avel30 Inserito: ieri dalle 18:36 Segnala Inserito: ieri dalle 18:36 Ho provato questo circuito ... volevo abbassare la tensione utilizzando uno zener da 4,7 volt e magari d un pannellino da 5 o 6 volt .... ma non mi funziona proprio, lo ho provato alimentandolo in ingresso con 12 v ma esce sempre in 12 volt ..in uscita .... lo schema è corretto secondo voi ?
Livio Orsini Inserita: 15 ore fa Segnala Inserita: 15 ore fa 11 ore fa, avel30 ha scritto: Volevo abbassare la tensione utilizzando uno zener da 4,7 volt e magari d un pannellino da 5 o 6 volt .... Non puoi usare un Mosfet, perchè hanno una tensione negativa di Gate rispetto aSOURCE, lo zener da 12V serve anche a questo. Se vuoi andare con tensioni più basse devi usare un transistor a giunzione.
