Consiglio per ridurre rumore degli ammortizzanti
Salve a tutti!
Mi trovo a scrivere oggi, perché da poco meno di 2 mesi, ho acquistato una lavatrice electrolux modello ew7f411g.
Praticamente, gli ammortizzatori, essendo agganciati al fondo acquastop, fatto di plastica, durante la centrifuga generano un rumore di plasticume fastidioso...
Che soluzione potrei utilizzare per rimuovere tale rumore? Potrei utilizzare qualche tipologia di grasso lubrificante particolare?
Grazie a chi risponderà.
Stefano Dalmo
Visto che sta in garanzia chiama il CAT , non mettere mano
Buongiorno, grazie per la risposta.
Ho già chiamato il CAT, mi ha detto che per loro è normale.
È il fondo di plastica a fare questo rumore, quando le boccole agganciate al fondo, durante la centrifuga subiscono maggior tensione.
La cosa, e che si sente palesemente la palsticaccia far rumore.
Ora, per quanto a loro possa sembrare normale, e comunque fastidioso.
Quindi rinnovo la mia domanda.
Stefano Dalmo
Fai come ti pare , io in 50 anni non ho mai dovuto mettere grasso   , visto che negli snodi c’è la gomma .
E mettere grasso sugli steli   Potrebbe compromettere il loro ruolo frenante .
Se vuoi provare , prova e se non va lo togli.
ma cosa vorresti lubrificare?
devi smontare la carrozzeria e cercare di capire la fonte del rumore, non credo sia rumore da sfragamento, più facile siano scrichiolii da sollecitazione.
