Nick77 Inserito: lunedì alle 14:35 Segnala Inserito: lunedì alle 14:35 Buongiorno Ho montato un motore 2.2 kW 4 poli su una sega a nastro. Il motore è un S3 75 % però taglia 90 invece che 100. La potenza disponibile è fin troppa, il motore l'ho trovato d'occasione. Si scalda molto (85°) dopo circa 10 minuti. E' vero che non è per uso continuo, ma mi pare che si scaldi troppo in fretta Monta un condensatore da targhetta da 60 mF. Ho montato un amperometro (cinese..) che mi da assorbimento di 10 A che cambia poco al variare del carico. Attualmente ho montato un termostato che stacchi il motore a 85 gradi, giusto per sicurezza. Chiedevo se un condensatore minore potrebbe fare diminuire assorbimento e quindi calore. Oppure altro modo per aumentare il tempo di utilizzo. Altra cosa, a vuoto appoggiato al banco vibra molto. Grazie a tutti per l'aiuto saluti Nicola
Livio Orsini Inserita: lunedì alle 15:37 Segnala Inserita: lunedì alle 15:37 47 minuti fa, Nick77 ha scritto: onta un condensatore da targhetta da 60 mF. Se sulla targa del motore è scritto condensatore da 60µF, il valore del condensatore è corretto, perchè è quello che ha stabilito il progettista in fase di progettazione. Se lo diminuisci riduci solo la coppia del motore senza ottenere benefici. 49 minuti fa, Nick77 ha scritto: , il motore l'ho trovato d'occasione. Questa potrebbe essere una spiegazione. Potrebbe essere un motore che ha subito una "strinata" ed ora gli avvolgimenti hanno qualche spira in corto. La corrente indicata dalla targa che valore ha? 58 minuti fa, Nick77 ha scritto: E' vero che non è per uso continuo, Questo sicuramente fa aumentare la temperatura se lo si usa in modo continuativo per tempi significativi. Potresti mettere una ventola esterna per aumentare l'estrazione di calore. 80°C sono una temperatura vicino, molto vicino, al pericoloso. 52 minuti fa, Nick77 ha scritto: Altra cosa, a vuoto appoggiato al banco vibra molto. Può essere sbilanciato il rotore oppure, più probsbile, ci sono i cuscinetti da sostituire. Controlla anche che la ventola non sia rovinata perchè se, ad esempio, avesse le pale danneggiate oltre a ridurre la portata d'aria, farebbe squilibrare parecchio il rotore. Controlla anche la presa d'aria che sia libera e non intasata da sporco. Il rotore, fatto ruotare a mano, ruota liberamente senza sforzo? Altro, a distanza, e senza vedere l'oggetto, non saprei consigliarti.
Adelino Rossi Inserita: lunedì alle 15:38 Segnala Inserita: lunedì alle 15:38 Quote l'ho trovato d'occasione. Forse è il caso di revisionarlo meccanicamente, pulirlo internamente dalla polvere e sostituire i cuscinetti. La corrente a vuoto, a banco?
Nick77 Inserita: ieri dalle 08:38 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 08:38 grazie a tutti i cuscinetti sembrano a posto, così come la ventola. Il rotore a mano gira libero senza oscillazioni. La corrente misurata a vuoto è sui 7-8 A C'è un modo per vedere se qualche spira è in corto? misurando la resistenza?
ALLUMY Inserita: ieri dalle 08:47 Segnala Inserita: ieri dalle 08:47 (modificato) 9 minuti fa, Nick77 ha scritto: La corrente misurata a vuoto è sui 7-8 A Te credo che scalda! Modificato: ieri dalle 08:48 da ALLUMY
Livio Orsini Inserita: ieri dalle 10:46 Segnala Inserita: ieri dalle 10:46 2 ore fa, Nick77 ha scritto: La corrente misurata a vuoto è sui 7-8 A Se l'hai misurata con la puleggia libera è troppo elevata. Ripeto: riporta i dati della targa. 2 ore fa, Nick77 ha scritto: C'è un modo per vedere se qualche spira è in corto? misurando la resistenza? Non certo misurando la resistenza con un tester. È già molto indicativo l'assorbimento a vuoto! sono più di 1,6kVA a vuoto per un potore da 2,2kW. Se la meccanica è efficiente sta assorbendo almeno il doppio del normale. Ripeto: 19 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Potrebbe essere un motore che ha subito una "strinata" ed ora gli avvolgimenti hanno qualche spira in corto. Questi sono i tipici problemi degli acquisti di usato a scatola chiusa.
Nick77 Inserita: ieri dalle 13:53 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 13:53 Ero consapevole del rischio e quindi l'ho preso per poco. Insomma l'ho rischiata consapevolmente. Appena ho la foto targhetta la allego. grazie a tutti intanto.
Nick77 Inserita: 15 ore fa Autore Segnala Inserita: 15 ore fa Ero consapevole del rischio e quindi l'ho preso per poco. Insomma l'ho rischiata consapevolmente. Appena ho la foto targhetta la allego. grazie a tutti intanto. Allego targhetta
Livio Orsini Inserita: 14 ore fa Segnala Inserita: 14 ore fa Si è tutto come è stato descritto in precenza. 60µF di capacità in serie all'avvolgimento ausiliario. Corente nominale 14A, quindi a vuoto, al termine dell'accelerazione, la corrente non dovrebbe superare i 3A-4A, invece ne assorbe il doppio.
ALLUMY Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Probabilmente ci saranno parti degli avvolgimenti che hanno perso l'isolamento, non completamente ovviamente (se gira ancora...) ma di certo non è più il motore di com'era in origine. Forse si può ribobinare, ma non so i costi...
