fisica Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa un paio di cicli a 90 gradi con un etto di acido citrico anidro mandato dentro quando è in temperatura. mettendolo nella vaschetta detersivo e con l'aiuto di uno o due bicchieri di acqua e vedrai il miglioramento. Lo capirai dalla schiuma che si forma nel cestello.
Ciccio 27 Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Io lo metto direttamente nel cestello dall'inizio, così durante il riscaldamento mi scrosta la resistenza. 😉
twistdh Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Oggi ho fatto due lavaggi a 40 gradi (avevo cose da lavare e non volevo rischiare di sporcarle) e non ha rilasciato sporco…ho notato però che al secondo lavaggio (con lenzuola) i panni sono usciti ancora caldi ed il vetro era caldo. Essendo solo a 40 gradi e visti i risciacqui mi pare strano rimanga caldo. dite quindi di provare ugualmente con un lavaggio lungo a 90 gradi con acido citrico? Non so gli ultimi a 90 gradi non li aveva nemmeno finiti, si era piantata prima (panni completamente insaponati e lavatrice rovente anche nella scocca. la vasca e in plastica e a vederla non mi pare apribile. Però magari i cuscinetti si potrebbero cambiare ugualmente. Non so solo se ne valga la pena non potendo vedere lo stato interno
fisica Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 14 minuti fa, twistdh ha scritto: non potendo vedere lo stato interno Puoi provare a guardare il fondo della vasca attraverso i fori con una torcia potente. E guardare anche tutto il contorno superiore. In ogni caso la prova con l'acido citrico anidro va fatta, ricordo una decina di anni fa quando feci il primo lavaggio sulla mia Bosch dovetti ripeterlo almeno quattro o cinque volte, perchè si formava sempre schiuma nel cestello. 1 ora fa, Ciccio 27 ha scritto: Io lo metto direttamente nel cestello dall'inizio ottima mossa, ma se introduci due bicchieri di acqua fredda riparte il riscaldamento!
Ciccio 27 Inserita: 39 minuti fa Segnala Inserita: 39 minuti fa Ok, ma dura poco. 😉 Che ci sia un problema alla sonda di temperatura sulla resistenza? 🤔
Ciccio 27 Inserita: 36 minuti fa Segnala Inserita: 36 minuti fa 48 minuti fa, twistdh ha scritto: la vasca e in plastica e a vederla non mi pare apribile. Però magari i cuscinetti si potrebbero cambiare ugualmente. Non so solo se ne valga la pena non potendo vedere lo stato interno Devi vedere la parte centrale levando il piano di lavoro.
fisica Inserita: 23 minuti fa Segnala Inserita: 23 minuti fa 15 minuti fa, Ciccio 27 ha scritto: problema alla sonda di temperatura sulla resistenza? peggio, che ci sia il relè (o il triac) sempre attivato?
twistdh Inserita: 14 minuti fa Autore Segnala Inserita: 14 minuti fa 13 minuti fa, Ciccio 27 ha scritto: Ok, ma dura poco. 😉 Che ci sia un problema alla sonda di temperatura sulla resistenza? 🤔 Eh può anche essere. L’ultimo lavaggio a 30 gradi mi ha portato il vetro a circa 38/40 gradi…però la biancheria, una volta finito il ciclo, era a circa 25 gradi quindi non molto alta (anche se forse me la sarei aspettata più fredda…non so). ora ho iniziato con un ciclo a vuoto a 90gradi con 100 grammi di acido citrico (monoidrato…ho solo quello al momento)…apppena finisce (se finisce…) magari carico una foto a pannello superiore tolto. Non avevo visto possibilità di apertura, ma è l’unica che vedo quindi possibile che me lo sia perso. @fisica grazie! Ottima idea non ci avevo pensato! Ho illuminato con una luce un po’ forte e guardato attraverso i buchi, il fondo della vasca non sembra particolarmente sporco dato che ha il colore beige della plastica. Ci sono zone nere invece sulla parte posteriore. A filtro smontato ho fatto dei risciacqui con uno spruzzatore, sparando acqua attraverso i buchi del cesto, ed è venuto via un po’ di schifo. Non avevo pensato di farlo prima, ma effettivamente è come fare dei risciacqui facendola andare però senza sprecare molta acqua. non essendo esageratamente sporco l’interno (dal poco che si vede attraverso i buchi) a questo punto i problemi principali sono il cuscinetto e, forse, il sensore di temperatura dato che secondo me fa tutti i programmi più caldi del previsto. Rimane comunque il dubbio se abbia senso spenderci soldi per cercare di riparare il grosso…o se tanto vale cambiarla dato che non è recente e non ho idea di come stia messa la crociera
