Massimo Ronca Inserito: 28 agosto Segnala Inserito: 28 agosto Salve a tutti, mia figlia ha acquistato da poco una casa, 80mq, al momento non c’è possibilità di interventi radicali. Vorrei comunque bonificare il quadro elettrico, utenza normale da 3K (no condizionatori, utenze classiche, no scaldabagno) credo abbastanza vetusto ed anche scomodo da lavorarci. Come da foto abbiamo il contatore con il suo generale, un differenziale e due magnetotermici AVE (entrambi da 20A, nonostante la separazione illuminazione e forza/prese sia corretta in pratica). Avrebbe senso, cambiarli ed inserire un magnetotermico da 16A a valle del contatore e due differenziali magnetotermici da 10A e 16A a sostituire i due AVE. Non vorrei replicare la struttura attuale, per avere un minimo di selettività sulle due linee. Come potere interruzione cosa mi consigliate? Grazie
Giulio Ohm Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa Premesso che i magnetotermici vanno dimensionati sulla base della sezione dei cavi della linea. Il potere di interruzione, nel tuo caso, deve essere da 6.000 v. E se la distribuzione è bifase (vedo areti quindi probabile) gli interruttori devono essere bipolari.
ivano65 Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa dovrai sostituire il differenziale cpon un magnetotermico da 32A 6Ka. al posto dei due magnetotermici dovrai installare un MTD 16A 30ma per le prese e un MTD da 10A 30ma per le luci
reka Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa confermo, se ci sta un 8moduli, ci metti un generale C32 ma anche meno se dovesse risparmiare, l'importante è che sia 6000A e che lo spezzone di filo dal contatore sia 6mmq. poi se la divisione è giusta tra prese e luce mettici due MTD 30ma come dice ivano. io metterei un AC per le luci e un F per le prese.
