Info collegamenti Sonoff ZBMINIR2
Ciao a tutti, vorrei un chiarimento sul montaggio di un modulo Sonoff ZBMINIR2. Il modulo dispone di 6 contatti.
Dalla mia scatola 503 con interruttore, prendo i due cavi dell'interruttore, e li posiziono in questo modo:
L In= fase in ingresso (posso verificarla con il cercafase)
L Out= fase in uscita
Su S1 e S2 faccio partire due nuovi cavetti che si collegheranno all'interruttore esistente.
Ora ho un dubbio sui due neutri...
Sul primo N, ci collego il neutro dell'impianto, mentre sull'altro N il neutro che va alla lampada? Ho capito bene? Come mai alcuni non collegano questo ultimo cavo?
Dumah Brazorf
Attenzione se hai linee separate per luci e prese. Occorre collegare il sonoff al neutro della stessa linea che serve la lampada.
Il neutro serve per alimentare il sonoff, ci sono due contatti giusto per rendere più pulito il lavoro nel caso si debba tagliare un filo esistente.
A seconda dell'installazione potresti non avere neanche il cavo del neutro nella scatola dell'interruttore.
Modificato: da Dumah Brazorf
si, nel quadro elettrico ho due magneto uno per la linea luci e uno per la linea prese. Quindi in pratica devo vedere se nella 503 passa anche il neutro che arriva alla lampada, oppure se non c'è prelevarlo (ma deve essere uno della linea luci). Corretto?
Il 22/08/2025 alle 11:19 , microinfo ha scritto:
oppure se non c'è prelevarlo (ma deve essere uno della linea luci). Corretto ?
Corretto .
Di solito nella Cassetta di Derivazione :
i Morsetti di ciascuna Dorsale sono vicini,
quelli delle Prese hanno tra loro lo stesso numero di fili  di Sezione maggiore rispetto alle Luci   .
Puoi verificare portando OFF un Magnetotermico e vedi su quale coppia di Morsetti c' è Tensione,
ad esempio con un Elettroutensile o una Lampada ad Incandescenza o Alogena .
Buona serata !
Modificato: da piergius
Impaginazione
  • 2 weeks later...
sono riuscito ad installare il relè e ad integrarlo con home assistant. Il tutto funziona bene con l'interruttore originale. Poi ho provato a sostituire l'interruttore con il pulsante, e ho cambiato la modalità del relè da "Edge" a "pluse", ma non funziona bene. Si accende la luce, ma poi non si spegne più. Premendo il pulsante, la luce sempre voglia spegnersi per un millisecondo, ma non si spegne. Per ripristinare la situazione ho dovuto disassociare e riassociare il relè in home assistant e ho reinstallato l'interruttore. Cosa sbaglio?
Sia per l'interruttore che per il pulsante sono stato usati contatti S1 e S2.
Modificato: da microinfo
Dumah Brazorf
Perchè hai sostituito l'interruttore?
microinfo
Vorrei sostituirlo, perché non mi piace che a volte non è sincronizzato. Esempio: interruttore manuale spento, ma luce accesa tramite software.
Beh ... dato che via WiFi  non si fa altro che invertire lo Stato dell' Uscita rispetto a quello precedente ,
... se il numero totale di azionamenti è  dispari  !
Buona Domenica  !
P.s.:
Recentemente ho installato 2  "Shelly Dimmer 2" al posto di 2 Relè Passo Passo comandati da pulsanti .
Hanno funzionato subito senza modificare impostazioni  :
Breve pressione del pulsante accende o spegne come il Relè esistente  .
Tenendo premuto varia la Potenza luminosa  .
(poi abbiamo regolato i vari Parametri abbinati al WiFi  ) .
Dumah Brazorf
vedilo come un deviatore, potresti avere la luce accesa da un altro punto.
