motore basculante aprimatic 600 800
Ciao a tutti amici ho un motore aprimatic 600 800 ,mio cugino vuole cambiare la scheda, l'ha smontata per portarla in negozio per farsene dare una compatibile ma nello smontaggio non si è segnato i colori ingresso trasformatore, serigrafia sulla scheda originale 0 - 20 -12 volt , colori uscita secondario trasformatore tiroidale  3 fili, nero ,rosso, giallo non ho potuto ancora fare le misurazioni con il tester ,in tal caso riuscirò a trovare lo zero per saper poi dove avrò la 12v e la 24v? voi avete qualche idea in merito su  come fare per trovare lo zero?  in allegato disegno centralina e trasformatore.
Al trasformatore hai 5 fili
marrone e blu alimentazione 220v
rosso nero giallo per le tensioni di 0-12-24 (fai le misure con tester per le varie)
si vede dalla targhetta
