nik86 Inserito: 4 ore fa Segnala Inserito: 4 ore fa Buonasera, secondo voi questo componente bruciato si tratta di una resistenza o diodo ? Per capire il suo valore come si può fare ? Grazie mille in anticipo
Gennar0 Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa (modificato) 1 ora fa, nik86 ha scritto: Per capire il suo valore come si può fare ? Sembra una resistenza, il valore se non lo leggi lo devi ricavare dal tipo di applicazione e dai componenti attivi. Se fornisci dettagli, foto avanti e dietro, cos'è, ecc., forse qualcuno ti potrà aiutare. Modificato: 3 ore fa da Gennar0
ALLUMY Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Se è saltata così brutalmente deve esserci un corto da qualche parte sulla scheda, prima cercherei quello e poi al limite metterei un fusibile rapido al posto della R bruciata. Il valore del fusibile si può stimare in base a ciò che ci dirai su quella scheda.
