informazioni di base: pulsante monostabile da sostituire
Salve
premetto che non sono un elettricista ma avrei un quesito per capire se è di facile soluzione o meno.
Ho un pulsante monostabile in giardino che uso per attivare l'illuminazione elettrica esterna.
Tale pulsante si è rotto (era molto vecchio, il precedente proprietario ha lasciato molte cose andare).
Andandolo a smontare ho visto che è fatto nel seguente modo: ci sono un totale di 2 fili elettrici, uno azzurro ed uno di massa che sono collegati al pulsante rotto.
Mi sono assicurato il funzionamento dei fili: se si toccano tra loro la luce si accende (e rimane accesa anche se tengo i contatti separati)
Se faccio ritoccare i fili la luce si spegne (e rimane spenta se li lascio separati). In pratica è il contatto temporaneo dei fili che attiva le luci.
A parte la prova rudimentale che mi è servita per verificare che era andato l'interruttore e non qualche altro pezzo, mi chiedevo se esisteva in commercio un crepuscolare che possa sostituire l'interruttore monostabile che ora è presente (in pratica dovrebbe aprire/chiudere il circuito ogni volta che cambia la luce esterna)
In passato avevo montato un crepuscolare ma ero in una situazione dove aprivo o chiudevo il circuito, qui la situazione è diversa e mi chiedevo se con poco potevo semplicemente sostituire l'interruttore con altro.
Il crepuscolare dove lo vuoi mettere?
Questo dovrebbe essere alimentato per cui ti serve fase e neutro.
Se vuoi metterlo dove c'è il pulsante che si è rotto dovresti sostituire il relè che hai già montato con uno monostabile che si attiva quando il contatto viene chiuso dal crepuscolare.
il crepuscolare lo vorrei porre al posto del pulsante monostabile rotto.
L'impianto non l'ho fatto io (ne so come è composto) e mi chiedevo se esisteva un crepuscolare che potesse funzionare come il meccanismo del pulsante rotto: al variare della luce da "un impulso"
Maurizio Colombi
La soluzione "minima spesa, massima resa" la si ottiene con un astronomico al posto del relè perdendo, però, l'uso del pulsante.
Ma alla fine dei conti... a cosa serve il pulsante se la luce si accende in automatico?
