Livio Orsini Inserita: 10 ore fa Segnala Inserita: 10 ore fa 4 ore fa, beonardo ha scritto: d ora solo fra 2,43 e 2,48V; Ma con questa variazione di tensione copri tutta la gamma da 87MHz a 103MHz? oppure copri solo la gamma attorno ai 100MHz?
ALLUMY Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa (modificato) 9 ore fa, beonardo ha scritto: ll varicap è un BB 105 e funziona Quel varicap viene dato per utilizzo in UHF, controlla le curve della capacità, perché da una rapida occhiata ai datasheet, non mi sembrano uguali al MV2105. Siccome sono fuori, col telefonino faccio fatica a linkare i documenti. Modificato: 5 ore fa da ALLUMY
GiRock Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 3 ore fa, ALLUMY ha scritto: Quel varicap viene dato per utilizzo in UHF, controlla le curve della capacità, perché da una rapida occhiata ai datasheet, non mi sembrano uguali al MV2105. Infatti, nella mia lista equivalenti del MV2105 mi da: 1N5445 - Q = 400 Riporta una capacità ad 1MHz di 15.0pF, con una variazione di tensione da 2.6V a 3.2V abbiamo uno scostamento di capacità tra -1.5pF ed i +1.5pF... Nulla a che vedere con il BB105 (tra l'altro vendono prevalentemente il BB105G) che ha caratteristiche alquanto differenti... A 500kHz - 1V: BB105A - 17.0pF BB105B - 17.5pF BB105G - 17.5pF
Livio Orsini Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Questa è la curva capacità in funzione della tensione; per la variazione di tensione che dici di avere (solo fra 2,43 e 2,48V) avresti una variazione di <2pF, suffciente al più per spaotare di un paio dicanali FM. Dovresti descrivere meglio il problema.
