CC88 Inserito: giovedì alle 14:55 Segnala Inserito: giovedì alle 14:55 Buongiorno a tutti. Sto creando un brd dal sch di Eagle... Purtroppo come vedete non ne esco... Val la pena a vostro parere "darla per persa" e fare un collegamento con un pezzo di filo? Grazie.
Ctec Inserita: giovedì alle 15:21 Segnala Inserita: giovedì alle 15:21 22 minuti fa, CC88 ha scritto: fare un collegamento con un pezzo di filo? No, non è elegante. Meglio mettere una resistenza da 0 ohm. Una nota: non vedo la numerazione dei piedini dell'integrato, ma mi sembra di vedere che il pin 14 (aliemntazione) è in alto a sinistra. Ma occhio che quel SMD lo monti lato saldature, per cui siccome la scheda è vista da sopra, dovrai specchiarlo. Altrimenti lo alimenterai sul pin 1, invece. PS: visto che tutto è THD, perché l'IC è in SMD? Non era meglio un tradizionale anche se più ingombrante? Altrimenti meglio tutto in SMD
CC88 Inserita: giovedì alle 15:35 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 15:35 (modificato) Ciao. Grazie. Usti... mi sa che hai beccato un mega errore... Per me quell'integrato non dovrebbe essere un SMD, ma un DIP-14... quindi quello che ho messo nello schema ha associato un SMD... ?! Mi sa tanto che hai ragione ed ho fatto un cag*ata enorme! EDIT: non so come ringraziarti... non me ne ero proprio accorto!!!!!!!! Sulla breadboard ho il DIP-14 col piffero che è un SMD... Modificato: giovedì alle 15:40 da CC88
CC88 Inserita: giovedì alle 16:24 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 16:24 Allego immagine circuito rivisto con il DIP-14. Dovrei aver risolto tutto. Se hai/avete suggerimenti sono molto graditi. Se necessario allego anche sch e brd, nessun problema, non è un segreto.
Ctec Inserita: giovedì alle 16:28 Segnala Inserita: giovedì alle 16:28 (modificato) Metti lo schema, che mi diverto un poco. Devi fare una breadboard o una millefori? PS: io uso Kicad, ma non è poi un problema importarlo, credo... Modificato: giovedì alle 16:29 da Ctec
CC88 Inserita: giovedì alle 16:44 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 16:44 (modificato) 17 minuti fa, Ctec ha scritto: Metti lo schema, che mi diverto un poco. Devi fare una breadboard o una millefori? PS: io uso Kicad, ma non è poi un problema importarlo, credo... Certo... Grandissimo!!! Lo schema scusa ma è disegnato demm* è un sacco che non uso Eagle e poi ho fretta di finire... Il circuito dato un impulso in ingresso, accende per 3sec un led di stato e sul fotomos chiude 3 e 4 per far scattare una macchina fotografica per 3sec. appunto Su breadboard funziona tutto quanto, spero di averlo riportato correttamente in eagle... domani mattino vado a vedere se trovo le resistenze da 47kOhm perchè ora sulla breadboard ne sto usando 5 da 10k in serie. Lo scopo è quello di stampare un pcb da MDSRL una volta verificato che tutto è corretto. Ho visto che non posso allegare sch e brd, ti lascio i due link dropbox: Schema: https://www.dropbox.com/scl/fi/a4ydrvo3gca01k5tx7r4a/FINAL_CORRECT_DIP14.brd?rlkey=h3dw3vfhg28pdeciko4ayatsl&st=nhas3w4p&dl=0 Brd: https://www.dropbox.com/scl/fi/a120oz85p4a5d4nh9j657/FINAL_CORRECT_DIP14.sch?rlkey=5licngi0dtpn2s9zcikr5af36&st=esuk1qt7&dl=0 Se hai suggerimenti sono stra accetti ovviamente. Dopo se trovo modo ti allego video di quello che fa il circuito. Modificato: giovedì alle 16:45 da CC88
Ctec Inserita: giovedì alle 16:54 Segnala Inserita: giovedì alle 16:54 Provo a fare uno sbroglio. Con Eagle puoi importare schemi e board di Kicad 9? Io lo schema l'ho aperto regolarmente, la board mi mancano delle librerie. Comunque, intanto lo faccio e vediamo che mi viene fuori. Dimmi solo le dimensioni (minime, massime, ecc) che deve avere la scheda. Oppure pubblicala qui in pdf con le misure
CC88 Inserita: giovedì alle 16:59 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 16:59 (modificato) 5 minuti fa, Ctec ha scritto: Provo a fare uno sbroglio. Con Eagle puoi importare schemi e board di Kicad 9? Io lo schema l'ho aperto regolarmente, la board mi mancano delle librerie. Comunque, intanto lo faccio e vediamo che mi viene fuori. Dimmi solo le dimensioni (minime, massime, ecc) che deve avere la scheda. Oppure pubblicala qui in pdf con le misure Guarda attualmente è 65x25mm... ho visto che tanto MDSRL anche andando sotto mantiene un prezzo di 19.10 euro per due schede... Quindi... Purtroppo non so dire cosa importa EAGLE... ho sempre usato lui. Dopo controllo. A breve spero di farti vedere il video. Modificato: giovedì alle 17:00 da CC88
Ctec Inserita: giovedì alle 17:33 Segnala Inserita: giovedì alle 17:33 Ho dei dubbi sui condensatori, elettrolitici o no? Se si, non mi tornano i simboli dello schema né della scheda. Come ti ho scritto in messaggio privato
Ctec Inserita: ieri dalle 07:32 Segnala Inserita: ieri dalle 07:32 Ecco un esempio di sbroglio. Purtroppo ho scoperto che Eagle non importa nulla da Kicad. Ti mando dei file per MP
max.bocca Inserita: 11 ore fa Segnala Inserita: 11 ore fa Secondo me si poteva fare con un NE 555 , meno componenti quindi più piccolo. Un monostabile.
GiRock Inserita: 9 ore fa Segnala Inserita: 9 ore fa Quanto vale la VCC??? Se sono +5V bisogna rivedere i valori dei componenti, il trigger è al limite (fattore C😁)... L'AQV212 ha 6 pin @Ctec, tu ne hai messi solo 4!!! Con 47k e 100uF hai una costante di tempo di di 5,670", se vuoi i 3" devi mettere 47uF e 56k così ottieni 3.169" cronometrati...
ALLUMY Inserita: 8 ore fa Segnala Inserita: 8 ore fa 1 ora fa, GiRock ha scritto: L'AQV212 ha 6 pin @GiRock se guardi il secondo sbroglio di @CC88, la sigla è AQY212 , ed è a 4 pin.
GiRock Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa 36 minuti fa, ALLUMY ha scritto: la sigla è AQY212 , ed è a 4 pin. Oooopss, giuro di aver visto una V!!! 😵 Meglio così, almeno non deve rifare la PCB... Grazie per la segnalazione...
