twistdh Inserito: lunedì alle 18:34 Segnala Inserito: lunedì alle 18:34 Ciao a tutti, la vecchia lavatrice bosch (una WAE16428IT/01) mi sta dando qualche problema quindi sto valutando un cambio. Per il momento ho ordinato una nuova guarnizione oblò dato che la precedente era in condizioni disastrose e mi ha sporcato un paio di carichi di asciugamani...che devo ancora capire come far tornare puliti... In particolare ho fatto un lavaggio a 90 gradi e la macchina è arrivata alla fine (almeno secondo lei) senza però aver effettivamente finito...biancheria rovente e insaponata, come rovente era tutta la lavatrice. stesso detersivo e stessa quantità anche per il lavaggio precedente, che però ho fatto a 60 gradi ed ha finito correttamente. In ogni caso, senza dilungarmi ulteriormente, arrivo a punto: se mi da altri problemi e mi decido a cambiarla, allora voglio prendere una asko...questo perché il mio più rande problema sono le guarnizioni oblò! Non averla (o Comunque avere la "steel seal") già sarebbe un grosso miglioramento per me. Ho quindi deciso per una asko da 8Kg (cestello da 60l, che è quindi circa uguale alla mia attuale bosch...che dovrebbe essere da 6Kg, ma con cestello da circa 50/60l se non ho misurato male). Il problema è che ci sono molti modelli di varie serie, ma non riesco a capire le effettive differenze e quanto queste siano importanti. Posto che non mi interessa il dosaggio automatico e che di eventuali funzioni smart ne faccio volentieri a meno....cerco una lavatrice che funzioni il meglio possibile e che sia più duratura possibile. Preferirei stare nei 1500, ma se fosse necessario potrei aumentare il budget. Diciamo che al momento non riesco a trovare delle reali differenze funzionali tra le base e le top, quindi fatico a trovare un senso nei prodotti già da 1500, ma sono sicuro che sia per il fatto che non so cosa guardare e mi perdo tra i vari dati. Grazie a chi mi vorrà aiutare a fare chiarezza e scegliere un modello
Daniele.A88 Inserita: lunedì alle 23:42 Segnala Inserita: lunedì alle 23:42 Scegli una classic o al max una logic tipo il modello w4086cw
twistdh Inserita: martedì alle 09:14 Autore Segnala Inserita: martedì alle 09:14 Grazie per le risposte. a questo punto rimarrei su una base tipo la classica 2084/2086 oppure la W4086CW. di quella della serie Logic vedo che ha dei programmi ed opzioni aggiuntive, che però non so quanto siano importanti/utili (tipo modalità allergy, che non so cosa faccia )…ha anche il vapore, che inizialmente mi ispirava abbastanza. Funziona questa modalità a vapore? La usate? immagino che i vari programmi in più delle logic siano in qualche modo riproducibili, modificando manualmente, anche sulle classic…più o meno. Diciamo che non sono per niente esperto di lavaggi, sto però cercando di capire bene come usare al meglio la lavatrice e come lavare i vari capi…grazie specialmente a voi e questo forum, che leggo da un po’. Per ora le ho viste sul sito bsdspa (che penso sia il distributore italiano giusto? Nel caso credo possa essere affidabile)…devo vedere altrove che prezzi si possono spuntare
Ganimede77 Inserita: martedì alle 10:16 Segnala Inserita: martedì alle 10:16 15 ore fa, twistdh ha scritto: Il problema è che ci sono molti modelli di varie serie, ma non riesco a capire le effettive differenze e quanto queste siano importanti. Variano per modelli, a parte il primo 2084 base che ha i pesi in ghisa e non ha l'anello metallico intorno al oblò, per il resto sono meccanicamente uguali, variano dotazione software e gadget,
Ganimede77 Inserita: martedì alle 10:18 Segnala Inserita: martedì alle 10:18 15 ore fa, twistdh ha scritto: cerco una lavatrice che funzioni il meglio possibile e che sia più duratura possibile. Preferirei stare nei 1500, ma se fosse necessario potrei aumentare il budget. Diciamo che al momento non riesco a trovare delle reali differenze funzionali tra le base e le top, quindi fatico a trovare un senso nei prodotti già da 1500, ma sono sicuro che sia per il fatto che non so cosa guardare e mi perdo tra i vari dati. Resta sulla 2086 o 2084, modelli base. Spendi meno e quello che manca è gadget... i programmi in più non sono molto differenti dagli esistenti. A esempio, un camice, jens... alla fine è uno scuri. Biancheria da letto alla fine è un cotone con acqua letto e risciacqui aggiuntivi.
