Lyon90 Inserito: mercoledì alle 03:16 Segnala Inserito: mercoledì alle 03:16 Salve ,da premettere non sono un antennista .ma siccome lo faccio per passione ,dovrei installare una parabola con LNB a 2uscite universale ,per collegare 2 decoder TV sat,,essendo che non ho l'attrezzatura di campo,mi hanno consigliato un app sat Finder ,ma non mi esce questo benedetto hotbird 13e ma solo 13Ae tutti altri della famiglia Eutelsat..come dovrei fare . !?
snipermosin Inserita: mercoledì alle 06:37 Segnala Inserita: mercoledì alle 06:37 E' uguale....Prova comunque con DishPointer dove inserisci le tue coordinate GPS 8posizione) e ti da direttamente il puntamento sulla tua città .
Lyon90 Inserita: mercoledì alle 17:06 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 17:06 Grazie proverò come lei ha detto mi sa dire una cosa a quanto impostare il potenziometro sat Finder !?
snipermosin Inserita: mercoledì alle 21:36 Segnala Inserita: mercoledì alle 21:36 4 ore fa, Lyon90 ha scritto: Grazie proverò come lei ha detto mi sa dire una cosa a quanto impostare il potenziometro sat Finder !? Se devo essere sincero non l'ho mai usato avendo uno strumento professionale; vedi se trovi le istruzioni in rete oppure prova a metà .
Lyon90 Inserita: giovedì alle 01:18 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 01:18 Ho provato sat Finder a metà con il potenziometro sembra che funziona .riesco a prendere Astra 13 esta non va bene perche prende canali esteri ma non hot Bird 13e sto impazzendo mi può dare qualche dritta ..ho provato di tutto orientarla lentamente a 180 gradi di azimit con elevazione a 42 gradi ..ma nient e un ricevitore TV sat ..e un lnb a 2 uscite universale ,. .. se mi puoi dare qualche dritta se devo configurare il decoder non lo. Ma già era configurato per 3satelliti perché già ce una parabola fissa e prende hot Bird 13e mi bastava solo agganciare ..poi e indispensabile ruotare LNB che non riesco a capire come verificare i gradi ..e se e senso orario o antiorario guardando di fronte alla parabola saluti !! Grazie in anticipoÂ
Leone2285 Inserita: giovedì alle 03:57 Segnala Inserita: giovedì alle 03:57 (modificato) Ciao Lyon, non sei distante dalla direzione di puntamento. Anche io qualche anno fa con quel cavolo di satfinder ho preso Astra che forse ha un segnale più forte. Potresti provare ad aiutarti col decoder stesso facendo piccoli spostamenti. Uno sta davanti alla televisione e uno sull'antenna. Dovresti vedere la potenza del segnale e la sua qualità mentre muovi l'antenna. Modificato: giovedì alle 03:58 da Leone2285
patatino59 Inserita: giovedì alle 07:46 Segnala Inserita: giovedì alle 07:46 Il Sat Finder va preso e usato per quello che è (rileva solo la presenza di segnale RF). Con un poco di pratica si riesce a puntare anche senza riferimenti. La lancetta va sempre regolata al centro, e ogni volta che si muove verso destra, va riportata al centro, o comunque verso il minimo. Se hai trovato Astra sei a buon punto, devi ruotare la parabola di 6 gradi verso sinistra senza cambiare inclinazione. Vedrai il segnale diminuire leggermente e poi aumentare di nuovo. Una volta puntato Hotbird potrai affinare il puntamento orizzontale e verticale per il massimo segnale, sempre regolando la lancetta più a sinistra ogni volta che sale.
NovellinoXX Inserita: giovedì alle 07:50 Segnala Inserita: giovedì alle 07:50 1 minuto fa, patatino59 ha scritto: Il Sat Finder va preso e usato per quello che è (rileva solo la presenza di segnale RF). ... e va usato insieme ad una bussola, da solo ci vuole molto c...
