edo22 Inserito: 23 ore fa Segnala Inserito: 23 ore fa Buongiorno Forum, Ho da poco fatto installare 5 split, sto avendo non pochi problemi perchè fino su 3 azionati 3 perdono acqua. L'idraulico è in ferie, ho ovviamente mandato le foto dei problemi ma sto provando a risolvere io. Principalmente si tratta di scarsa pendenza (su uno che ho sistemato c'era il tubo condensa che usciva completamente in salita...), ma ho anche notato che ci sono perdite dal tubo condensa interno allo split nel punto in cui si allaccia allo scarico condensa che va in uscita. Questo è secondo me il fatto più problematico. In uno split, dopo molteplici prove, tra cui fascette ai tubi del gas per alzarli, una sbarra in ferro per creare pendenza e molteplici spessori forse ce l'ho fatta ma quello che trovo strano è il tipo di attacco che hanno tutti gli scarichi condensa: praticamente balla dentro, ok il nastro adesivo ma se voglio un lavoro definitivo mi sarei atteso un attacco tramite o-ring per lo meno. Allego foto: è normale che si colleghi così? Si tratta di Mitsubishi Heavy Industries Grazie
edo22 Inserita: 10 ore fa Autore Segnala Inserita: 10 ore fa (modificato) 11 ore fa, click0 ha scritto: il tubo ha il bicchiere diametro 18mm ? Il tubo condensa proveniente dallo split è 16, l'immurato anche ma ha innesto a 18mm...ci balla troppo dentro. Per fare prove vorrei evitare di mettere subito silicone...Cercavo una piccola prolunga/innesto dritto ma non sembra così facile reperirli, ho già girato un po' e ne sto provando tante. Modificato: 10 ore fa da edo22
click0 Inserita: 8 ore fa Segnala Inserita: 8 ore fa la soluzione "rozza" e mettere diversi giri di nastro isolante sul boccaglio dello split fino a portarlo a spessore corretto
alighi Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa https://www.amazon.it/dp/B00VVCLED8?tag=track-ecpc-it-246571-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1&language=it_IT&ascsubtag=ecSEP4auva3jmepjicw5 ti serve qualcosa tipo questo li trovi anche nei briko
edo22 Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa Si @Click0, ci avevo pensato ma sulla durata ho sempre dubbi...nastro a contatto con l'acqua non è eterno. Grazie @alinghi, nei Brico non sembra ci siano (al Leroy lo spediscono ma sempre da quel fornitore e a 5 volte il suo prezzo). Ne ho presi un po', a stretto giro mi arriveranno. Poi vi aggiorno.
stebar1 Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa 38 minuti fa, edo22 ha scritto: sulla durata ho sempre dubbi...nastro a contatto con l'acqua non è eterno Puoi dare anche dei giri all'esterno con del nastro autoagglomerante, e ti togli il dubbio.
click0 Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa 39 minuti fa, edo22 ha scritto: sulla durata ho sempre dubbi se operi correttamente (per quanto sia un soluzione poco elegante) butti prima il clima
edo22 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa (modificato) Posso già tentare con quello che ho, nastro marca 3M di qualità, e vedere dopo 1h di utilizzo. È che proprio balla dentro, e la pendenza già non è eccezionale. Forse sono OT: per l'unità esterna (ne ho 4) e in almeno un paio ho ben 3 fori sotto l'unità esterna, la pipetta non è stata fornita. Se ne prendo una standard, ammesso ci entri (diametro 19mm), dove lo allaccio? Mi pare inutile avere 2 scarichi condensa, tanto varrebbe convogliare quello dello split interno nel motore dell'unità esterna e farne poi uscire uno solo, ma 3 fori non me li aspettavo 🙄 PS Ovviamente sarà il foro centrale vicino al muro, ma perché metterne 3 di cui una alla stessa altezza del foro centrale Modificato: 2 ore fa da edo22