Ciccio 27 Inserita: martedì alle 10:32 Segnala Inserita: martedì alle 10:32 (modificato) 18 minuti fa, Ganimede77 ha scritto: Variano per modelli, a parte il primo 2084 base che ha i pesi in ghisa Cemento. 😉 I 200 giri al minuto in meno di centrifuga massima rispetto ai modelli superiori ritengo essere quasi irrilevanti. Modificato: martedì alle 10:35 da Ciccio 27
twistdh Inserita: martedì alle 11:12 Autore Segnala Inserita: martedì alle 11:12 37 minuti fa, Ganimede77 ha scritto: Resta sulla 2086 o 2084, modelli base. Spendi meno e quello che manca è gadget... i programmi in più non sono molto differenti dagli esistenti. A esempio, un camice, jens... alla fine è uno scuri. Biancheria da letto alla fine è un cotone con acqua letto e risciacqui aggiuntivi. Ah ok. Anche il programma a vapore risulta quindi inutile? Mai avuto qualcosa di simile, ma ogni tanto mi capita di rinfrescare capi (magari quelli portati in valigia in vacanza ma rimasti inutilizzati…un lavaggio non ha senso ma una rinfrescata si). Se con il vapore si facesse prima (e usando meno risorse) invece di un lavaggio veloce potrebbe essere utile o sbaglio? @ciccio27: si immagino che i 200rpm di differenza non siano essenziali. Vedo che solo la 2084bw ha 1400rpm (e forse manca della crociera in ghisa, o almeno non è indicata). Già la 2084cw3 ha i 1600rpm (e costa già 200€ in più almeno dal distributore). Non uso asciugatrice, ma anche in questo caso non penso che i 200rpm in più possano avere effetti particolari…poi ora arrivo massimo ad 800 (almeno sulla carta) quindi miglioro in ogni o caso ahah. a questo punto se il vapore funzionasse effettivamente per rigenerare invece di fare un lavaggio completo (ripeto per capi puliti ma magari rimasti in valigia e quindi “stantii”) potrei pensare alla logic. Altrimenti o la basissima 2084bw o la 2086cw3. Contando che l’obiettivo è tenerla fin quando muore (se lava bene diciamo, cosa che spero), queste differenze di prezzo non mi fanno differenza. oggi intanto mi è arrivata la guarnizione nuova…ho iniziato a montarla ma mettere la molla interna è più impegnativo di quanto immaginassi quindi devo prendermela più con calma perché da solo non ce la sto facendo…o magari mi manca la tecnica
Ciccio 27 Inserita: martedì alle 11:43 Segnala Inserita: martedì alle 11:43 La crocera in ghisa è di tutte, sono i contrappesi anteriori ad essere di cemento, più economici, e sufficienti per quelle velocità. Riguardo all'efficacia del vapore non mi esprimo non avendo esperienza, ma mi lascia perplesso quanto si possa incrostare la resistenza. Vabbè che se il sistema prevede di coprirla appena, la quantità di acqua utilizzata è bassa... 🤷🏻♂️
twistdh Inserita: martedì alle 11:57 Autore Segnala Inserita: martedì alle 11:57 (modificato) 17 minuti fa, Ciccio 27 ha scritto: La crocera in ghisa è di tutte, sono i contrappesi anteriori ad essere di cemento, più economici, e sufficienti per quelle velocità. Riguardo all'efficacia del vapore non mi esprimo non avendo esperienza, ma mi lascia perplesso quanto si possa incrostare la resistenza. Vabbè che se il sistema prevede di coprirla appena, la quantità di acqua utilizzata è bassa... 🤷🏻♂️ Ah ok, allora non mi spiego i 200€ di differenza tra le due 2084…possibile che i soli contrappesi in cemento comportino tutta questa differenza? Mi immaginavo anche una crociera in materiale più “scarso”, ma essendo sempre in ghisa…oltretutto crociera in ghisa a loro penso convenga pure dato che così ne hanno una comune a tutti i modelli e non devono progettarne di diverse, qui di là cosa ha senso…ma quei 200€ di differenza mi sembrano esagerati. per il vapore vediamo se qualcuno lo usa. Anche io pensavo ad un problema di calcare, ma spererei che se presente non crei problemi…l’acqua da me è abbastanza buona e poco calcarea (ogni tot anni faccio le analisi varie per regolare l’impianto ad osmosi per l’acqua da bere e mi hanno confermato che ho un’acqua sopra la media), però ora un dubbio in più sul vapore me l’hai comunque fatto venire ahah. EDIT: oltretutto secondo le specifiche la 2084bw con contrappesi in cemento e più silenziosa della 2084cw3 con contrappesi in ghisa…non mi sembra possibile però… Modificato: martedì alle 12:01 da twistdh
Ganimede77 Inserita: martedì alle 12:14 Segnala Inserita: martedì alle 12:14 1 ora fa, Ciccio 27 ha scritto: I 200 giri al minuto in meno di centrifuga massima rispetto ai modelli superiori ritengo essere quasi irrilevanti. Già... ed Asko centrifuga molto bene, tanto che passando il carico poi in centrifuga per bucato a 2500/2800 giri esce poco o nulla.
