovedì alle 12:52 Segnala Inserita: giovedì alle 12:52 Ma che temperatura ha in aspirazione? Il fatto che consumi meno è perchè potrebbe modulare per non far ghiacciare evaporatore. Se hai perso gas hai temperatura alta in aspirazione, altrimenti la troverai bassa anche li. In quel caso hai ostruzione per qualche filtro o valvola lev. Se evaporatore condensa tutto e hai bassa temperatura anche alla sua uscita mi concentrei altrove
R22 Inserita: giovedì alle 19:50 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 19:50 7 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: Puoi prenderne uno qualunque pur che sia certificato e tarato. Vendono anche delle apposite fialette (ma penso sia riservato solo ai patentati Fgas) contenenti refrigerante, e togliendo il tappo sotto c’è un piccolissimissimo forellino che simula la perdita di meno di 5 grammi/anno. Comprando il cercafughe e questa fialetta, se lui suona con questa perdita è affidabile e lo puoi usare per cercare la perdita. Insisto sempre col tarato e certificato perché essendo uno strumento delicatissimo e particolare, se non si ha appunto la certezza funzioni, uno annusa a vuoto, la perdita c’è ma lui non la sente, e buonanotte ai sognatori. Conosco i costi di questi strumenti e non mi conviene.
R22 Inserita: giovedì alle 19:59 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 19:59 6 ore fa, elenoci ha scritto: Ma che temperatura ha in aspirazione? Il fatto che consumi meno è perchè potrebbe modulare per non far ghiacciare evaporatore. Se hai perso gas hai temperatura alta in aspirazione, altrimenti la troverai bassa anche li. In quel caso hai ostruzione per qualche filtro o valvola lev. Se evaporatore condensa tutto e hai bassa temperatura anche alla sua uscita mi concentrei altrove In aspirazione +2°C. Pero se vanno su le temperature faccio una verifica con calma. Se modula per non ghiacciare ha perso gas..........e di conseguenza il motore assorbe meno........... Ostruzioni...........la macchina ha 24 mesi.........tutto può essere, pero sarebbe l ultima spiaggia. Dovrei verificare se condensa tutto l evaporatore, ora non saprei. La macchina non ha il capillare, ma la valvola termostatica. Faro pure il controllo dei rubinetti se sono aperti a 100%., scrivendo le cose vengono in mente. L alta pressione non e verificabile,.........quindi capire se ci sono ostruzioni.............non vi e modo. Secondo me +2°C in aspirazione sono un po' pochi, premetto 27 °C esterni, se tornano su le temperature esterne smanetto un po.
R22 Inserita: giovedì alle 20:02 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 20:02 Non vi e modo di capire se la termostatica apre a 100%..........si puo fare qualche test ?
elenoci Inserita: ieri dalle 13:35 Segnala Inserita: ieri dalle 13:35 Buon divertimento, è tutto spiegato nel dettaglio la logica di funzionamento. https://www.toshiba-aircon.co.uk/wp-content/uploads/2022/03/20211123_SM_SVM-21112_R32_Seiya_RAS-B_E2KVG-E_-RAS-_E2AVG-E_05-18_EN.pdf Non deve mai funzionare a 11 gradi come pensavi. Veramente bella macchina
R22 Inserita: 9 ore fa Autore Segnala Inserita: 9 ore fa 21 ore fa, elenoci ha scritto: Buon divertimento, è tutto spiegato nel dettaglio la logica di funzionamento. https://www.toshiba-aircon.co.uk/wp-content/uploads/2022/03/20211123_SM_SVM-21112_R32_Seiya_RAS-B_E2KVG-E_-RAS-_E2AVG-E_05-18_EN.pdf Non deve mai funzionare a 11 gradi come pensavi. Veramente bella macchina Buongiorno ringrazio per avere postato il manuale, pero io ha caso ho gli strumenti del caso, e Piu' di qualcuno, se ho scritto circa 11 gradi e perché per un paio di giorni ho posizionato una sonda temperatura a filo sotto al evaporatore, quindi non sono cose che penso,..... ma sono dati reali dal sottoscritto rilevati, circa 11 gradi mese di agosto 35°C esterni. Ora mi darò una letta al manuale pero non comprendo dove vuole arrivare il suo discorso.
R22 Inserita: 9 ore fa Autore Segnala Inserita: 9 ore fa Premetto il manuale e in inglese lingua che non conosco, ma posso cercare di intuire le tabelle, ammettendo di avere capito il giusto significato,..... non essendo una frigorista, potrei comprendere il tutto e l opposto di tutto. Non mi e chiaro con il refrigerante della macchina fino a quanti metri di linea si può arrivare ? ho circa 10/12 metri di linea e non e stato rabboccato gas. Con i vecchi refrigeranti la linea dopo l installazione veniva rabboccata di 60/80 grammi circa, quindi i dubbi restano già dal installazione della macchina. Con R32 fino a quanti metri si arriva ? con la precarica della macchina.
elenoci Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa La tua macchina è precaricata fino a 15mt senza possibilità di aggiunta.
stebar1 Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa Il 20/08/2025 alle 18:14 , R22 ha scritto: assorbimento motore, che non superava i 5a sembra in linea con i dati sulla targhetta della macchina, e con i dati a pag.7 e pag.9 del Service Manual. Sembra inoltre che il solito compressore sia montato sia sul RAS-10E2AVG e sul RAS-13E2AVG. Forse me lo sono perso, ma non mi sembra di aver letto in che ambiente è montata questa macchina.
