TERZA72 Inserito: 3 ore fa Segnala Inserito: 3 ore fa Buongiorno, la lavastoviglie esegue il suo ciclo di lavaggio correttamente, capita però che alcune volte, dopo un po di tempo dalla fine del lavaggio(1/2/3 ore dopo) trovo la vasca piena d'acqua. Nessun codice di errore.Al momento nessuna prova fatta, se non sentire che la lavastoviglie "scarica".Cosa potrebbe essere? Grazie.
TERZA72 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa 7 minuti fa, Ciccio 27 ha scritto: Va cambiata l'elettrovalvola di carico. Potresti darmi qualche indicazione in più? Dove la trovo?
Ciccio 27 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Dove finisce il tubo di carico. C'è anche un tubetto che porta poi l'acqua nella tasca laterale e due cavetti che la alimentano, oltre ad un altro possibile tubetto che finisce sopra su un "polmone" che serve per il dispositivo antitrabocco.
TERZA72 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa 5 minuti fa, Ciccio 27 ha scritto: Dove finisce il tubo di carico. C'è anche un tubetto che porta poi l'acqua nella tasca laterale e due cavetti che la alimentano, oltre ad un altro possibile tubetto che finisce sopra su un "polmone" che serve per il dispositivo antitrabocco. Quindi questa elettrovalvola, in alcune occasioni(ripeto il problema non c'è sempre)dovrebbe continuare a far passare un pò d'acqua? C'è il modo per capire che sia effettivamente li il problema o sostituisco direttamente?? Grazie ancora.
Ciccio 27 Inserita: 31 minuti fa Segnala Inserita: 31 minuti fa Ma se il problema non c'è sempre, non è che allora magari è un rientro dal tubo di scarico, perché si è usurata la membrana antiriflusso appena dopo la pompa di scarico? Fa' in modo che il tubo stia più in alto possibile sotto il lavandino, e vedi che succede. Se invece è sempre acqua limpida, si torna alla prima ipotesi. In questo caso è probabile vedere un rivolo di acqua che esce dalla bocca circolare sul fianco sinistro.
