Sostituire differenziali con interruttori a riarmo automatico
Inserito: (modificato)
Buonasera. Vorrei sostituire l'interruttore differenzale del quadro dentro l'abitazione e quello installato a Monte vicino al limitatore Enel con degli interruttori con riarmo automatico. Che sensibilita devono avere l'uni dall'altro. Grazie
Corretto titolo
  • Alessio Menditto changed the title to Sostituire differenziali con interruttori a riarmo automatico
mica li elimini i differenziali, devi mettere gli stessi e aggiungere i lriarmo.
comunque per me spendi soldi per nulla, se ti scattano spesso entrambi vanno valutate le cause
