Accensione due lampade esterne da tre punti luce (uno interno e due esterni) con lampadine spia
Buonasera chiedo un consulenza su questa necessità tenendo conto che i corrugati presenti non sono in grado di ospitare molti cavi. Pensavo quindi all'uso di un relè e tre pulsanti.
Posso usare pulsanti di marche diverse per quelli esterni e interno ?
Per l'interno VIMAR Plana, esterno GEWISS.
Tenendo conto che i due punti luce avranno al massimo 100W in totale bastano cavi di 2,5mm ? Due punti luce e due pulsanti sono distanti dal relè circa 5m e 10m.
Potete cortesemente indicarmi uno schema e quale relè/marca/modello scegliere ?
Vi ringrazio
Genu29
Ciao Genu29,
Certo che sì, senza nessun problema, qualsiasi marca e serie tu voglia, basta che abbiano il contatto NA (Normalmente Aperto).
Sono anche esagerati, è più che sufficiente e pratico una sezione da 1,5mmq, purché la linea sia protetta da un interruttore magnetotermico in quadro da 6A o 10A
Finder, elettromeccanico e un po' rumoroso, ma pressoché eterno 26.01.8.230.0000, oppure il "fratello" elettronico e pressoché silenzioso 13.91.8.230.0000:
https://cdn.findernet.com/app/uploads/S26IT.pdf
https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/it/001217462DS01/tehnicni-podatki-1217462-impulzno-stikalo-1-kos-finder-136182300000-230-vac-zapiralni-16-a-230-vac.pdf
Lo schema è uguale per entrambi, oppure li trovi anche nei dépliant nei link sopra a pagg. 5 e 9, segui il collegamento a 4 fili.
Inoltre, se cerchi in rete ci sono anche dei video
Facci sapere gli sviluppi
Grazie per la consulenza veramente utile. Vi terrò informati
25 minuti fa, Genu29 ha scritto:
..........Vi terrò informati
Ok, ciao prego
