Info componente
Buonasera, secondo voi questo componente bruciato si tratta di una resistenza o diodo ?
Per capire il suo valore come si può fare ?
Grazie mille in anticipo
Sembra una resistenza, il valore se non lo leggi lo devi ricavare dal tipo di applicazione e dai componenti attivi. Se fornisci dettagli, foto avanti e dietro, cos'è, ecc., forse qualcuno ti potrà aiutare.
Modificato: da Gennar0
Se è saltata così brutalmente deve esserci un corto da qualche parte sulla scheda, prima cercherei quello e poi al limite metterei un fusibile rapido al posto della R bruciata.
Il valore del fusibile si può stimare in base a ciò che ci dirai su quella scheda.
