Philips 22CS5440 - errore E1
Buongiorno,
sto tendando di ripristinare un CRT Philips del 1984: etichetta sul retro non più presente ma direi che si tratta di un 22CS5440 con telaio System 4 - K40.
In accensione errore E1, che ho già incontrato in passato su altri tv.
Verificato il finale H BU508AF era buono, scollegato e fatta prova della lampada con esito positivo: l'alimentatore eroga correttamente i 141V.
Controllato i componenti sospetti come da service manual per l'errore E1 li trovo tutti ok.
Sempre da manuale dicono di controllare la +13V, ma non la ho, dovrebbe uscire dall'EAT.
Non ho nemmeno la -27V, nulla se non quella che esce dall'alimentatore.
L'EAT in errore E1 ronza, per cui l'ho dato per guasto anche perchè ho un Phonola che aveva lo stesso problema con EAT che ronzava in E1 ed era proprio lui.
L'ho ordinato e lo sto aspettando.
Nel frattempo è andato in corto anche il BU508A(F), che forse è la conferma che il problema era proprio l'EAT?
Intanto la domanda è: di BU508A non se ne trovano più e ho timore di acquistare dei fake. Come produzione disponibile sui soliti siti seri di componentistica elettronica trovo il BU508AW: a me sembra equivalente.
Voi che ne dite?
Grazie, un saluto,
Francesco
Quote
Si puoi montarlo.
Riccardo Ottaviucci
eat in corto
CesareGenovese
Il 25/08/2025 alle 12:56 , frapenas ha scritto:
Buongiorno,
Voi che ne dite?
Grazie, un saluto,
Francesco
A proposito, se siete interessati a giochi più recenti e popolari, vi consiglio questo sito. Offre molti giochi fantastici e di successo, oltre a numerose altre opportunità e bonus. Vi consiglio di provarlo.
Tienici aggiornati, sono curioso di vedere se dopo la sostituzione dell’EAT e del transistor il televisore riprende a funzionare. Sarebbe davvero una bella soddisfazione ridare vita a un apparecchio così datato. Ormai modelli di quel tipo si vedono raramente, quindi il tuo lavoro ha anche un certo valore “storico”
3 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto:
eat in corto
Si, certamente. Ci sono altre discussioni recenti dove ne ho ripristinati altri tra cui due bei Philips e Phonola. Ciao
Il 26/08/2025 alle 13:26 , Riccardo Ottaviucci ha scritto:
eat in corto
Grande Riccardo!
Sostituiti EAT e finale H è ripartita!
Ovviamente è da tarare e forse recappare qua e là ma ci siamo.
L'immagine è molto nitida come per tutti i Philips/Phonola di quegli anni.
Peccato per lo sportellno mancante.
Grazie ancora per il vostro contributo, alla prossima!
eat in corto
PS: ovviamente quando sarà a posto definitivamente posterò un'altra foto 🙂
Modificato: da frapenas
Allora, ho sistemato l'est ovest sostituendo un condensatore elettrolitico in zona C2170 che era completamente in perdita.
Mi è rimasto un po' il quadro stretto in H e con il trimmer a chiodo non compenso del tutto.
Ho dato un'occhiata ai 141V in arrivo dall'alimentazione e sono ok come da schema.
Una cosa che mi lascia perplesso è che aumentando o diminuendo il contrasto la larghezza del quadro varia notevolmente... quasi come se agissi sul potenziometro dell'ampiezza orizzontale.
Mi sembra un po' sospetto come comportamento.
Che ne dite?
Grazie, ciao
Riccardo Ottaviucci
un po' è normale ma troppo no. Verifica se la Vb resta costante in tutte le condizioni di luminosità. Potrebbe essere che l'eat sia leggermente più bassa e allora potrebbe dare quel problema. Vado a memoria comunque
No no è troppo, variando il contrasto ballano 2cm abbondanti per lato dello schermo.
La +141V è costante, non varia in tutte le condizioni in cui lo vada a regolare.
Il comportamente è:
+ contrasto più si allarga il quadro
- contrasto il quadro si stringe
Qui un video esplicativo: https://drive.google.com/file/d/1YpzmdHVhhFPE1iCFLxqDquBSFu87VDPY/view?usp=sharing
Fosse la 141V insufficiente sotto carico il comportamento dovrebbe risultarmi al conmtraro di quello che ho.
Grazie, ciao
Riccardo Ottaviucci
siccome varia sia in verticale che in orizzontale può essere solo qualcosa legato alla Vb di alimentazione.Verifica se ciò influisce anche sugli impulsi di riga sul collettore del finale orizzontale
Sostituisci gli elettrolitici connessi all'IC dei sincronismi. Verifica R3170 ed R3175 che non siano alterate e attenzione alle bobine 5164 e 5170 che potrebbero essere difettose. Occhio a R3163 e D6164.
Grazie per i vostri contributi, nei prossimi giorni verificherò e vi farò sapere.
Ciao
Ciao,
allora ho fatto un po' di controlli e non ho trovato niente di anomalo finora a livello di componenti.
Ho anche controllato a tappeto tutti gli elettrolitici dell'alimentatore.
I +140V restano belli costanti in ogni situazione.
+13V ok, +26V ok, +190V ok, l'unica tensione inferiore al normale è la -27V che risulta -23,4V in ogni condizione.
Se non erro quella tensione finisce proprio nella sezione E/W.
Altra informazione che vi posso dare in più è che l'immagine si restringe e allarga da sola a seconda delle condizioni di luminosità della trasmissione in quel momento.
Cosa di cui non mi ero accorto prima avendo sempre e solo lavorato col monoscopio.
Quindi non va tanto bene.
Gli elettrolitici in zona li ho già comtrollati e/o sostituiti.
Altra cosa che non so se può essere d'aiuto è che all'accensione il comportamento è un po' "valvolare" per così dire 😅: ovvero il quadro ci mette circa 90" per allargarsi del tutto.
Poi da calda parte subito ok.
Che ne dite? Grazie, ciao
Riccardo Ottaviucci
io comincio a pensare che il trafo eroghi un'EAT leggermente inferiore e avviene l'effetto pompa come accadeva per i TV valvolari
Strano, è nuovo ed è un codice Philips originale dell'epoca.
Dei -27V bassi cosa ne pensi? Non è che si perdono da qualche parte?
io sono abbastanza convinto di avere problemi sull'E/W perchè se restringo il quadro con il trimmer dell'ampiezza H questo non si stringe correttamente ma fa iimediatamente effetto cuscino. Allego alcune immagini, e questo non è per nulla normale. Inoltre se interpreto bene lo schema la -27V va propro all'E/W senza transitare da altre parti.
Riccardo Ottaviucci
io verificherei l'induttanza delle bobine 5165 e 5170 e i due piccoli elettrolitici
gli elettrolitici erano ok e comunque li ho per precauzione sostituiti.
per le induttanze devo vedere, grazie
