Configurazione terza cornetta Bticino 366821
Buongiorno, ho acquistato Bticino 366821 Kit Audio 2 Fili bifamiliare con pulsantiera Linea 2000, e ho configurato seguendo lo schema correttamente presumo tutto l'impianto, il citofono in questione è dotato di due pulsanti di chiamata esterna, e due cornette. Lo stesso è fornito da un configuratore numero 1.
Allora la prima cornetta l'ho configurata senza configuratore e suona al tasto 1 esterno
La seconda cornetta l'ho configurata posizionando il configuratore 1 nella posizione centrale della seconda cornetta, e suona al tasto esterno n°2.
Adesso ho collegato in parallelo una terza cornetta ad un altro piano, quest'ultima suona con il tasto 1 esterno, la mia domanda è una devo inserire nella stessa posizione un altro configuratore numero 1, per farla suonare con il secondo tasto?
Inoltre ho notato che con un calo di tensione l'altro giorno, la seconda cornetta con tutto il ponticello inserito correttamente, aveva ripreso a suonare al tasto 1 esterno e non al tasto 2.
elettromega
Ciao i configuratori vanno inseriti  in  ogni cornetta che vuoi che suoni con lo stesso tasto. Per acquisire  la programmazione devi togliere alimentazione per qualche minuto,al ripristino prendono la nuova  programmazione.
Ggiovanni
Che cavo hai usato per il bus e a che distanza sono i vari componenti?