Ganimede77 Inserita: martedì alle 12:17 Segnala Inserita: martedì alle 12:17 1 ora fa, twistdh ha scritto: Ah ok. Anche il programma a vapore risulta quindi inutile? Mai avuto qualcosa di simile, ma ogni tanto mi capita di rinfrescare capi (magari quelli portati in valigia in vacanza ma rimasti inutilizzati…un lavaggio non ha senso ma una rinfrescata si). Se con il vapore si facesse prima (e usando meno risorse) invece di un lavaggio veloce potrebbe essere utile o sbaglio? Non sbagli, il miracolo comunque non lo fa, non esco stirati e non escono lavati. Proprio giusto un passata di vapore, più efficace per odori. Fai tu i conti di quante volte lo useresti. Io preferisco questa funzione sulla asciugatrice (e devo dire che non lo uso spesso... me lo sono trovato, oggi non lo cercherei) per via del tamburo più grande e quindi con meno sgualcitura. Considera che tutto quello che non c'è non si rompe.
Ganimede77 Inserita: martedì alle 12:22 Segnala Inserita: martedì alle 12:22 23 minuti fa, twistdh ha scritto: oltretutto secondo le specifiche la 2084bw con contrappesi in cemento e più silenziosa della 2084cw3 con contrappesi in ghisa…non mi sembra possibile però… Mhmmm il materiale cementizio, è più attutente del rumore, però la ghisa assicura una maggiore densità e peso a parità di volume quindi minori vibrazioni. comunque non è sconvolgente la differenza.
twistdh Inserita: martedì alle 12:35 Autore Segnala Inserita: martedì alle 12:35 Grazie a tutti per i chiarimenti. Mi valuto un po’ la cosa allora. Almeno ho ristretto la cerchia di molto.
Ganimede77 Inserita: martedì alle 14:00 Segnala Inserita: martedì alle 14:00 1 ora fa, twistdh ha scritto: Mi valuto un po’ la cosa allora. Almeno ho ristretto la cerchia di molto. Per me, quelle che hanno più senso sono W 2084 C.W/3 o W 2086 C.W/3
Daniele.A88 Inserita: martedì alle 22:42 Segnala Inserita: martedì alle 22:42 Sulla mia logic l'ho provata la funzione vapore, più per curiosità che altro! Escono molto umidi i panni da rinfrescare. Vanno stesi o messi di nuovo in asciugatrice. Il funzionamento è molto semplice. Carica una minima parte di acqua che copre malapena la resistenza ed inizia a scaldarla creando vapore. Rotazioni brevi del cestello in entrambi i sensi per un max di 15 minuti
twistdh Inserita: 18 ore fa Autore Segnala Inserita: 18 ore fa 9 ore fa, Daniele.A88 ha scritto: Sulla mia logic l'ho provata la funzione vapore, più per curiosità che altro! Escono molto umidi i panni da rinfrescare. Vanno stesi o messi di nuovo in asciugatrice. Il funzionamento è molto semplice. Carica una minima parte di acqua che copre malapena la resistenza ed inizia a scaldarla creando vapore. Rotazioni brevi del cestello in entrambi i sensi per un max di 15 minuti Grazie per il feedback. Ci sta doverla stendere/asciugare dopo secondo me. Io nel caso userei usata funzione al posto di un lavaggio veloce, almeno non userei detersivi e sarebbe più corto il ciclo. Il risultato è stato comunque soddisfacente?
puma87 Inserita: 9 ore fa Segnala Inserita: 9 ore fa Non ho visto se sul sito Italiano hanno messo i modelli nuovi, ma ho visto che sono arrivati in UK e, a parità di caratteristiche (ad esempio cesto da 60 litri, 1600 giri di centrifuga e assenza di autodosaggio) le nuove risultano più pesanti e più silenziose... Dico bene? Il nuovo progetto punta a migliorare le già buone Asko attuali?
