OtO1960 Inserito: 23 agosto Segnala Inserito: 23 agosto Buongiorno, provo a chieddere aiuto ma le speranze di recuperare la scheda APRIMATIC A40M sono oramai ridotte a lumicino. Son partito che a volte non apriva il cancello e ora non funziona più nulla. Ho scaricato le info che ho trovato su questa discussione https://www.aprimatic.es/wp-content/uploads/2017/01/A40M.pdf che mi son tornate molto utili, anche se la mia scheda non è precisamente quella. Al momento si accende solo il Led 2 e L1-3 quando attivate. In modalità Diagnosi non accade nulla. Sospetto sia il processore. Credo dovrò comprare un'altra scheda. La ricevente ce l'ho, il braccio è a 220V e funzionante, le fotocellule sembrano funzionare. Qualcuno mi può dare qualche consiglio sia su A40M che su un'alternativa a buon prezzo? Grazie mille
ROBY 73 Inserita: 23 agosto Segnala Inserita: 23 agosto Ciao OtO1960, 10 ore fa, OtO1960 ha scritto: .........Qualcuno mi può dare qualche consiglio sia su A40M Su questa no, non la conosco. 10 ore fa, OtO1960 ha scritto: che su un'alternativa a buon prezzo? Nologo START-S4XL, oppure START-S11CT
OtO1960 Inserita: 24 agosto Autore Segnala Inserita: 24 agosto (modificato) A Modificato: 24 agosto da OtO1960 errato inserimento
OtO1960 Inserita: 24 agosto Autore Segnala Inserita: 24 agosto 7 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Ciao OtO1960, Su questa no, non la conosco. Nologo START-S4XL, oppure START-S11CT Ciao ROBY 73, grazie provo al più presto a dare un'occhiata a queste 2 centrali
ROBY 73 Inserita: 24 agosto Segnala Inserita: 24 agosto 15 ore fa, OtO1960 ha scritto: provo al più presto a dare un'occhiata a queste 2 centrali Facci sapere, ciao prego
OtO1960 Inserita: martedì alle 16:40 Autore Segnala Inserita: martedì alle 16:40 Buonasera, dopo tanti problemi son riuscito ad entrare in possesso della START-S4XL e nei prox giorni proverò a metterla in opera. Sono ottimista ma sicuramente avrò bisogno di qualche dritta. Ciao
ROBY 73 Inserita: mercoledì alle 01:54 Segnala Inserita: mercoledì alle 01:54 9 ore fa, OtO1960 ha scritto: ..........Sono ottimista ma sicuramente avrò bisogno di qualche dritta. Quando vuoi, ciao
OtO1960 Inserita: giovedì alle 22:47 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 22:47 Il 15/10/2025 alle 01:54 , ROBY 73 ha scritto: Quando vuoi, ciao Eccomi allora, approfitto della disponibilità, grazie. Subito un paio di domande. - Ho un pulsante interno garage e una chiave esterna collegate in parallelo per apertura porta battente . Non ho passaggio pedonale, solo cancello. Dove collego le coppie? Utilizzo comunque 22-24? - Dove collego ingresso rx radio? Nella Aprimatic A40 erano collegati ai morsetti 5-6-7. In questa non vedo un ingresso/alimentazione equivalente. Vorrei utilizzare quella esistente perchè un po' lontana dalla centrale e non vorrei ripassare cavi della nuova rx radio. Grazie ancora
ROBY 73 Inserita: venerdì alle 01:21 Segnala Inserita: venerdì alle 01:21 2 ore fa, OtO1960 ha scritto: .........Dove collego le coppie? Utilizzo comunque 22-24? No, tra 22 e 24 c'è il Comando PEDONALE e quindi l'apertura di una sola anta. Per aprirlo totalmente devi collegare i comandi tra 19 (o 24 Comune) e 17 "Ingresso comando passo-passo START". 2 ore fa, OtO1960 ha scritto: Dove collego ingresso rx radio? Nella Aprimatic A40 erano collegati ai morsetti 5-6-7. Ma la ricevente accetta anche l'alimentazione in Tensione Alternata, oppure solo in Tensione Continua? C'è scritto qualcosa? Riesci a postare un paio di foto? Altrimenti se solo in Continua, il filo che era nel morsetto 7+, lo colleghi nel morsetto 30+ della X4XL; il filo che era nel 6- lo colleghi nel morsetto 31-; ed il contatto ex 5, sempre al morsetto 17 START, vedi anche pag. 6 del manuale "2.6 ALIMENTAZIONE ACCESSORI" Se invece puoi / vuoi alimentarla in Alternata, tra 18 e 19 colleghi l'alimentazione, mentre il contatto di START sempre tra 19 e 17 https://www.mtdistribuzione.it/media/product_download/e/3/0/f/e30fb8b518a06debcbd0392c9f413fd95cd992af_START_S4XL_2021_300123_VXX23__IT.pdf
OtO1960 Inserita: ieri dalle 07:56 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 07:56 6 ore fa, ROBY 73 ha scritto: No, tra 22 e 24 c'è il Comando PEDONALE e quindi l'apertura di una sola anta. Per aprirlo totalmente devi collegare i comandi tra 19 (o 24 Comune) e 17 "Ingresso comando passo-passo START". Ma la ricevente accetta anche l'alimentazione in Tensione Alternata, oppure solo in Tensione Continua? C'è scritto qualcosa? Riesci a postare un paio di foto? Altrimenti se solo in Continua, il filo che era nel morsetto 7+, lo colleghi nel morsetto 30+ della X4XL; il filo che era nel 6- lo colleghi nel morsetto 31-; ed il contatto ex 5, sempre al morsetto 17 START, vedi anche pag. 6 del manuale "2.6 ALIMENTAZIONE ACCESSORI" Se invece puoi / vuoi alimentarla in Alternata, tra 18 e 19 colleghi l'alimentazione, mentre il contatto di START sempre tra 19 e 17 https://www.mtdistribuzione.it/media/product_download/e/3/0/f/e30fb8b518a06debcbd0392c9f413fd95cd992af_START_S4XL_2021_300123_VXX23__IT.pdf Woooow grazie nei prox giorni non riuscirò a far nulla, ma già mi hai chiarito molte cose. Dal manuale Aprimatic A4 mi sembrerebbe di capire solo in continua. Appena possibile proverò la rx radio che cosa è esattamente. Grazie mille per il momento
ROBY 73 Inserita: 18 ore fa Segnala Inserita: 18 ore fa 13 ore fa, OtO1960 ha scritto: nei prox giorni non riuscirò a far nulla, ..........Appena possibile proverò la radio rx che cosa è esattamente. Quando puoi / vuoi Prego
