Indesit WIE 107EX - Mancato riconoscimento oblò chiuso (già eseguiti alcuni controlli)
Ciao a tutti.
Causa mancato riconoscimento oblò chiuso, ho ordinato una nuova serratura Metalflex ZV446.
Appena ho sostituito il ricambio, la lavatrice ha riconosciuto l'oblò chiuso e ha fatto partire il lavaggio da 30 minuti ma, dopo circa 20 minuti, il lavaggio si è bloccato con l'errore "door".
Per poter riaprire l'oblò sono stato costretto a staccare la spina ed attendere qualche minuto (ho sentito un clic e il gancio dell'oblò si è liberato).
Da quel momento, di nuovo, la lavatrice ha cessato di riconoscere l'oblò chiuso (constringendomi ad ogni prova a disalimentare ed attendere).
La mia serratura Metalflex ZV446 ha tre contatti 2-3-4 cui si innesta il connettore lato scheda (il 2 corrisponde ad un filo rosso e gli altri due a due fili marroni).
A lavatrice alimentata ed accesa e con il connettore in mano (non innestato), sul pin 2 misuro 230VAC, sul 3 misuro 0VAC e sul 4 misuro 210VAC.
Provando la continuità lato ZV466, qualunque posizione faccia assumere alla slitta di plastica (a simulare la chiusura), non ho continuità tra nessuna delle coppie di contatti.
La mia lavatrice montava il Metalflex ZV446 sigla E 16001575902 mentre il ricambio ha sigla E 16001575905: entrambi hanno la stessa piedinatura 2-3-4.
Potreste aiutarmi a capire se posso risolvere con poco o meglio virare subito su una nuova lavatrice, per favore?
Grazie mille.
Prendi la serratura  , misura con il  tester su quali dei due pin misuri un valore resistivo   . Collegaci la 220   . Sposta la slitta nel verso in cui spinge il nasello   E vedi se la slitta rimane bloccata  , se rimane bloccata , poi con il tester su alternata . Vedi  se misuri la 220 tra il pin libero  e uno  dei pin su cui hai collegato la 220 , dovrebbe essere quello su cui va il filo rosso .
ma questo volendo lo puoi verificare pure sulla macchina .
devi identificare solo i morsetti su cui rilevi la  resistenza . Per fare la prima verifica di tensione .
Buonasera,
    ho collegato i morsetti 2 e 3 della serratura a 220VAC ottenendo i seguenti risultati:
  • Serratura in posizione di riposo (oblò aperto):
    • tra i morsetti 2 e 3 = 220VAC
    • tra i morsetti 2 e 4 = 0VAC
    • tra i morsetti 3 e 4 = 0VAC
  • Serratura in posizione di scatto (oblò chiuso )
    • tra i morsetti 2 e 4 = 220VAC
Alimentandola, la serratura impiega un paio di secondi ed emette un clic: a quel punto, forzando la slitta di plastica, il contatto di oblò chiuso si attiva.
Disalimentandola, la serratura impiega circa 60 secondi per poter essere nuovamente aperta.
Dalle prove sopra direi che la serratura fa il suo lavoro.
Cosa altro potrei controllare, per favore?
Grazie.
Modificato: da fenestren
La serratura funziona  . Devi controllare il ritorno sulla scheda tra  2 e 4 . Il 4 è il segnale di ritorno della serratura chiusa .
tra 3 e 4 non rilevi nulla perché è lo stesso polo che scende dalla scheda e ritorna sulla scheda .
Forse non c'incastra, ma quanto sono lunghe le spazzole del motore?
Come arrivo alla scheda?
Dove posso trovare uno schema o un manuale di service, per favore?
Grazie.
Non saprei, non ho mai aperto una lavatrice.
Ci sono guide/manuali cui poter attingere?
La cosa che mi lascia perplesso è che, subito dopo aver montato la nuova serratura, la lavatrice ha correttamente iniziato il ciclo da 30 minuti che ho lanciato per poi fermarsi dopo 11 con l’errore door.
E dopo quel momento di nuovo ferma.
Grazie.
Quel mitico e indistruttibile modello ha già qualche anno alle spalle, e le spazzole sono come le pastiglie dei freni dell'auto: materiale di consumo.
Guarda magari su YouTube.
Qualcosa di analogamente valido qualora non fossero le spazzole? 😄
Ecco la condizione delle spazzole.
Vedrò di cambiarle, sperando siano la causa del malfunzionamento.
I due involucri di plastica che contengono i carboncini hanno due sigle differenti:
  • 54S5009-02-05L
  • 54S5009-02-07L
ma sia le plastiche che i carboncini mi sembrano uguali.
Devo cercare quei codici ricambio o solo i carboncini?
Grazie ancora.
doppio post, scusate
E che pretendevi? È già tanto se ha funzionato finora! 😉
Volendo potresti aprire gli astucci, anche se di solito andando da un ricambista con quelle così come sono ti trova subito le sostitute.
Fai attenzione al verso di montaggio, visto che tutta la superficie deve aderire al collettore.
Soffia tutto il motore per levare la polvere delle spazzole, e conta che ci possono volere alcune decine di minuti di rodaggio.
Ma io credo che risolvi. 😉
Modificato: da Ciccio 27
Ma  io non le vedo
Io le ho viste prima che modificasse il messaggio, era rimasto letteralmente un millimetro. 😱
fenestren
ciao a tutti.
Dopo aver cambiato le spazzole e rimontato, ho lanciato un programma da 30 minuti.
Sembrava andare tutto bene quando, quasi alla fine, dopo anche aver centrifugato un bel po’, il ciclo si è fermato con errore F-01.
Ho staccato la spina e riavviato il solito ciclo.
Al momento sta andando ma cosa potrebbe essere?!?!
Grazie.
fenestren
ciao a tutti.
Grazie.
fenestren
Aggiornamento.
Anche questo secondo ciclo si è arrestato con l’errore F-01 quando sul display era appena comparsa l’indicazione che mancava un minuto al termine.
Durante il ciclo ho notato che alcune volte il lucchetto rosso si è spento per qualche secondo per poi riaccendersi e che il tubo di carico dell’acqua aveva ogni tanto come dei sussulti.
Nel momento in cui il ciclo si interrompe, il motore si ferma ma si sente come il rumore di una pompa che continua a girare (finché non stacco la spina).
I panni escono comunque lavati e strizzati ma pare non venga usato l’ammorbidente (che infatti rimane nella vaschetta).
Ho provato a staccare e riattaccare i connettori del motore e della scheda ma di più non saprei.
Grazie mille.
Stefano Dalmo
Ricontrolla come hai posizionato le spazzole sul collettore ,
se le hai messe che tocca solo il lato lungo  del taglio della spazzola  non vanno bene .
deve poggiare tutto il fronte sul collettore
Domani smonterò nuovamente il motore e ricontrollerò ma ho istallato le spazzole come lo erano quelle vecchie, ossia in diagonale rispetto al collettore.
Del resto le stesse spazzole nuove hanno il carboncino con la punta tagliata a 45 gradi.
Durante le prime rotazioni si sentiva un rumore di sfregamento che poi si è via via quietato.
É normale che il lucchetto si spenga per alcuni secondi?
Grazie.
Se rileggi con attenzione ti ho già spiegato che prima di tutto le spazzole devono aderire totalmente, e che poi è necessario un po' di rodaggio.
Fai un ciclo di centrifuga a vuoto, alla massima velocità.
Stefano Dalmo
Ci sono motori che hanno la possibilità di ancorare spazzole con il taglio a 45 fatto  contrario a quello in dotazione .
 Per cui basta un niente per confondersi .