twistdh Inserita: 6 ore fa Autore Segnala Inserita: 6 ore fa 2 ore fa, puma87 ha scritto: Non ho visto se sul sito Italiano hanno messo i modelli nuovi, ma ho visto che sono arrivati in UK e, a parità di caratteristiche (ad esempio cesto da 60 litri, 1600 giri di centrifuga e assenza di autodosaggio) le nuove risultano più pesanti e più silenziose... Dico bene? Il nuovo progetto punta a migliorare le già buone Asko attuali? ma quindi sono stati presentati modelli nuovi? Quali sono? Io intanto ho montato la guarnizione nuova alla vecchia bosch...rimane però il problema che lavando a 60 gradi o più mi rilascia residui scuri (muffa/detersivo/altro) sui tessuti...penso che ci sia tanto di quello schifo all'interno che dei semplici cicli di pulizia non faranno molto. Ho visto che è stata costruita nel 2006, di conseguenza l'abbiamo da 15/17 anni almeno, ed è sempre stata usata con detersivi liquidi ed a 30 gradi. è solo da poco che ho spinto per l'uso delle polveri e di temperature maggiori, che però hanno portato al rilascio dello schifo accumulatosi negli anni. Direi quindi che devo prenderne una quanto prima, non penso quindi di riuscire ad aspettare un'eventuale disponibilità di nuovi modelli... per il momento la prima candidata è la W 2086 C.W/3 che prenderei a 1050 con consegna in strada...da capire se riesco a portarmela in casa o se devo pagare i 60€ in più... La seconda candidata sarebbe la W 4086 C.W/3 che però mi verrebbe abbastanza di più e non so se per il vapore e poco altro possa per me essere vantaggiosa
Daniele.A88 Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa Sostanzialmente per rinfrescare uso il programma a tempo che hanno di "serie" tutte le Asko attuali piuttosto che il ciclo vapore che ho usato giusto per curiosità
Ciccio 27 Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa Non avere fretta, e fatti altri cicli a vuoto alla massima temperatura con una pasticca di detersivo per lavastoviglie finché non vedrai più schifezze.
Ganimede77 Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa 5 ore fa, puma87 ha scritto: Non ho visto se sul sito Italiano hanno messo i modelli nuovi Non sono ancora disponibili per il mercato Italiano
Ganimede77 Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa 3 ore fa, twistdh ha scritto: ma quindi sono stati presentati modelli nuovi? Quali sono? Sono stati presentati a livello internazionale, ma nella maggior parte dei paese non sono ancora disponibili. Immagino che vorranno smaltire le rimanenze esistenti dei modelli attuali prima di procedere a rendere disponibili i nuovi. 3 ore fa, twistdh ha scritto: per il momento la prima candidata è la W 2086 C.W/3 che prenderei a 1050 con consegna in strada...da capire se riesco a portarmela in casa o se devo pagare i 60€ in più... La seconda candidata sarebbe la W 4086 C.W/3 che però mi verrebbe abbastanza di più e non so se per il vapore e poco altro possa per me essere vantaggiosa Affarone!
twistdh Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa Capito, grazie mille. domani magari provo un lavaggio e vediamo che succede. Oggi ho pulito bene la zona filtro e la zona del cassetto che aveva la parte superiore lercia. Volevo provare a pulire manualmente l’interno per quanto possibile, ma ha la vasca in plastica non apribile e per arrivare alla resistenza dovevo smontare tutto quindi ho desistito (dato che comunque avrei potuto giusto vedere il fondo dove sta la resistenza senza poter fare molto). La resistenza l’avevo pulita qualche anno fa ed era in condizioni ottime. Ho notato anche che ha i cuscinetti andati (sta facendo rumori strani negli ultimi lavaggi, e si sente che traballa il cesto se lo tiro verso l’alto facendolo oscillare con le mani…si sente proprio che è lasco e traballa). Non so quindi se fare altri cicli a vuoto o se usarla così a temperature basse…non vorrei che scrostando lo sporco poi questo vada nei lavaggi. Immagino che sia messo molto male l’interno dopo tutti questi anni di “maltrattamenti” e quindi tentare di pulirlo vorrebbe dire sprecare un sacco di acqua e di prodotti e non so quanto possa valerne la pena. insomma ormai a malincuore mi sa che la devo sostituire…cerco quindi di tenerla attiva il più possibile fino ad avere la nuova. Da un lato vorrei una delle nuove appena presentate, dall’altro preferirei una delle attuali che sono ormai ben rodate ed affinate (non vorrei fare da cavia diciamo). C’è da dire che prima che siano disponibili effettivamente, penso passi un po’ di tempo e non so quanto possa reggere la mia. sono tentato quindi di cominciare ad ordinare sta benedetta 2086cw3, che Comunque dovrebbe essere un buon prodotto anche paragonandolo con le nuove…o almeno lo spero. Poi spenderei “poco” tutto sommato, o Comunque meno che non per le nuove. alla fine di sto vapore potrei farne a meno ed usare anche io il programma a tempo per rinfrescare i capi. Sono sempre tentato dalle cose di livello superiore ma in questo caso oggettivamente ha poco senso, come mi avete fatto capire un po’ tutti.
