Puntamento parabola
Salve ,da premettere non sono un antennista .ma siccome lo faccio per passione ,dovrei installare una parabola con LNB a 2uscite universale ,per collegare 2 decoder TV sat,,essendo che non ho l'attrezzatura di campo,mi hanno consigliato un app sat Finder ,ma non mi esce questo benedetto hotbird 13e ma solo 13Ae tutti altri della famiglia  Eutelsat..come dovrei fare . !?
E' uguale....Prova comunque con DishPointer dove inserisci le tue coordinate GPS 8posizione) e ti da direttamente il puntamento sulla tua città.
Grazie proverò come lei ha detto mi sa dire una cosa a quanto impostare il potenziometro sat Finder !?
snipermosin
Se devo essere sincero non l'ho mai usato avendo uno strumento professionale; vedi se trovi le istruzioni in rete oppure prova a metà.
Ho provato sat Finder a metà con il potenziometro  sembra che funziona .riesco a prendere Astra 13 esta non va bene perche prende canali esteri ma non hot Bird 13e sto impazzendo mi può dare qualche dritta ..ho provato di tutto orientarla lentamente a 180 gradi di azimit con elevazione a 42 gradi ..ma nient e un ricevitore TV sat  ..e un lnb a 2 uscite universale ,. .. se mi puoi dare qualche dritta se devo configurare il decoder non lo. Ma già era configurato per 3satelliti perché già ce una parabola fissa e prende hot Bird 13e mi bastava solo agganciare ..poi e indispensabile ruotare LNB che non riesco a capire come verificare i gradi ..e se e senso orario o antiorario guardando di fronte alla parabola saluti !! Grazie in anticipo
Ciao Lyon, non sei distante dalla direzione di puntamento. Anche io qualche anno fa con quel cavolo di satfinder ho preso Astra che forse ha un segnale più forte. Potresti provare ad aiutarti col decoder stesso facendo piccoli spostamenti. Uno sta davanti alla televisione e uno sull'antenna. Dovresti vedere la potenza del segnale e la sua qualità mentre muovi l'antenna.
Modificato: da Leone2285
patatino59
Il Sat Finder va preso e usato per quello che è (rileva solo la presenza di segnale RF).
Con un poco di pratica si riesce a puntare anche senza riferimenti.
La lancetta va sempre regolata al centro, e ogni volta che si muove verso destra, va riportata al centro, o comunque verso il minimo.
Se hai trovato Astra sei a buon punto, devi ruotare la parabola di 6 gradi verso sinistra senza cambiare inclinazione.
Vedrai il segnale diminuire leggermente e poi aumentare di nuovo.
Una volta puntato Hotbird potrai affinare il puntamento orizzontale e verticale per il massimo segnale, sempre regolando la lancetta più a sinistra ogni volta che sale.
NovellinoXX
... e va usato insieme ad una bussola, da solo ci vuole molto c...
Prende sempre Astra ho fatto tutte le benedette prove ..ma non va ,ma cos'è la polarizzazione vedi che Astra porta. Verticale e hot Bird 13e orizzontale !?cosa significa
snipermosin
Astra 19 e Hotbird 13 sono vicinissimi, tant'è che ci sono staffe a doppio alloggio per montare 2 LNB e prendere i 2 satelliti. Devi spostarti lateralmente di pochissimo, parliamo di 6°
patatino59
Che vuol dire prende sempre Astra ?
Se orienti la parabola di sei gradi  verso destra devi per forza cambiare satellite o perderlo del tutto.
(scusami, ma avevo scritto sinistra)
Modificato: da patatino59
Ho provato anche con il decoder Prende sempre Astra ho fatto tutte le benedette prove ..ma non va ,ma cos'è la polarizzazione vedi che Astra porta. Verticale e hot Bird 13e orizzontale !?cosa significa
Dico prende sempre Astra e solo Astra .la cosa stra che su l'app sat Finder si chiama hot Bird 13a ma sul decoder sta impostato il satellite Astra prende 1000 canali ma non va bene ,devo prendere hot Bird 13e .ho un albero davanti può darsi che interrompe il segnale .può essere che devo impostare io sul decoder il satellite hot bird 13e ,adesso ce perche sta unaltra parabola e quindi era fia impostato il decoder,se voglio fare io come devo imlostare quale frequenza inserire e polarizzazione riguardo il satellkite .
Il decoder e un banale ricevitore sat con CAM della digiguest..parabola da 80 illuminatore a 2 uscite LNB universal