Lyon90 Inserita: giovedì alle 12:11 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 12:11 Prende sempre Astra ho fatto tutte le benedette prove ..ma non va ,ma cos'è la polarizzazione vedi che Astra porta. Verticale e hot Bird 13e orizzontale !?cosa significaÂ
snipermosin Inserita: giovedì alle 16:32 Segnala Inserita: giovedì alle 16:32 4 ore fa, Lyon90 ha scritto: Prende sempre Astra ho fatto tutte le benedette prove ..ma non va ,ma cos'è la polarizzazione vedi che Astra porta. Verticale e hot Bird 13e orizzontale !?cosa significa Astra 19 e Hotbird 13 sono vicinissimi, tant'è che ci sono staffe a doppio alloggio per montare 2 LNB e prendere i 2 satelliti. Devi spostarti lateralmente di pochissimo, parliamo di 6°Â
patatino59 Inserita: giovedì alle 17:33 Segnala Inserita: giovedì alle 17:33 (modificato) 5 ore fa, Lyon90 ha scritto: Prende sempre Astra ho fatto tutte le benedette prove Che vuol dire prende sempre Astra ? Se orienti la parabola di sei gradi verso destra devi per forza cambiare satellite o perderlo del tutto. (scusami, ma avevo scritto sinistra) Modificato: giovedì alle 17:33 da patatino59
Lyon90 Inserita: giovedì alle 19:34 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 19:34 Ho provato anche con il decoder Prende sempre Astra ho fatto tutte le benedette prove ..ma non va ,ma cos'è la polarizzazione vedi che Astra porta. Verticale e hot Bird 13e orizzontale !?cosa significaÂ
Lyon90 Inserita: giovedì alle 19:38 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 19:38 2 ore fa, patatino59 ha scritto: Che vuol dire prende sempre Astra ? Se orienti la parabola di sei gradi verso destra devi per forza cambiare satellite o perderlo del tutto. (scusami, ma avevo scritto sinistra) Dico prende sempre Astra e solo Astra .la cosa stra che su l'app sat Finder si chiama hot Bird 13a ma sul decoder sta impostato il satellite Astra prende 1000 canali ma non va bene ,devo prendere hot Bird 13e .ho un albero davanti può darsi che interrompe il segnale .può essere che devo impostare io sul decoder il satellite hot bird 13e ,adesso ce perche sta unaltra parabola e quindi era fia impostato il decoder,se voglio fare io come devo imlostare quale frequenza inserire e polarizzazione riguardo il satellkite .Â
Lyon90 Inserita: giovedì alle 19:41 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 19:41 2 ore fa, patatino59 ha scritto: Che vuol dire prende sempre Astra ? Se orienti la parabola di sei gradi verso destra devi per forza cambiare satellite o perderlo del tutto. (scusami, ma avevo scritto sinistra) Il decoder e un banale ricevitore sat con CAM della digiguest..parabola da 80 illuminatore a 2 uscite LNB universalÂ
patatino59 Inserita: venerdì alle 06:58 Segnala Inserita: venerdì alle 06:58 11 ore fa, Lyon90 ha scritto: illuminatore a 2 uscite LNB universal Se prendi sempre Astra, la parabola è puntata su Astra, è semplice ! Nessuna impostazione o scritta sul decoder o su uno strumento la sposterà ... 😄
Lyon90 Inserita: sabato alle 01:29 Autore Segnala Inserita: sabato alle 01:29 18 ore fa, patatino59 ha scritto: Se prendi sempre Astra, la parabola è puntata su Astra, è semplice ! Nessuna impostazione o scritta sul decoder o su uno strumento la sposterà ... 😄 Sis la domanda eh ho un albero davanti può dare fastidio al segnale hot Bird 13e ? Poi sul decoder già stava tutto impostato perché già era collegato ad una parabola adesso e stata spostata devo aggiungere il satellite ??o basta. Fate una banale scansione TV sat e fa tutto il decoder !!!!?????
Leone2285 Inserita: sabato alle 02:25 Segnala Inserita: sabato alle 02:25 Seleziona Hotbird sul decoder e ti darà segnale assente. A quel punto cominci a spostare l'antenna nella direzione che ti hanno consigliato. Sicuramente se hai un albero alto davanti all'antenna può dare fastidio al segnale.
patatino59 Inserita: sabato alle 09:22 Segnala Inserita: sabato alle 09:22 Hai la parabola puntata su Astra, hai il decoder funzionante, collega il Sat finder, regola la lancetta al centro, o poco meno, tappa con la mano l' LNB e vedi se la lancetta diminuisce. Se si, hai segnale. A questo punto orienta lentissimamente la parabola verso destra (standoci dietro), osserva attentamente la lancetta, che deve diminuire e poi aumentare di nuovo. FERMATI al massimo, e hai puntato Hotbird.  L'albero, per dare fastidio, deve stare vicino, ed esattamente in corrispondenza della parabola, ed è difficile che copra Astra ma non Hotbird. a 36000 Km di distanza è come se fossero su un punto solamente.  Â
Lyon90 Inserita: sabato alle 17:04 Autore Segnala Inserita: sabato alle 17:04 Il 29/08/2025 alle 06:58 , patatino59 ha scritto: Se prendi sempre Astra, la parabola è puntata su Astra, è semplice ! Nessuna impostazione o scritta sul decoder o su uno strumento la sposterà ... 😄 E semplice ..nel parlare per lei ..il fatto che quando vado con ausilio di un app per le varie coordinate e imposto hotbird 13a sull'app perché questo benedetta app non porta il satellite hotbird 13,e in poche parole mi aggancia Astra che già e impostato il satellite sul decoder poi essendo che ho un albero davanti può darsi che non prenda bene il segnale su hot Bird 13e perché ho provato a spostare ma non esce nessun segnaleÂ
snipermosin Inserita: sabato alle 21:25 Segnala Inserita: sabato alle 21:25 4 ore fa, Lyon90 ha scritto: essendo che ho un albero davanti può darsi che non prenda bene il segnale su hot Bird 13e perché ho provato a spostare ma non esce nessun segnale No, se prendi astra19 l'albero non puo' essere il colpevole, altrimenti non prenderesti nemmeno quello: Come dicevo prima, Astra e Hotbird13 sono vicini di soli 6° (13° con 19°), ora ti chiedo: sai quanti sono 6° a quell'altezza? Un millimetro basta per andare fuori puntamento. Quindi fai così: imposta il decoder su Hotbird 13, imposta LNB universale, e fatti aiutare da qualcuno che rimanga davanti alla tv, prova senza sat finder, se sei su Astra, hotbird deve essere vicinissimo, Prova leggermente a destra, leggermente alto e leggermante basso una cosa alla volta. L'altra persona di deve dire quando vedrà spuntare la qualità e il segnale al massimo.
