Consiglio per ridurre rumore degli ammortizzanti
Salve a tutti!
Mi trovo a scrivere oggi, perché da poco meno di 2 mesi, ho acquistato una lavatrice electrolux modello ew7f411g.
Praticamente, gli ammortizzatori, essendo agganciati al fondo acquastop, fatto di plastica, durante la centrifuga generano un rumore di plasticume fastidioso...
Che soluzione potrei utilizzare per rimuovere tale rumore? Potrei utilizzare qualche tipologia di grasso lubrificante particolare?
Grazie a chi risponderà.
Visto che sta in garanzia chiama il CAT , non mettere mano
Buongiorno, grazie per la risposta.
Ho già chiamato il CAT, mi ha detto che per loro è normale.
È il fondo di plastica a fare questo rumore, quando le boccole agganciate al fondo, durante la centrifuga subiscono maggior tensione.
La cosa, e che si sente palesemente la palsticaccia far rumore.
Ora, per quanto a loro possa sembrare normale, e comunque fastidioso.
Quindi rinnovo la mia domanda.
Stefano Dalmo
Fai come ti pare , io in 50 anni non ho mai dovuto mettere grasso   , visto che negli snodi c’è la gomma .
E mettere grasso sugli steli   Potrebbe compromettere il loro ruolo frenante .
Se vuoi provare , prova e se non va lo togli.
ma cosa vorresti lubrificare?
devi smontare la carrozzeria e cercare di capire la fonte del rumore, non credo sia rumore da sfragamento, più facile siano scrichiolii da sollecitazione.
Stefano, guarda che sono proprio gli snodi attaccati al fondo acquastop a far rumore, me lo ha detto anche il CAT, ma per loro risulta normale tale cosa.
Ad ogni modo, so bene che toccando l'asta dello smorzatore, danneggiato la forza frenante, mai pensato a tale cosa.
la mia era una richiesta, un consiglio, non vedo il motivo di farsi urtare i nervi.
Il CAT ha controllato anche questo, il fondo acquastop in plastica, e tutta la componentistica interna, e ben salda, la vasca anche.
Stefano Dalmo
Scusa , ma chi si è urtato ?
ho espresso il mio  pensiero , ad un problema strano ,  su cui tu intendevi intervenire con grasso .
punto . “Fai come vuoi”  perché non è noto un problema del genere  , quindi a te l’arbitrio , niente di più .
Nessun urto .
Nessun urto .
Allora, perdonami se ti ho travisato.
Visto che penso di ungere con il grasso, hai consigli su quale tipo di grasso usare?
Ci sono tipi di grasso specifici, da poter utilizzare per garantire la il corretto movimento senza frizioni?
Il CAT, mi ha spiegato che, sono proprio le gommine che mettono negli snodi a far rumore, strisciando nella sede di alloggio. Ho insistito con il CAT, per farmi mettere del grasso da loro, in modo da silenziare il problema, ma come dicevo, per loro risulta regolare come funzionamento.
Grazie.
Livio Orsini
Se sono i gommini il grasso non produce alcuna diminuzione del rumore. Comunque, se proprio vuoi, prova con del grasso al litio.
Però le lavatrici un po' di rumore lo fanno comunque, anche se non sono più rumorose come quelle di 50 anni fa.
Ciccio 27
Vaselina? 🤷🏻‍♂️
È stata messa perfettamente a bolla questa lavatrice?
I piedini appoggiano tutti sul pavimento ed è stabile, anche in centrifuga?
DavideDaSerra
Come detto è stata perfettamente livellata usando i piedini?
Sono stati rimossi tutti i fermi interni da trasporto?