ALLUMY Inserita: sabato alle 22:03 Segnala Inserita: sabato alle 22:03 Per aiutarti nell'impresa, vai sul sito king-of-sat e cerca un canale in chiaro di Eutelsat HotBird 13°Est, lo imposti sul decoder e smanetti la padella finché lo vedi, poi rifinisci il tutto con il puntamento fine. Attenzione anche mentre stringi i bulloni, anche in quella fase tendono a deviare un pochino la padella.  (e butta via quel piccion-finder! sempre detto che non serve e anzi fa perdere solo tempo, e anche stavolta ha confermato la regola 😆)
NovellinoXX Inserita: sabato alle 22:32 Segnala Inserita: sabato alle 22:32 (modificato) 29 minuti fa, ALLUMY ha scritto: (e butta via quel piccion-finder! sempre detto che non serve e anzi fa perdere solo tempo, e anche stavolta ha confermato la regola 😆) Non confermo 🤣, mai avuto problemi, ma ci vuole anche una bussola! Ma poi, per ogni località ci vogliono le coordinate di puntamento giuste , sono state cercate queste coordinate? Posizionare una parabola a Belluno ha coordinate diverse da puntarla a Lampedusa. Poi anche il palo di sostegno, è perfettamente verticale? se non e' verticale girando la parabola si alza o si abbassa anche. Modificato: sabato alle 22:35 da NovellinoXX
snipermosin Inserita: 19 ore fa Segnala Inserita: 19 ore fa 12 ore fa, NovellinoXX ha scritto: Ma poi, per ogni località ci vogliono le coordinate di puntamento giuste , sono state cercate queste coordinate? Credo che le abbia già inserite, infatti, come già è stato detto, è su Astra19.  Un paio di domande per Lyon90 Che diametro ha la parabola? Questa, è montata su un balcone? Se è così, c'è visuale libera verso sud? Oppure il puntamento a sud corrisponde lateralmente ed hai un ballatoio che ti oscura la ricezione? Ti è facile mandare una foto di questa parabola, fatta da dietro, con il panorama circostante e soprastante, in modo che capiamo meglio? Con Astra, che canali stai ricevendo attualmente? Â
Lyon90 Inserita: 10 ore fa Autore Segnala Inserita: 10 ore fa 22 ore fa, snipermosin ha scritto: No, se prendi astra19 l'albero non puo' essere il colpevole, altrimenti non prenderesti nemmeno quello: Come dicevo prima, Astra e Hotbird13 sono vicini di soli 6° (13° con 19°), ora ti chiedo: sai quanti sono 6° a quell'altezza? Un millimetro basta per andare fuori puntamento. Quindi fai così: imposta il decoder su Hotbird 13, imposta LNB universale, e fatti aiutare da qualcuno che rimanga davanti alla tv, prova senza sat finder, se sei su Astra, hotbird deve essere vicinissimo, Prova leggermente a destra, leggermente alto e leggermante basso una cosa alla volta. L'altra persona di deve dire quando vedrà spuntare la qualità e il segnale al massimo. Grazie ma ste prove già fatte ho portato il benedetto decoder e TV sopra ho pure un'altra parabola alle spalle che e orientata su hot Bird e sulla nuova non riesco .
Lyon90 Inserita: 10 ore fa Autore Segnala Inserita: 10 ore fa 8 ore fa, snipermosin ha scritto: Credo che le abbia già inserite, infatti, come già è stato detto, è su Astra19.  Un paio di domande per Lyon90 Che diametro ha la parabola? Questa, è montata su un balcone? Se è così, c'è visuale libera verso sud? Oppure il puntamento a sud corrisponde lateralmente ed hai un ballatoio che ti oscura la ricezione? Ti è facile mandare una foto di questa parabola, fatta da dietro, con il panorama circostante e soprastante, in modo che capiamo meglio? Con Astra, che canali stai ricevendo attualmente?  Parabola 80 LNB universal 2 uscite. 20mteriti di discesa e posta sul cordone del terrazzo verso sud con palo a L e c'è solo un albero davanti ma non penso e quello il problema sicuramente sarà che tra Astra e hot Bird 13e lazimuti e pochissimo e non riesco agganciare Astra lo aggancio tranquillo proprio per questo dico come e possibile ovviamente non sono un tecnico per questo dico bhoo
